Resultat 21 till 40 av 53
Ämne: Watt, Ampere, KV...
    7 225
    Hej Ove och alla andra,
    Det ena utesluter inte det andra !
    Men det absolut enklaste som fungerar oavsett kontaktsystem m m är en tångamperemeter - och då kan man hjälpa kompisen också även om han har ett annat kontaktsystem...
    Ofta vill man se skillnaden i strömförbrukning (statiskt) när man byter propp och det är synnerligen enkelt med en tång - bara man har tillgång till en av kablarna från acken. Men visst skulle jag också vilja ha en logger - inte tu tal om det. Får väl hamna på önskelistan till Tomten..
    Standard Re: Watt, Ampere, KV...
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    Citat Ursprungligen postat av gretzky
    Finns några enkla tumregler att följa egentligen?
    Tänk om det hade varit så enkelt ;-)
    I - Ampere är strömmen genom lindningarna - det är strömmen som begränsar beroende på motorlindningens motstånd.
    U - Volt är spänningen beror på hur många celler man har i batteriet.
    P=U*I Effekten i Watt som ofta är ett mått på hur stark motorn är.
    Alltså kan en motor ha olika Wattstyrka beroende på hur många celler man kör med.
    Inte nog med det - motorerna har magneter som kan mättas om man matar in för hög effekt - alltså finns det en övre spänning angiven.
    Här har vi en annan faktor - verkningsgraden som till viss del beror på hur man mättar magneterna. Tittar man på motorkurvor brukar högsta verkningsgraden ligga långt under högsta strömmen.
    Sedan kommer man till KV som är varvtalet vid en viss spänning.
    Om man utgår från att man vill köra med ett visst batteri så får man välja KV efter vilken storlek man vill ha på propellern.
    En speed, eller fläktkärra ska oftast ha ett högt KV för att få upp ett ruskigt högt varvtal.
    En 3D, dubbeldäckare eller oldtimer vill man kanske ha en stor propeller med låg stigning och lågt varvtal på och väljer då ett lägre KV.
    Sedan så blir det ju automatiskt så att ju fler celler och flera volt man har desto lägre KV ska motorn ha för samma varvtal.
    Om man bortser från alla dessa löjliga parametrar så är det lätt att sätta tumregler.
    100W per / lb (pound) ger ca 200W/kg
    Hälften för enkla slowflyer och oldtimer.
    Dubbelt för 3D och speed.
    Med andra ord - kolla på en likadan modell och se vad som fungerar för andra piloter. I undantagsfall kan man fråga en säljare - men de kan man sällan lite på ;-)
    /hälsar Ärlige Harrys begagnade bilar UPA
    pgrts - såg först nu att du hade förklarat KV
    Nu är en tångamperemeter inköpt från Clas Ohlson
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=19440838
    Då var bara frågan hur man går till väga vid mätningen då och om det är något särskilt man behöver tänka på?
    Jo, jag ska läsa bruksanvisningen men jag tänkte att det är lättare att få hjälp av er som kan än av en torftig manual
    4 146
    Jag hoppas att du kan lämna tillbaka den och köpa en som kan mäta likström (DCA) istället.
    Det verkar på sidan du länkade till som att den du har köpt bara kan mäta växelström (ACA) vilket gör den värdelös för elflyg.
    Jag har Biltemas variant som mäter DCA och sätter tången runt plusledningen mellan batteriet och fartreglaget, här är riktningen viktig, på min tång sitter det en liten pil som ska vara i strömriktningen.
    Jag ställer in mätområdet, vanligtvis 0-40A.
    Sen nollställer man instrumentet och därefter är det bara att gasa på och avläsa displayen.
    http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=91949
    Jäklar, vilken miss!
    Blir bara att lämna tillbaka och försöka få ta i en på biltema då
    Den här från Jula borde väl också funka (är väl för likström med)
    http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemD...emID@EQ=405011
    4 146
    Det tror jag inte, jag kan inte se att det står DCA någonstans.
    Likspänning (DCV) klarar den ju, precis som den du köpte från Clas Ohlson, men det är ju främst Ampere man är intresserad av som elflygare.
    OK!
    Trodde den var okej eftersom Sigun hade rekommmenderat den i min tråd "Lite Hjälp!"
    Men då är det väl bara att sätta sig i bilen då och åka 30 mil t/r eftersom Biltema inte skickar sina varor
    4 146
    Va dumt, det gjorde dom ju förr...
    Jag vet inte varför det ska vara så svårt att hitta en som klarar DCA?
    Clas Ohlsson har en men den är ju dubbelt så dyr...
    Yes!
    Har nu äntligen fått tag i en tångamperemeter från biltema.
    Tänkte mäta effekten på motorn på min Gee Bee
    http://aircpro.com/airc/homepage.nsf...t&CartID=1629-
    Jag fick ca 18 amp när jag hade tången runt pluskabeln på accen vid fullt gaspådrag. Har förresten bytt ut originalaccen till en sån här;
    https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5466
    Men hur gör man sen för att få fram hur många watt motorn ger?
    4 146
    Om du bläddrar uppåt en bit i den här tråden så finns där bra redogörelse för hur man räknar, men enkelt uttryckt V*A=W.
    I ditt exempel 11,1V * 18A = 199,8W.
    1 889
    Citat Ursprungligen postat av Mr J
    Kan bara inte låta bli att kommentera den väldigt exakta effektangivelsen ;-)
    Och så räkna med att batteriet är just fullt med 12,6 Volt (och en massa C) skulle i så fall ge 226,80W
    Eller batteriet på väg att ta slut så att det bara ger 9 V - då sjunker förstås strömmen också.. alltså lite svårare att räkna på - men det går förstås med Ohms lag : I = 12,8A P = 115W vilket känns ordentligt mycket svagare när man flyger.
    /Mezzerschmitter
    Nu klarnade det en hel del
    Hur mäter man "draget" i en motor då?
    Om modellen exempelvis väger 250 gram och man vill se hur stor dragkraft man har??
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Lägg en vikt på en våg, knyt ett snöre under motorn och sen fast idin vikt. Dra på fullgas. Sen är det lågstadiematte att räkna ut resten hehe
    Mvh / Fredrik Glawe.
  15. #35
    7 225
    Drar motorn ca: 18 A ur en 1700-acke så ligger vi runt 10C i belastning.
    Om du inte samtidigt mäter spänningen på acken så är det svårt att exakt ange den inmatade effekten.
    Men är acken nyladdad och frisk så kan du som närmevärde räkna med ca: 10,5 V för en 3S-acke med denna belastning vilket i ditt exempel skulle ge ca: 190 W inmatad effekt.
    "Draget" är svårare eftersom det enda man enkelt - nåja - kan mäta är s k statiskt dragkraft. Den är hyggligt relevant för långsamgående kärror men föga relevant för en snabb kärra. Enklaste sättet att få ett närmevärde är att t ex koppla till en fiskevåg till kärran och ge järnet på motorn.. Har man landställ/hjul så är det ju en rätt enkel metod eftersom kärran då kan stå på golvet när man mäter.
    Låter lite farligt, gör såhär istället. =)
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=412808
    edit:glömde länken förrut
  17. #37
    Citat Ursprungligen postat av knas
    Gör hur istället?? :dontknow:
  18. #38
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Fiskvåg fungerar helt okey. Jag tycker att man då får en fingervisning om statisktdrag. Tyvärr skulle jag haft en med bättre "upplösning" så den var lite noggrannare att läsa av.
    Farligt blir det bara om du håller huvudet mot propellern Annars kan man vara bakom planet
  19. #39
    OOOPS..jag var så snabb att svara så jag glömde länken
  20. #40
    Nu har man minsann varit och mätt en hel del med den nyinköpta amperemetern på sina plan
    Och då har man ju svart på vitt hur många watt motorn presterar för respektive modell.
    Men något som jag tyckte var konstigt var att motorn med en 9x5 prop på min Blade (på 280 gram från HAB) "endast" levererade 80 watts effekt.
    Detta är specen för motorn;
    HiModel 832KV borstlös Motor
    Ny billig borstllös med bra prestanda för cells:2-4 Li-Poly
    RPM/V: 832 RMP/V
    Max. efficiency:82%
    Max. efficiency current: 7 A (>75%)
    No load current / 10 V: 0,9 A
    Current capacity:16 A/60 s
    Internal Resistance: 150 mohm
    Dimensions: 22x10 mm
    Shaft diameter:3 mm
    Weight: 39 g
    Recomended model weight: 200 - 800 g
    Recomended prop without gearbox:APC 8X3.8, APC 9X4.5 ,APC 10X5
    på 3 celler med 10x5 prop vid 6700varv/min och 7,5A ger den 635 g drag
    vi har testat : på 3s Lipol med GWS 9x5HD prop ger den ca 450g drag vid ca 6,5A 11V. Blade på 250g får riktygt bra 3D-flygegenskaper.
    Och accen jag använder är den här;
    http://unitedhobbies.com/UNITEDHOBBI...idProduct=5514
    Har jag mätt galet, eller är det något annat fel som är trasigt månne??
    På mina övriga modeller (Toro 900, Typhoon 430, Gee Bee mfl.) är både motoreffekten och draget betydligt högre.
    Bladen är ju ändå en 3D-kärra och draget borde ju då räcka till mer än väl...
    Nu blev det mycket på en gång.
    Men efter att ha testat en del med tångamperemetern så slog mig tanken vad det innebär rent konkret att en motor exempelvis drar mera ampere med en prop gentemot en annan?
    Är det så enkelt att ju högre ampere ju snabbare dras accen ur?
    Högre ampere = mera värme?
  1. Lipo som tål AMPERE
    Av Uno i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 23:12
  2. Ladda batterier, hur mycket Ampere
    Av HenrikGG i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-28, 12:32
  3. Motorval 124 cm Yak ~ 500-600 watt
    Av rothman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 15:43
  4. Lättaste sättet att mäta ampere.
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 22:10
  5. vad är watt räknat på här ???
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 22:03
