Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med Du-Bro tankventil
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Standard Problem med Du-Bro tankventil
    Jag fick ett problem med min tankventil sist jag var och flög,
    det går bra att tanka i men att tanka ur går inte då suger den bara luft.
    är det nån som har stött på problemet innan med Du-Bros tankventil???
    /Mathias
    Kan det va en av o-ringarna i ventilen som har skadats?
    Har ej själv råkat ut för detta, men ta isär den och kolla dessa.
    Borås RC har rep.sats i lager
    http://www.boras-rc.se/product_info....ec148c2ef477d4
    Flyger: Great Planes Mustang P51D, U-Can-Do 46, Turmoil, Blade, Kapron F22, Great Planes YAK54 1.60. På gång: Composite ARF YAK 55SP. Egendesignad pylonkärra med Rossi40,
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Låter nästan som din klunk hänger i luften..Går den att trycka på plats så brukar den inte suga från "fel håll",skulle den vara trasig på det viset så skulle förgasaren fyllas när du tankar.. Men O-ringarna kan ju spöka på något underligt sätt de med..
    Är det första gången du tankar i och ur med denna setup? I så fall kanske du
    använt tredje röret i tanken och hakat på slang på den (tankslang)? I så fall
    så är väl röret högt upp och börjar suga luft.
    Jag har vart med om liknande problem som dig då jag haft tankventilen mellan
    förgasare och tank, men då har det vart pumpen som inte funkat. =) Kom jag på...
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    jag har kollat att pumpen funkar
    /Mathias
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Jag pillade lite med min modell i går och det verkar som klunken har fastnat i främre läget,för det går att tanka ur det när jag ställer den på nosen..
    Så det är inget fel på tanknipplen,så nu får man riva ut tanken och kolla läget
    /Mathias
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 21:12
  2. DA´s tankventil (de röda skruvarna)
    Av Denke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-06, 15:23
  3. Tankventil
    Av js_ i forum Bensinmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 16:18
  4. Problem med YS 63
    Av Krille i forum Metanolmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 23:38
  5. Du-Bro tankventil
    Av Tobbe O i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 22:12
