Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vilken kristall?
    Standard Vilken kristall?
    Jag tänkte köpa en sådan här mottagare:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3896
    Frågan är vilken kristall jag skall använda i den?
    Kanal spelar ingen roll då jag har synthesizer-radio men vilken typ?
    MVH Peter Z
    Siguns avatar
    3 959
    Köp inte den än !.. du lär få vänta LÄNGE, -28 i lager kan ta ett bra tag innan de får in dessa i lager igen
    Det står Mid - Late November" när de räknar med att få in fler men de verkar ha väldiga problem med att få in leveranser från Corona, så avakta med din beställning, eller lägg in dem på bevakningslistan så du får mail när de får in dem på lager igen.
    /Martin
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    opps tur du sa det tänkte beställa en likadan....
    Get high with hovering
    not drugs
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    /Martin
    Nja. Jag tänkte lägga in en order nu och sedan vänta på att grejerna kommer in.
    Hade ju räknat med leverans i början av december men du tror det dröjer längre alltså?
    Surt... :evil:
    MVH Peter Z
    Siguns avatar
    3 959
    Njae.. de tror ju att de ska få in sent i november, men de beror ju på ditt tålamod , samt att du får ligga ute med pengarna tills dess att de får in prylarna. Men har du gott om pengar så spelar de kanske ingen roll hihi..
    sharks avatar
    76
    Dom mottagarna tar minikristaller.
    Har du möjlighet så köp en annan mottagare, jag har en sån 6 kanalare och det är den absolut sämsta mottagaren jag har, jag har aldrig upplevt så mycket glitchar som med den mottagaren.
    //Shark
    Growing old is mandatory, growing up is optional.
    Siguns avatar
    3 959
    Det står ju en max räckvidd på 300m så man ska nog endast använda dem till inomhus flygning !
    7 629
    Standard Re: Vilken kristall?
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z
    MVH Peter Z
    Tipset är att du håller dig till EN kanal oavsett om du har syntessändare - risken är då mycket mindre att du av misstag tar "fel" frekvensklämma när du flyger på klubbfältet.
    sharks avatar
    76
    10, 50 eller 100m, glitcharna var lika illa ändå, jag hade den i ett plan som har mindre än 50cm spännvidd och då flyger man inte så långt bort.
    Kommer faktiskt att testa den på nytt i vinter inomhus, ska bli kul och se hur den fungerar i sån miljö.
    //Shark
    /Martin
    Surt... :evil:
    MVH Peter Z
    Vad jag förstår så skall UH / Hobbycity inte ta in mer sådana mottagare.
    http://hobbycity.com/cs/forums/p/322/924.aspx#924
    Jag har en som säljes billigt med kristall för kanal 71 fastlödd (fattar inte hur det inte skulle kunna glappa om man inte löder dit den) om nån envisat med att ändå införskaffa en sådan.
    /Håkan
  1. Vilken dag :)
    Av Sickan i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-10-12, 22:54
  2. Kristall till 35 mhz mottagare funkar inte
    Av cykelbud i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-15, 09:45
  3. Nu ska jag ha en dlg men vilken?
    Av Daniel L i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2011-07-24, 01:50
  4. Vilken dag!
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-27, 21:43
  5. Kristall fråga
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 13:41
