Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Trött F-22 raptor ?
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Standard Trött F-22 raptor ?
    Hej hopp
    Nu i eftermiddags var jag och Fabian ute och skulle köra våra nybygga F-22 raptor.
    På Fabians F-22:a hade vi en 4,5x4 propeller men de räckte inte till för att lyfta ens, de slutade med en massa limmande
    På min modell bytte vi propeller och monterade på en 6x4 propeller. Den flög men ack så trött.. liknade mest en slowflyer i luften .
    Här är våra specar:
    Spännvidd: 76cm
    Längd: ca 100cm (min nos försvann )
    Motor : TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T 64 gram
    ESC: TowerPro w25A Brushless Speed Controller 24,5gram
    Batteri: HXT D9 G2 1300mAh 11.1v 20-30C Lipo 115 gram
    Propeller: GWS 6x4 (Texten framåt)
    Vikt starklar: 412 gram
    Någon som har en liknade F-22:a att jämför med ? tycker att en 6x4 propeller borde räcka ??
    Tips mottages tacksamt för att få lite mer snurr på grejorna. Som den är nu så orkar den förmodligen inte ens med en roll utan att gå i backen
    /Martin
    wesses avatar
    maj 2007
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Mitt enda vettiga tips är att byta till metanol..
    lev väl
    Get high with hovering
    not drugs
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 259
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Jag tycker det är lite lågt KV på motorn för en så liten propeller. närmare 3000 i KV hade nog passat den modellen bättre. Det där låga KV-t som är på den motorn ni använt passar väl bättre till inomhusflygning med större propeller?! Jag är ingen expert, bara något jag reagerade på
    Våga vägra Powerbox!
    Håller med föregående talarae. Har du mätt hur mycket ström du matar in i motorn? Ingen exakt vetenskap men ger en hint om hur du ligger till. Skulle satsat på en inrunner med 3-4000kv om du skall köra med så lite propp. Just nu har jag en aspirant ute på tradera:-)
    /Håkan
    maj 2006
    7 922
    Du kan ju läsa kundrecensionerna för din motor - där finns lite tips angående proppar. T ex en 9*6" verkar ju fungera eller en lite mindre om du vill ha mera fart.
    kvaarks avatar
    jul 2006
    126
    Konsult
    Åhus MFK
    I min raptor har jag Axi´s 2204/54 kv 1400 och en vikt på ca 26gr och kör med en 7x3,5 prop, stiger vertikalt om jag drar på för fullt med mitt 1000mAh 3cells batteri. Går väl inte extremt fort i vanlig planflykt, men en kul modell att leka med. Tycker kanske att din motor verkar stor o tung och som sagt en lite liten propp för den motorn. Problemet är ju att proppen ska få plats mellan fenorna också.
    Vad kör ni för modeller?
    Det här är ju högintressant för mig som är helt grön på modellflyg (nästan iaf) och precis byggt ihop en depron-raptor...
    Måtten verkar ju stämma med min modell iaf...
    Är inte en 6" max vad man får in mellan fenorna?
    Nåja, jag följer tråden med spänning...
    MVH Peter Z
    Eftersom varken motor eller esc verkar klara 4S lipo så skulle iaf jag testa en 7x5 propp, enligt recensionerna så är det en som har ca 850 gr dragkraft. Det borde funka, om proppen är för stor så kan du kanske skära ut lite mer ut kroppen. Antingen det eller så får du byta motorn.
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hmmm ja med en sån liten propp måste du ha högt kv ! annars går det inte .... å med för stor proppeller får du för mycket kraft som vill vrida planet ... så satsa på ett kv på iaf över 2000! med den proppen !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    hmm..
    6x4 är max vad som får plats mellan fenorna om jag inte ska börja karva i kanterna.. skulle kunna försöka hitta en propeller med större stigning ? men att få dit en större går nog tyvärr inte. De modeller jag sett av F-22 raptor har ALLA kört med en outrunner motor, har inte sett någon hittils med inrunner.
    Tyngpunkten var perfekt på den så de är nog inte där felet ligger heller.
    ska ta och mäta upp strömförbrukningen på motorn men jag gissar att den är rätt låg.
    Våra Art-Tech cessnor har vi samma motor i och vi började med att köra dessa med en 7x4 propeller och då låg förbrukningen på 11-12 Ampere, därefter bytte vi upp oss till en 8x6 prop och förbrukningen steg till ca 21-22 Ampere. Cessnorna väger runt 600gram och de har vertikalprestanda just nu med 8x4 proppen , men tyvärr kan jag inte få in en lika stor propeller i F-22:an och problemet blir nog att den riskerar gå av vid varje landning om man byter upp sig till så stora propellrar eftersom buklandning är enda alternativet med F-22:an.
    Trodde de var många här som flög F-22 Raptor mera tips mottages, om inget hjälper får vi väl skaffa en inrunner motor med högre KV
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    hmm..
    /Martin
    Jag tänkte köra en outrunner med ca 3600KV. Kan inte det vara ett alternativ?
    MVH Peter Z
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    jag körde med 4,7x4,7 till min jas planka jag byggde ... å med ett kv på 2050 tror jag det var på gws rovan jag hadde ... å det var inget lätt bygge direkt fullt flygbart blev det iaf ... bra med kraft ... gav ca 350 gram drag med den proppen !
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5383 här har du ngt som skulle passa bättre ! tror jag ! då du även kan gå ner i acc storlek å få ner vikten !
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    ok.. vad vägde din modell ? .. min ligger ju över 400gram i vikt
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    yhhhh nu måste jag tänka .... den lever ju inte längre ! ... men om jag minns rätt så var det 300-350 gram -- å då var det mesta av det hårdvara ... tror den finns med i el tråden här .... om du kikar lite !! !
    Nå Sigun, vad blev slutresultatet? Motor och propp?
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Det blev bra..
    köpte en sån här combo:
    TowerPro BM2409-12T / 25A BEC / 8x3.8 Prop Combo 19.95USD
    Några stycken sånna här batteri:
    HXT D9 G2 1300mAh 11.1v 20-30C Lipo 21.95USD
    Ett gäng sånna här propellrar:
    SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters (Black) 0.79USD
    Klippte ner och balanserade om propellrarna så att de passade exakt i hålet. Propellern blev då runt 6-6,5". Här har vi en film på när jag flyger med den med påmonterad Flycamone 2 på.
    [ame="http://www.viddler.com/Sigun/videos/11/"]Viddler.com - F-22 raptor - Uploaded by Sigun@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/e05a13a2/@@AMEPARAM@@e05a13a2/[/ame]
    /Martin
    Snabbt svar! F-22:an är så iskall. Bra att ha lite alternativ när man letar setup.
    Please! Kan ni inte lägga ut lite bilder på setup med servon, linkage etc?
    maj 2006
    48
    Såhär såg min ut.
    Flög kanonbra!
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=2
  1. Trött OS 91S!
    Av Manni76 i forum Metanolmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 16:38
  2. Börjar bli trött...
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 09:44
  3. Trött på laddardjungeln
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 20:13
  4. Trött på metanol!
    Av JB i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 18:16
