Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Vilken modell till denna setup?
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    Standard Vilken modell till denna setup?
    Krashade mitt "knepiga-setup-profilplan" idag. Så då tänkte jag börja om på ny kula. Elektroniken har jag kvar. Så det jag behöver är ett plan som är lämpligt till den setup som jag har. Gärna ett profilplan. Gärna 3D prestanda. Så, nu vänder jag mig till er el-experter efter riktigt goda råd. Är tacksam för all hjälp jag kan få! Glömde och säga att jag är intresserad av en ARF.
    Motor:
    Motor
    Storlek: 28x32mm
    Motoraxel diameter: 3mm
    Vikt: 60g
    Power (W): 220
    KV (RPM/V: 1200
    Batteri: 3 LI-PO
    Max belastning: 28 A
    Strömförbrukning (obelastad): 1,2A
    Inre motstånd: 77 mV
    Statisk dragkraft (gram): 1000
    Rekommenderad propeller: 10x4.7
    Fartreglage:
    Ström: 30A kontinuerlig
    BEC: 5 V / 2,0 A
    Input V LiPo: 2 - 3 celler
    Auto Cut Off: 5V eller 7,5V
    Storlek: 44x23x10
    Vikt 26 gram
    Batteri
    Li-Po 11.1V 3S1P 1050mAh
    Kontinuerlig urladdningsström: 10C (10,5A)
    Max urladdningström (5 - 10 s): 13C (14A)
    Mottagare
    4-kan minimottagare (märke okänt)
    /Daniel.
    Du kan slå ett öga på dessa.
    http://www.foamyfactory.com/airplanes.htm
    Finns någon variant av Extra 300 44". Man får dock köpa ritningarna.
    Annars kan du kolla in rcgroups forum efter ritningar i denna storlek.
    En liten video av Extra 300 44" http://www.foamyfactory.com/videos/extra-sneak-peek.wmv
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Glömde och säga att jag är intresserad av en ARF. Men ett jättetack endå!
    Kanske en någon av EPP 3D kärrorna som HAB distar.
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...d=92&subgid=96
    Super Zoom mfl
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tack för tipset. Tittade på SUPER ZOOM, den är inte för lätt för min setup?
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    har ett minne av att någon sa din setup va alldeles för stor till ditt kraschade plan...suck du är nog som mig lyssnar ej på andra...har hittat ett plan som jag tror passar dig precis
    Get high with hovering
    not drugs
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tackar. Den modellen såg rätt skoj ut. Blir nog lagom stor för den setup jag har att tillgå (hoppas jag).
    Tittade lite på den här också. Vad tror ni?
    http://www.electrifly.com/parkflyers/gpma1275.html
    Alt:
    http://www.umearc.se/cgi-bin/article...18&subgroup=98
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    Kan undra vad jag har mina öron till? Antagligen för att de ser kul ut på mig :P
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    ehhh av din spec ser det ut som ett multiplex 1200 paket !!???
    om så är fallet lycka till.... fartreglaget kommer inte att hålla ! av 2 sålda på butiken jag handlar i har bägge brunnit !! sedan kommer du att knäcka din acc med det låga c du har då den setupen i min kärra drog 21-22 amp! minst 20c !!ska du ha
    vad gäller vikten så kan jag säga att jag hadde den setuppen i min formosa ..... flygvikten landade på 480 gram om jag inte mins fel .... med 1500 mah acc 3 s det var drag så det räckte å blev över ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    tips på kul plan ! å billigt !! http://www.rc-butiken.se/index.php?a...&productId=141
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Jajjemen... det är ett multiplex 1200 som jag fick för nån hundring. Har funkat bra än så länge. Skulle det brinna och braka så får det bli så Jag har det som lite "kul-grej". Men sammtidigt har jag i planerna på att snart börja på ett seriöst profil-plan (med ny setup).
    Kan för övrigt meddela att jag precis tejpade ihop "krash-planet" så gott det gick och provade lite mörkerflygning i hård vind. Utgången blev rätt rolig. Det funkade någorlunda i 5 minuter. Sedan tog jag upp det högt och där tog vindarna tag i det, det försvann iväg ett par hundra meter för att störta. Nu har jag äntligen krashat det ordentligt Elektroniken funkar fortfarande fint dock
    Så, jag får fiska vidare på en rolig modell att stoppa elektroniken i... Därför är jag så tacksam för alla bra förslag nii ger och gett mig.
    Formosa:n ser rätt skoj ut
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    formosan är skit kul! å flyger faktiskt riktigt rent å fint ... dock bara dit du pekar den dvs man får flyga den .....skapligt stryktålig och lätt.. samt att den faktiskt klarar en el 3d då roder ytorna är väl tilltagna ... jag har 2 !! men den ena är inte byggd ännu å den fösta börjar bli liiiite skamfilad då den vart med om em del bus .... och en brand då mitt simplex paket slog eld i luften.....å lajban som wesse skicka bild på e så syndigt snäll att man kan gå å ta en kaffe medans den flyger själv........
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    Den där maskinen låter som om det är något för mig. Är van vid att flyga dit planet pekar med min Edge 540. Och vill gärna fortsätta med det. Vad rekomenderar du för prop till Simplex 1200 paketet på en Formosa?
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    jag körde med dom proppar som var med i paketet ... om jag mins rätt var det 10x43 eller 10x5 det blir ingen fart maskin med dom men drag så det räcker ... men gå hellre ner lite i storlek för att spara reglaget ... då dom verkar känsliga ... draget räcker mer än väl till ändå till hovring om du vill du kommer å hamna på över 2-1 i drag å det räcker ... i min formosa idag har jag en liten gws rova med 8x43 som ger 426 gram i drag med 2 s acc å den flyger kanon med det med .. inga hissnande prestanda men fullt flygbart !
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Låter om om en APC 9x6 prop skulle kunna vara ett bra alternativ då. Kommer att köra på samma 3S 1050mA LiPo som jag redan har.
    Är det enkelt att montera den borstlösa motorn på Formosan?
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av gimbo
    jag använde den medföljande pinnen avsedd för gws fästet å satte en plyfa bit i änden som jag skruvade radial fästet i samt att jag förstärkte med en 15x15 mm furu list i underkant på pinnen,, som fick vila mot väggen limmade allt med epoxy... dock är cellplasten lite "vek" så man får passa sig för nosedive! med liiite baktungt blir den riktigt rolig att kasta runt !! å lätt hovrad ..
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Man får ta på sig uppfinnarbyxorna och få till ett bra motorfäste. Det är synd att de inte levereras med motorfäste för borstlösa från början.
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ja det är sant ... det ger sig om du köper en ! tror inte du hittar billigare än den länken jag gav dig ... å dom är skapligt snabba på å leverera ..
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Till väldigt många borstlösa motorer finns det färdiga motorfästen som passar på "GWS-pinne", du kanske kan hitta ett sånt till din motor...
    /\/\vh // /\/\r J.
  1. Vilken el-setup till Nieuport?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2014-08-05, 22:40
  2. vilken setup skall man ha till Easystar..
    Av harmon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-03, 10:00
  3. Vilken set-up till denna :)
    Av jeppe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 11:53
  4. vilken färg till epp modell
    Av kajpaj i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 22:28
