Resultat 1 till 13 av 13
mne: terfalls frbrytare behver hjlp
    Standard terfalls frbrytare behver hjlp
    Jag har ftt ett terfall. Tnker bygga mig en Mustang Sally.
    Har inskaffat Depron och mallar. Har en 35 Mhz sndare jag tnkte anvnda, men jag behver kpa resten. kan jag f hjlp med vad och var jag lmpligen bestller. helst via ntet.
    Lim...
    Klofiber..
    Motor..
    Reglage..
    Accar..
    Servo..
    wesses avatar
    Inlgg
    5 880
    Nykter Alkoholist
    Sunday Team
    mft.....ej billigast men snabbast
    Get high with hovering
    not drugs
    Siguns avatar
    Inlgg
    3 959
    Hej Ulf
    De du behver finns hr tex
    Motor : SCANNER RC SCM-2809-KV1.800 239kr
    Fartreglage: TOWER PRO 12A 159kr
    Servo: TOWER PRO SG-50 74kr
    Batteri: 7.4V 2S LiPo 540mAh 120kr
    Lim: GP FOAM CA 28.4G
    Dessutom behver du en laddare fr att ladda LiPo batterier. finns massor av varianter men kp en som har inbyggd balanserare.
    Kolfiber finns p tex HAB eller annan hobbyhandlare.
    Hoppas du kommer ner och flyger med oss i Tingsryd i bollhallen den 25/11 d vi hyrt hela stllet mellan kl 10-12
    /Martin
    Inlgg
    7 112
    Vsters Modellflygkubb
    Jag skulle fresl en lttare motor n den Sigun freslr - kanske http://www.aircpro.com/airc/homepage...7?OpenDocument
    Helst skulle jag anvnda en ltt motor (runt 20 g) med ett KV runt 1600--1800 - d klarar du dig med en 2S-acke om du bygger ltt.
    En Axi 2203/46 r annars som klippt och skuren tillsammans med ett Jeti Advance 4-reglage. Motorn drar nog lite mera n 4A men Jeti-reglagen brukar hlla bra. Vill du vara sker s vlj ett 8A-reglage.
    TowerPro-reglaget fungerar tyvrr inte bra med 2S-acke s vlj grna ett annat, mera beprvat.
    Du kan vlja en mindre ack - ner till 300 mAh - om du har en effektiv motor.
    Slutligen en liten mottagare - runt 3-6 g. Finns mnga men bl a MZK Penta brukar funka bra - och den r liiiten...
    Hlsningar
    Visserligen r Mustang ett snabbt plan men 23S r ta i.
    Gran
    ps. kunde inte hlla mig. Frlt Roger.
    Inlgg
    7 112
    Hej Gran,
    Jag som ftt lra mig av Magister Bokis att Mussen skall flygas med riktigt rejl fart...Nja, d fr en vl terg till vanliga sl-flygmaskiner d..
    F kan jag komplettera med ett ytterligare motorfrslag till Sally.
    Det r United Hobbies (Hobbycity) s k 24 grammare. Lite smtung r den men jag krde den i 1300 KV-utfrandet ifjol med 2S och den fungerade bra. Ibland hade man vl nskat liiite rappare vertikalprestanda men det lser sig skert med 1700 KV-versionen - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5208
    Kp samtidigt deras kit med proppsaver och motorfste - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5553
    Jag har skrivit ngra ord om Sally p min hemsida - http://www.mcregor.se/MustangSally.htm
    Hlsningar
    Standard Tackar..
    Nu behver jag inte hamna helt fel. Dock glmde jag en sak, jag behver en snurra ocks ????
    Vad mnne passa??
    Inlgg
    7 112
    Universalsnurror fr inomhusflyget r GWS-SF 8*4,3" och 9*4,7"
    Sen finns ju t ex APC-SF 8*3,8" ocks men de tv frstnmnda fungerar helt OK. Men kp ngra stycken - golv och tak r hrda..
    Hlsningar
    Hej, och Tack fr alla snabba svar, Har bestllt det msta.
    Martin, jag hinner inte bli frdig till 25/11 men kommer och tittar.
    \\ Ulf
    Siguns avatar
    Inlgg
    3 959
    Hej Ulf
    Lter bra det, vi har bestllt tv klubbkrror och jag hoppas vi hinner f dem klara till p sndag s att de som inte har grejor fr mjlighet att prva p nd.
    /Martin
    Nov 2007
    Inlgg
    428
    Malmens Modellflygklubb Linkping
    Jag kommer att undvika TP 12A ESC i 2S-uppsttningar !
    Jag har 2 st TP12A och har problem med bda nr jag kopplar in fullladdade 2S lipos. De gr igng OK, men s fort jag drar p lite gas s bryter cutoff. Om jag lter motorn st p tomgng och dra ur lite krm ur ackarna, och sedan kopplar ur och i igen s funkar det OK.
    Det verkar som om en fulladad 2S ack detekeras som 3S och drav
    fr tidig cutoff.
    Alternativt har jag testat att kra 2S LiPo med NiHm konfig i ESC. D funkar det, men man mste sjlv ha koll p nr det brjar bli tomt och kraften tar slut.
    Dessutom har TP12A hrd cutoff.
    Ska prova HiModel FLY12A p 2S istllet. Har krt en sn p 3S i sommar.
    Mjuk cutoff. Kanon.
    /A
    Inlgg
    7 112
    Citat Ursprungligen postat av andWho
    fr tidig cutoff.
    Mjuk cutoff. Kanon.
    /A
    Jag har exakt samma erfarenheter av TP 12A. Drav att jag inte rekommenderar det reglaget fr 2S-setuper.
    Hlsningar
    Nov 2007
    Inlgg
    428
    Standard TP12A ESC lvc
    Med risk att hamna lite off-topic i den hr trden. men eftersom vi brjade snacka om TP12A ESC och dess problem s brjade jag leta lite mer info.
    Hittade ett par intresanta trdar p RCG:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=560144
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=466758
    Frsta trden handlar om om-bygge av ldre TP12A med manuellt 2/3s val, men jag kollade mina ESCs och PCB ser identiskt ut. Enda skillnaden r vrdet p frsta motstndet i spnningsdelaren. Numera ett Noll-ohms motstnd.
    Borde allts vara fullt mjligt att byta detta mot ett som ger dels korrekt trskelvrde fr 2/3s detekteringen, men ocks ytterst viktigt: nivn p cutoff-spnningen.
    Som man ser i andra trden r det ocks ytterst viktigt att ha olika cutoff-spnningar fr olika typer av LiPos.
    D skulle man kunna byta noll-ohmaren mot en stiftlist dr man pluggar in lmpligt motstnd som ger cutoff som passar aktuell ack.
    En uppsttning motstnds-byglar, en per ack.
    Ska se nr jag fr tid att labba med detta. Har inte ens mtt vilka cutoff-niver TP har i original.
    Troligtvis alldeles fr lga fr att vara hlsosamt fr moderna ackar.
    Man ska nog undvika TP i originalskick ven fr 3s.... Ser ju ut att ligga under 8.4V (2.8V/cell).
    Numera rekomenderas 3.0-3.2 och kanske tom 3.3V/cell med dagens ackar.
    /A
Liknande mnen
  1. Vi behver er hjlp!
    Av DrHanke i forum Allmnt och Tips
    Svar: 55
    Senaste inlgg: 2014-05-09, 18:33
  2. Behver hjlp/rd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlgg: 2009-09-22, 14:14
  3. Ny FPV:are som behver hjlp
    Av Elia i forum FPV Allmnt
    Svar: 33
    Senaste inlgg: 2009-08-22, 11:44
  4. Behver hjlp med kortantenn
    Av Tejp i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2008-08-26, 20:03
  5. Behver hjlp med datorn.
    Av colsson i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlgg: 2007-02-16, 18:36
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
