Ämne: Passar dessa?
    Standard Passar dessa?
    Hejsan! Jag ska bygga ett modell plan till mitt skolprojekt. Planet ska va så billigt som möjligt och dessa prylar är typ det billigaste jag kan hatta.
    Frågan är om dom funkar ihop?
    Jag är alltså som ni hör en nybörjare och har alldrig byggt eget förr och det jag har flugit är bara två kanalers så snälla hjälp till lite här va!
    http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=4852
    http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=2054
    http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=5457
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag tror att den accen är på tok för liten för den motorn. Fast det är klart, för ett experiment där du bara behöver ngn minuts flygning så blir det nog bra
    Glöm inte lipo laddare !
    Mvh / Fredrik Glawe.
    va menar du asså att acket endast räcker för en min.
    Vad ska jag annars ta tycker du då. Något billigt asså!
    7 494
    Tycker du skall redovisa vad du skall bygga - sen kan vi svara på om det du valt kan fungera eller ej.
    Till en motor med ett 18A-reglage känns som sagt en liten 620 mAh-acke en aning liten. Men möjligheten finns ju att du valt för stor motor och reglage till ditt projekt. Sen skall du tänka på att det är mycket annat än dessa få prylar som behövs om du skall bygga något radiostyrt...
    501
    Edefors Penguins
    Dessutom kan ju den där accen bara leverera ca 9A, så den lär få slita ganska hårt.
    Ja.
    Projektet går ut på att bygga ett rc plan på 4kanaler för under 1000kr.
    Jag har då valt att bygga den av depron.
    Jag har hittat en mottagare och sändare för 520kr i hobbex men hoppas på att hitta något billigare.
    Planet kommer att se ut som FIREBIRD JET.
    http://forum.modelarji.com/datoteke/firebird_210.jpg
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Då måste du ju nästan vara med i tävlingen kan man ju tycka
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=4980
    http://www.mcregor.se
    den sidan är as bra för nybörjare fan! TACK
  1. Passar dessa stötdämpare på min CC01
    Av Rikard i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 23:01
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 21:03
  3. Motorpiniongen passar inte
    Av PW i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 13:55
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 20:17
