Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Setup med olika märken?
    Standard Setup med olika märken?
    Hej! Jag har byggd ihop en F 22 depronmodell med måtten 45cm lång 36cm bred. Nu ska jag välja rc utrustning. Jag har plockat ihop en setup på unitedhobbies och jag undrar om de saker jag tagit fungerar med varandra? Och om det är det billigaste och bästa för sitt pris. Köper i dollar såklart. En brushless motor med ett fartreglage som drivlina.
    Jag har en Protach Helixx 3D så jag ska använda den kontrollen. Om det går vill jag också använda den befintliga kristallen.
    Kontroll: 4 kanal 35 mHz Protech Avenger med kristall 35,xxx Är det double eller single conversion kristall??
    Mottagare:Tar en med 6 kanaler om man vill uppgradera senare. Single och double conversion fungerar detta med båda eller???
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3896
    Motor: Motorn är testad med en 6x4 propeller vilket jag vill köra med.
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5353
    Fartreglage: ett billigt och bra vill jag ha. Är igentligen ganska vilsen vad det gäller fartreglage. men ett förslag. Vill absolut inte behöva programera. Kanske vill ha ett lättare.
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5533
    Lättare och billigare:mer lämplig tror jag
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...?idProduct=659
    EN till billig och kraftigare:http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...?idProduct=656
    Servo: riktigt lidl pris men jag tror det funkar endå :? :?
    Batteri: batteridjungeln ooohhnnooo 3 cells lipo är det jag vill ha. billig, lätt och går att lada med laddaren jag fick med Helixxen, en balance charger med uttag för 2och3 cells lipo. Vet ej hu mycket kraft jag behöver men föreslår 2 här. Någon skillnad??? Alla är väl runt 100g?
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...t=2095&image=2
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5634
    Det var allt tror jag.
    501
    Edefors Penguins
    Till sändaren ska man ha en kristall märkt med tx och samma frekvens som mottagarkristallen.
    Mottagare finns som dual och single conversion. Det är alltså typen av mottagare som bestämmer vilken kristall du ska ha.
    Jag har 2 kristaller med samma frekvens (till helixxen) och det är märkta tx respektive rx
    det står inte på hemsidan om det är single eller dual conversion.???
    det står också
    "It is recommended to create for the Park and Yard flyers and Indoor Aircraft applications that require a reliable and short remote distance one"
    " short remote distance" är det inte bra om jag vill flyga ute eller???
    det är väl också normal kristall som ska användas ?
    36cm vingbredd. Då är den riktigt liten mao. Jag har en känsla av att en totalvikt runt 150 gram är max på den lilla vingytan men jag är absolut ingen expert och sitter precis och driblar ung. samma frågor...
    6x4 prop... alltså över 15cm lång. Är inte det lite väl stort på en sådan liten modell? Jag gissar att proppen sitter bakom planet?
    Jag tycker det ser ut som att du siktar på lite för stora och tunga grejer överlag...
    Jag är mycket nyfiken på vad expertisen har att säga då jag sitter med liknande funderingar.
    MVH Peter Z
    Tja!
    Jag ändrar hellre planet då det tog 2 dar att bygga ihop. Motorn ska sitta i mitten med en skåra i depronet.Fungerar delarna tillsamans så köper jag det testar och ser om det fungerar. om det inte bygger jag ett nytt plan.
    Citat Ursprungligen postat av Flowtu
    Tja!
    Halloj.
    Jag byggde en så´n här: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=723890
    I halvskala. Då fick den 37 cm vingbredd.
    Jag tyckte att den känndes lite liten för min tilltänkta setup så jag har precis knåpat ihop en i 60% skala.
    Den fick 44cm vingbredd.
    Jag tänkte köra med en 17grams feigaomotor, 9grams 10Areglage och en 3cells 460mAh-acc på 37g. mottagare 5g och 2st. 5g-servon.
    En 3x2-prop tänkte jag använda.
    Enligt spec. skall alltså elektroniken väga under 80g. Hur bra det stämmer med verkligheten återstår att se....
    Jag hoppas iaf på en flygvikt på runt 150g.
    MVH Peter Z
    Det jag har plockat ihop väger 57 gram utan batteri.
    det är nämligen batteriet det hänger på om man tänker på vikten.
    det på 1300mah väger ca 100g vilket är mycket
    Vad är det för modell du byggt då?
    En F 22 raptor i fejk skala från meijermodels. 57gram för all elektronik förutom BATTERI. nu vill jag veta om mottagaren fungerar med mina kristaller och kontroll? och sladdarna från motorn vilka verkar olödda, utan koppling. Är det bar att köpa en koppling som funkar med batteriet och sen löda på eller?
    7 229
    Jag blir en aning konfunderad...
    I ett inlägg säger du att elektroniken exkl batteri väger 57 g....i ett annat saknas också motorn i den vikten.
    Rent allmänt måste du ha en liten och synnerligen lätt setup i en sån liten kärra. Skulle gissa att en totalvikt inkl "allt" borde ligga på max 130--150 g - helst mindre än så.
    Den utrustning du frågat om torde inte uppfylla dessa krav.
    Om mottagaren fungerar med dina kristaller går tyvärr inte att svara på.
    Sladdarna mellan motor och reglage kan du med fördel löda - skippa kontakter som bara väger extra.
    Kolla denna kärra - http://diffluxum.net/ShowProduct.aspx?id=62 - så får du kanske lite tips om lämplig setup.
    Slutligen - har du flugit "riktiga" kärror tidigare eller är detta din första ? För mig känns det i så fall som ett något tveksamt val...
    ok jag skrev fel det var inte motor utan det var batteri jag menade. men jag har ändrat det.
    nu undarar jag om det jag skrev om räckvidd på mottagare. Tror jag hittat en lämpligare med över 300 meters räckvidd (lite överdrivet kanske )
    Gamla:
    Nya:
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4477
    Jag har satsat på exakt den setupen som var på diffluxum-sidan. Jag hoppas att den blir bra till mitt plan. Det funkar ju grymt bra i det där flygplanet som han säljer iaf.
    Den där mottagaren behöver du inte fundera på. UH har nämligen slutat att sälja den...
    Om propellern sitter mitt i planet kan du inte använda en så stor. Mät och kolla hur lång du kan ha.
    MVH Peter Z
    Feb 2007
    12
    Systemutvecklare/Frigolitskärare
    Standard Re: Setup med olika märken?
    Hejsan!
    Kan du inte säga hur mycket själva modellen väger. Gärna en bild, så man ser byggsätt.
    Annan viktig grej; vad vill du ha för flygegenskaper?
    Med "tunn" 3mm depronvinge vill du ha en väldigt lätt modell, för att den överhuvud taget skall hålla ihop när du belastar den.
    Bygger du tjockt, med flera lager/riktig profil eller minst 6mm depron och rejält förstärkt, kan du ha en rätt tung setup. 300g skulle säkert funka som totaalvikt, men då har du en kryssningsrobot mer än ett flygplan..
    TJa!
    Den e gjord i 3mm depron :? vilket gör att jag får förstärka lite. men som sagt vill jag hellre att setupen funkar bra, så jag bygger om planet om det inte funkar.nu e det fartreglage frågor. Först fungerar det med motor funkar det me vilket batteri som hellst och hur mycket kraftigare motor kan jag köpa senare utan att köpa nytt fartreglage? Och vikt och pris? Om jag klara vikten kan jag lika väl köpa det starkare.
    Amp har det något att göra med mah på batteriet?Går det att översätta till exempel 12Amp motor blir bra med 600mah batteri? :?: :?: Vet inte hur starkt batteri jag behöver och vad motor och fartreglage klarar av. till exempel uppfyller detta batteri kriterierna (uton vikt kanske)eller pajar nått om jag använder detta?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5634
    Motorn som jag ska ha:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5353
    Jag har 2 olika. Den klenare, lättare och dyrare.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=659
    Det tyngre, billigare och starkare.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=656
    FIck desutom ett mycket fejkad idé då man kan enligt mej seriekoppla lite laddbara ficklamps batterier (AAA) och då få ut som ett lipo. E det så att det går eller? :? :?
    501
    Edefors Penguins
    Amperestyrkan på ett reglage anger hur mycket ström det kan leverera till motorn. Motorn du har valt tål max 12A, så det reglaget borde funka.
    Accen du har valt är på 1200mAh och 20-30c. Det innebär att den kan leverera 24-36A i teorin iallafall och 6 minuters full gas men det blir i praktiken längre flygtid än så eftersom man förmodligen släpper på gasen ibland.
    7 229
    Firar mitt 1000 inlägg här på Forumet - :wave: - med en liten Besserwisser-rättning..
    Alltså - för att teoretiskt få 6 min flygtid gäller en genomsnittlig strömförbrukning på 10C - i detta fall 12 A. Sen blir det givetvis inte 6 minuter utan gissningsvis 5-5,5 minuter eftersom man sällan får ut full kapacitet och definitivt inte vid förhållandevis höga strömuttag - det är i vart fall min erfarenhet.
    Jag tror att du måste bestämma dig för vilken storlek på modell du tänkt dig och vad du vill ha för egenskaper på den. Sedan är det lättare att få hjälp.
    MVH Peter Z
    7 229
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z
    MVH Peter Z
    Håller till fullo med Peter. Dessutom frågade jag dig tidigare om detta var din första modell eller om du har flugit liknande kärror tidigare av den orsaken att OM det är din första RC-kärra så är nog inte valet det bästa, tyvärr...
    Detta med laddbara ficklampsbatterier...visst, klarar dom strömuttagen så går det med det blir minst 2-3 gg så tungt vilket känns helt fel på en sådan kärra.
    Men om batteriet levererar 24-36A vad händer då med fartreglaget om det är ett 12Afartreglage klarar det fartreglaget det ändå eller? :?
    Batterivikt: är det tungt med ett batteri som väger 100g eller är det normalt? :?:
    Kort svar: Fartreglaget klarar sig fint så länge inte motorn drar mer än 12A (teoretiskt). Bästa är ju givetvis att ha god marginal...
    Du kan ha hur stort batteri som helst så länge du håller dig till samma spänning....
    Batterivikt:??? Det är här du missar målet!.... Det är toktungt med ett batteri som väger 100g i en kärra som bör väga 100g totalt... Däremot i en kärra som skall väga 4 kg totalt blir det på tok för litet...
    Dvs. Det beror helt på vad det skall sitta i.
    Det är det jag menar med att du först skall fundera ut vad du skall ha för kärra. Sedan skaffar du rätt grejer.
    Eller så skaffar du bra grejer som funkar tillsamans och bygger en kärra som passar bra till det...
    MVH Peter Z
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 21:59
  2. Olika Amps@WOT i Twinstar setup?
    Av rfnoise i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 22:44
  3. Blanda olika märken.
    Av lassebetong i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 14:08
