Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Climaxx Electro
    Villes avatar
    425
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Standard Climaxx Electro
    Ja, nu drar jag igång ytterligare ett projekt...CLIMAXX Elektro.
    Nog för att man har tillräckligt som ligger och väntar på att bli åtgärdat
    så kan jag inte avstå detta projekt, det är så härligt att få bygga lite
    balsamodell igen. (till saken hör också att jag krashat den seglare
    jag hade tänkt använda i den populära X5J eXtreme).
    Climaxx är en 2,5 meters instegsseglare till F3J/B. Den har mao. både klaffar
    och skevar. Konstruktionen har en enkel men effektiv lådkropp. Vingen byggs
    enkelt genom att man trär spryglarna på mycket kraftiga; 6 och 12 mm
    kolfiberrör (vingbalkar).
    Modellen beställde jag direkt från tyska firman Höllein.
    När jag inspekterat innehållet i lådan så kan jag bara konstatera att det är en
    mycket, mycket fin byggsats som lämpar sig väl för alla åldrar. Passningen på
    delarna är perfekt och jag tror man kan bygga denna modell på "helg" om man har
    riktigt bråttom.
    För min egen del ska jag inte ha fullt så bråttom, bara jag blir klar innan
    posttävlingen X5J eXtreme http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=751426 drar igång igen i februari 2008.
    Byggbeskrivningen är bara på tyska; det är synd, dom borde finnas på engelska
    också; men dom fina illustrationerna och den enkla och genomtänkta uppbyggnaden
    gör att man inte behöver så mycket instruktioner. Konstruktören har tänkt att
    man skall limma det mesta med CA-snabblim, själv tänker jag andå använda det
    mycket lättflytande "Super Phatic", ett vanligt ofarligt vitlim som dessutom
    är slipbart vilket man inte kan säga om CA-snabblim.
    Climaxx har en relativt modern och snabb vingprofil S7012 som gör kärran snabb
    men också väl lämpad för klaffroder, alltså långsamflygning och för att få mer
    lyftkraft i modellen i termiken.
    Jag har sagt mig själv att jag absolut måste hålla mig till originalet, men
    några små modifieringar kommer jag ändå att göra (det måste man), men dom kommer
    jag att visa på senare i denna tråd.
    Här kommer några bilder
    /Ville
    Lådan, spännande. :yawinkle:
    Ritningen
    Lite fakta
    iallafall en början
    Kul!
    Vill se mycket bilder... Jag tittade lite på den här byggsatsen, men sen köpte jag en färdig, begagnad 'Tango' från Rivamodels.
    Skulle nog ha köpt Climaxxen om den hade bom & pod kropp eller glasfiberkropp gillar inte den där balsalådan riktigt
    Villes avatar
    425
    Standard En liten uppdatering
    Då kommer en liten uppdatering.
    Jag har bestämt mig för att börja med kroppen,
    alltså inte bygga nån banan, lättare sagt än gjort
    när delarna som följer med är krokiga, i mitt fall,
    ena dubbleringen till kroppssidorna. Jag har försökt
    fixa det med lite kolfiberroving och det blev ganska bra.
    Bilderna får tala för sig själv.
    Limmning av dubblering och vingfästen.
    Här kan ni se min "bananfix"
    Vingsadel.
    Bakkropp.
    Fixar lite sprygellaminat medans limmet torkar, jag kör ju med vitlim.
    Min setup Axi 2826/10, Hackermaster 70 amp och ack.
    Mera fakta kommer om servon mm.
    Testar min vaccumpump med balsalaminat, senare ska gjuta lite d-boxlaminat
    så vingen blir riktigt vridstyv, (2x 12 grams kolfiberpapper).
    ...det kommer mera, vad det lider
    /Ville
    "jag vet vad jag vet, och jag gör vad jag kan"
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Roligt att se en seglare ta form
    Jag flyttar tråden till byggdagboken. Hoppas det är Ok
    Mvh / Fredrik Glawe.
  1. Ishkur's guide to electro music
    Av Arvid i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 20:47
