Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: STOL Setup
    Standard STOL Setup
    Hej gott folk, jag tänkte be om att få dra lite av er kollektiva visdom.
    Jag har flugit vad jag anser vara kanske det bästa buskflyg som gorts i många år. Det är en konstruktion av Kristian Berggren som kalldes Bävern. Den ritades och presenterades i AoH någon gång på 80-talet. 1720mm i spänvidd och stor lådkropp för kamera, towing etc. Den som jag flyger nu har varit en absolut slitvarg med ca 15 år i luften och mycket småreparationer. Den flyger med en Saito 91'a och stora fowler flaps och blir riktigt kul. Jag fotar från den och det är en grymt kul flygform att start o landa på omöjliga ställen i gåfart med en ordentlig kärra.
    Hursomhelst. Jag bygger nu en 10% nedskalad variant av den för el och behöver hjälp med setup. Vi pratar nu STOL, alltså låg fart men mycket torque på stor propp för vertikal stigning. Kärran är 1550mm i spv och jag gissar på slutvikt runt 2500g. Om jag hade satt en glödare i den hade det varit en Saito 72'a.
    Om ni skulle plocka ihop en el-setup för att lösa samma uppgift som en Saito 72'a för lågfart, alltså motsv en sorts 3D-setup och inte hade tagit det billigaste skiten därute -
    Vad hade ni valt acc/reglage/motor/propp?
    Var hade ni köpt det?
    Tack för hjälpen.
    Thomas
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Det här roade jag mig med att i fantasin ersätta min OS70.
    C:a 900-1000W
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2101
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=4175
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=5461
    40A 25 volt = 1000W
    Ha gärna några åsikter.
    Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
    Citat Ursprungligen postat av OlleP
    C:a 900-1000W
    40A 25 volt = 1000W
    Nu vet inte jag om länkarna hade något med varandra att göra, men motorn i övre länken är specad för 4-8S lipo. Går säkert köras på 3S iofs.
    Länken i mitten är ju bara en lipo acc "testare"
    Batteriet i nedre länken klarar att ge ca 33A kontinuerligt (jag går alltid efter det kontinuerliga värdet). Jag skulle nog valt två st andra 3S i serie för att få 6S, tex http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2045
    eller
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5636
    Mer info om motorn finns här
    http://www.unitedhobbies.com/communi...ts.asp?TID=217
    Nu kanske det här ses som "billigt skit" så motsvarande motor som är dyrare http://www.modellhobby.com/product_i...5dc197dcc13a84
    batteri
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=2472
    Ja just ja, fartreglage, det glömde jag kolla upp.
    Nu har jag bara tagit nåt så jag hoppas länkarna blev rätt.
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Vad svårt att få länkar rätt.
    Fartreglage Hextronic<Pro 80 A Besc
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=4315
    Kanske ackarna är i klenaste laget, kanske skulle vara 3300mAh
    Nä du lyckades ju till och med
    Ja ackarna var ju bara ett exempel. Storlek och antal får man ju planera in då man mätt lite i planet kanske.
    Jag tänkte köra AXI 4120/14, på ett Jeti 70amps-reglage och en 4S3200, propp 14*7. Enligt motocalc blir det bra i alla fall. Tänkte beställa från Hobby-Lobby, någon som har kommentar på setup eller alternativt ställe att beställa ifrån?
  1. setup råd???
    Av Henrik.A i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-18, 12:07
  2. FPV setup.
    Av Sigun i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:04
  3. Råd om setup!
    Av mageri i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-12, 06:24
  4. U-Can-Do 3d 46 setup?
    Av Marcus72 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 18:58
  5. STOL
    Av V-Bat i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-03, 08:11
