Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Multiplex Gemini
    Standard Multiplex Gemini
    Någon som har erfarenhet av Multiplex Gemini? Hade varit lite intressant med lite input då jag e sugen på denna kärrA!
    MVH Tobias
    Standard Gemini
    Jag håller på att bygga ett ex nu, men dessvärra fattades det de små linkagen i plast för att montera dit skevrodern, jag skall tillverka imorgon i plywood.
    Monteringen gick som vanligt galant med multiplex kärror, hela jobbet var klart på ca 2 timmar, blir en axi 2820/10, 3 cell lipo 2200 mah i denna, återkommer i morgon efter testflygning om vädrets makter är på min sida..
    Fredrik
    bilder o info på setup kanske?
    Standard Set Up Gemini
    Jag vet tyvärr inte hur man gör när man lägger in bilder här men bilder finns på multiplex hemsida, vädrets makter vill heller inte vara på min sida, snö , snö..men hoppas på en provtur under dagen eller helgen.
    Set up är denna
    Provade med axi 2820/10 men den blev för framtung så det blev en 2808/24 i stället, Jeti 40 amp fartreglage, APC-E 10x5, Flight power 2170 3 cell.
    Servon 4 st GWS Picco 1,7 kg´s dragkraft, mottagare schultz 8 kanal.
    4 150
    Standard Re: Set Up Gemini
    Citat Ursprungligen postat av fredrikvikstrom
    Du klickar på [Album] till vänster på sidan.
    Sen klickar du på albumet [RCbilder] och därefter på [Upload pic].
    Sen måste du skriva in en bildtitel och en beskrivning om du villl.
    Sen klickar du på [Bläddra] och letar upp bilden på din dator som du vill skicka upp. Tänk på att bilden inte får vara större än 800x800 pixel.
    Och inte större än 128 kb.
    Gå sen in i album, klicka på din bild, den öppnas nu i ett nytt fönster.
    I adressfältet i din browser står nu adressen till din bild.
    Kopiera adressen, när du sen skriver inlägget så klickar du på [Img].
    Sen klistrar du in adressen och klickar på [Img*] igen.
    Då får du en rad som kan se ut så här:
    [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=56 [/img]
    Om du har laddat upp många bilder i en följd får dom löpande nummer,
    så du behöver egentligen bara hålla reda på första och sista pic_id.
    Då kan du klistra in samma rad flera gånger och bara ändra siffrorna.
    Ungefär så här:
    [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=57 [/img]
    [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=58 [/img]
    Standard Gemini testad.!
    Nu blev det ett litet uppehåll idag så jag tog ut gemenin för en första flygtur.
    Skall jag vara ärlig så är jag inget fan av dubbeldäckare, men man måste ju testa.
    Den stack i väg från ett snöigt fält i gävle, lyfte på ca 2 meter i blåsten stack som en projektil rätt upp, kändes lite baktung i starten samt otroligt känslig på höjdrodret, kopplade in dual raten på höjden och trimmade in den sen flög den utmärkt i ca 6 minuter, men blåsten gjorde sig påminnd och planet stack 3 meter i sidvinden, full skev och sedan en helikopter landning.
    Kändes som om jag forstatte att flyga så skulle det gå åt helvete.
    Men jag skall testa den i lite bättre väder så får vi se vad man tycker om denna kärra, den kändes i alla fall väldigt vändbar och snäll.
    Prestandan är var mycket bra.
    Men jag tror inte det blir en av favoriterna men återkommer senare med en mer utförlig test.
    Fredrik
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    Jag har en som jag flygit lite granna. Jag tycker den flyger riktigt bra, helt klart godkänd på allt förutom knivegg. Där är den riktigt elak.
    Men vet inte om maskinen är så eller om det beror på att jag gjorde om rodret lite. Modifierade rodret så att det fick en sån där hjälproder tab eller va det heter. Kika på länken nedan så förstår ni nog
    http://www.zap16.com/redbull%20airra...%20HA-RED..jpg
    Så fredrik. skriv gärna hur din är att kniva med. Fungerar din bättre så kommer jag modifiera om till orginal.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    jag har en Gemini; den har väldigt låg stallhastighet, i lite motvind nästan i gåtakt!! helt klart en bra modell! har bara bra erfarenheter från mpx modeller Sprayade min med kromfärgen från Biltema, en annars helt värdelös färg, men helt perfekt till elaporen(ser precis ut som polerad alu på planet). Roderna & hjulkåporna gjorde jag röda & luftintagen svarta. Grymt mkt snyggare än original standardvit-frigolit-looken.
    501
    Edefors Penguins
    Citat Ursprungligen postat av 1984:an
    Du har inte lust o lägga upp en bild eller två på mästerverket?
    inte bästa belysningen kanske, men något är ju alltid bättre än inget...
    I dagsljus från 20m avstånd ser det precis ut som alu.
    501
    Edefors Penguins
    Fränt. Det där måste jag testa nån gång.
    Testa på en liten bit först! vissa färger trivs inte alls med elaporen...
    Har för mig att det var någon som provade att sprutspackla en vinge; den såg ut som ett månlandskap efteråt (krympte o blev bucklig)
    Står nu i startgroparna att beställa en Gemini! Vill då ha en motor på runt 100g borstlös! Har kollar HiModels motorer men undrar ifall man kan montera dom bakom motorspantet då kärran ju har denna typ av montering! På Air Cpros hemsida verkar ju bilderna tala om att det bara går o montera dem framför ? eller ? Någon som vet?
    7 249
    Hej rotaxpower,
    Jag hjälpte en kompis att "bygga om" en HiModel-rova i somras eftersom han skulle ha den i en elseglare (Omei f ö). Tror det var en http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=13374- och det gick i vart fall utmärkt. Vill minnas att jag vände på axeln men inte 100 % säker på det dock...Inga problem med den rovan i vart fall.
    Lycka till hälsar
    Hej rotaxpower,
    Lycka till hälsar
    jasså! hur gör man då? är det svårt?
    7 249
    Inget är svårt om man vet hur man skall göra..
    I princip så lossar du stoppskruvarna för axeln samt tar bort eventuell stoppring och C-clipset. Sen pressar du ur axeln och vänder på den, sätter fast C-clipsen på axeln igen (längst bak) och om du vill stoppringen på framsidan. Dock knappast nödvändigt eftersom "kassen" inte kan rymma även om den inte sitter fast stumt axiellt. Glöm absolut inte att dra åt stoppskruvarna igen.Låter nog besvärligare än det är. Var dock lite försiktig så du inte misshandlar lagret när du pressar ur axeln och sätter i den igen.
    Standard Nu har jag flugit min Gemeni ett tag
    Nu har jag flugit min Gemeni ett par timmar i alla fall, faktum är att jag är väldigt nöjd fast det är en dubbeldäckare...
    Den är i klass med acromastern, grymt vändbar och riktigt rolig att flyga..
    Går som en dans i luften , när väl tyngpunkten blev ok, går att flyga riktigt sakta om man så vill..faktiskt är detta en av mina favorit kärror i elträsket.
    Fredrik
  1. Multiplex Gemini
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-12-13, 13:38
  2. Multiplex cockpit MM och Multiplex europa 35 mhz
    Av fortuna i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 11:22
  3. Värde på en beggad OS Gemini FT-300 Twin?
    Av nito i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 15:50
  4. Robbe Gemini
    Av Kenna i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 13:47
  5. OS 1.60 gemini
    Av T5 i forum Metanolmodeller
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 15:57
