Någon som vet nån bra ritning på en 3d kärra i depron :?:
vill gärna ha eldrivet
tack på förhand
tack på förhand
Kolla Magnus Östlings sida...
http://web.telia.com/~u22511224/
Man får verkligen tacka. Skickade precis iväg pdf:erna för utskrift. Så det blir att skära lite i nästa vecka. Kul!
Passar på att lyfta tråden lite.
Har flugit lite med Mini 3DFX tror jag att den heter :? Men jag skulle nu vilja bygga en dubbeldäckare modell 3D ingen som har en bra ritning på nått kul som är vändbart som katten för inomhus.
Lådkropp verkar vara modellen nu för tiden men kan tyvärr inte hitta några sådana.
_____________
Flyger det mesta som går och flyga.
Spakar gör jag med Futaba mod "igelkott"
Hemmafältet = www.ripamfk.com
En 3dx mini byggs.
/Matte
Hej,Ursprungligen postat av Mikey
Återigen - Magnus Östlings hemsida med hans utmärkta konstruktioner - http://web.telia.com/~u22511224/index.htm
Vill du flyga med två vingar så har han Double Trouble - tvivlar på att du blir missnöjd med Magnus kärror. Sen är det en annan sak att jag personligen föredrar monoplan som inomhusflax och då speciellt hans P51:a - Mustang Sally alltså.
Jag gör det samma.
Faktum är väl att det snart är snö ute igen.
Detta gör ju att det börjar bli dags att fylla på med nya depronkärror till inomhussäsongen drar igång.
Har du hittat nå fler intressantar länkar till ritningar och byggen i sommar som du känner att du vill dela med dig av så tycker jag du skall göra detta NU!
Jag vill börja bygga!
/Gyld
Kenneth Gyld - Gävle
"Man ska ha små mål här i livet - Mellanmålet"
Jag va o köpte mig en skiva depron igår o skall försöka bygga mitt första depron plan.
o nu till frågorna.
Ritningar hittade jag ju här
Vad limmar man depron bäst med?
Vad för sorts färg skall man måla på depon med?
Jocke
Du kan limma med CA, var noga med att det är "Foam-Safe CA". Skulle det inte vara foamsafe så fräser det till lite och sedan är det hål i planet =) (Jag har provat)
Du kan även använda UHU-Por som funkar finfint och även den gamla hederliga limpistolen funkar om man är lite lätt på handen.
Lycka till!!
Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
Flyger med:
Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
Hej namne !
Här mer info om att lacka depron:
http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...=m%E5la+depron
Tackar för dom svaren,då återstår bara o se om man lyckas få ihop nåt välflygande plan
Även om du fått svar ang limningen så rekommenderar jag UHU Por mest av de omnämnda. Visst är Foam-Safe CA (+ Kicker) lättast men det är också skörast. Tyngst är limmet från limpistolen och då återstår kontaktlimmet (UHU Por) som fungerar utmärkt. Sen kan du limma med både epoxi (tungt) och vitlim (långsamt) så valet är ditt.
Skall du måla så måla lätt...hellre en lätt, helvit kärra än en tung snygging..
För inomhusflyg är det så låg vingbelastning som möjligt som gäller. Ja, och en bra kärra förståss..
Håller helt med. Jag skulle använda UHU Por i första hand. Den håller även för lite hårdare landningar. Foamsafe CA och aktivator är mitt nästa val. Går att få ner vikten med CA om man nu jagar de sista grammen. Men en CA limmad kärra är känsligare för hårda landningar.
/Gyld
UHU Por har jag hemma, så det får det bli
Men jag har en fråga till,vad skär/sågar man bäst med i depron?
Skalpell,mattkniv?
extremt vass skalpell funkar mycket bra. om kniven inte är tillräkligt vass så "fransar" sig depronet. Ja du kommer att fatta vad jag menar när du börjar.
glöm inte bilder och filmer
Daniel L
Vass skalpell eller en vass brytkniv (smal) fungerar bra - tillsammans med ett bra underlag vilket inte är minst viktigt. Det finns s k självläkande plastunderlag speciellt gjorda för att ha som skärunderlag - köp ett sådant. Vill minnas att bl a Classe har sådana.
Vill du lyxa till det så finns det också "värmeknivar" som skär som smör i solsken i depronet. Tror jag köpte min sats hos Biltema men Classe har säkert också den. Jag föredrar värmekniven eftersom den oftast ger snyggaste snittytorna. Men den är som sagt varm så håll fingrarna borta...
Ett annat tips är att skära ut mallar i kartong och sen skära bitarna efter mallarna. Vill du dessutom lyxa till det och förstärka kanterna på mallarna med tunt CA-lim så har du mallar som tål att användas till många kärror. Sen brukar jag ta kontaktlim "på sprayburk" och lägga på ett tunt lager på baksidan av mallen. Sen det torkat så är det alldeles lagom "klibbigt" för att mallen inte skall glida runt på depronet. Biltema har sprayflaskor med kontaktlim som är helt OK för detta bruk - och till bra pris.
Tackar,då får jag fara o inhandla lite grejer på måndag o sen se vad jag får ihop för flyg
