Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hur mycket kan mitt plan lasta ?
    Standard Hur mycket kan mitt plan lasta ?
    Jag tänkte kanske fixa lite lysen i min modell, men vet inte hur mycket vikt man kan stoppa i utan att behöva byta ut motor och annat.
    Kan man räkna ut det på ett bra sätt?
    Min modell har detta:
    Vingbredd: 1130mm
    Längd: 780mm
    Vingyta: 23,5dm3
    Flygvikt : 700g.
    480 borstlös motor
    1500mah 11,1V LiPo batteri
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Gör det enkelt för dig o gör på mitt sätt...
    tejpa provisoriskt på det du vill ha med dig håll sedan modellen i handen o dra på full gas känner du att den vill dra uppåt utan problem då funkar det ..detta är ju en enkel höftbedömning bara...tänk på så du inte ändrar tyndpunkten ...hellre framtung än baktung..
    hoppas detta kan va till hjälp annars svarar säkert någon med mer o klokare hjälp..
    lev väl på dig hela dagen...
    Get high with hovering
    not drugs
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Du nämner inte vilken sorts plan du har.
    Du har en vingbelastning på ca 30 gr/dm2 och det är rätt så normalt för en trainer/sportkärra.
    En snabbare "Warbird/skala" kan man utan vidare ha upp till 45 gr/dm2 alltså från dinba 700 gram till drygt 1000 grams flygvikt. Motorn bör räcka utan större problem om du inte tänker på 3D.
    Tänk bara på att krafterna blir mycket större på vingen om du gör häftiga manövrer i hög fart.
    För du menade väl inte hur mycket du kan lasta på batteriet - enklast är eget litet batteri till "lamporna".
    /Patrik
    Jag har en Cessna.
    Och jag tänkte bara om man kunde beräkna i förväg hur mycket den orkar lyfta med.
    Om det fanns nån formel man kunde använda.
    Här bor jag
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Cessnan lyfter säkert - men om den är konstruerad för just den vikten så kan du nog räkna med problem med att vingen kan vika sig om du gör modellen för tung och försöker dig på en snäv loop.
    Om det gäller att dra upp 200 gram last som du sedan ska släppa innan du landar så är det "bara" att ha bra fart och lugna rörelser.
    Men om du pratar om lysen - typ dioder är det knappast så många gram alltihopa gäller gissar jag. Då bör det inte vara några problem alls.
  1. Vikt på mitt plan?
    Av staflaraf i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-14, 16:29
  2. Hur mycket kan man lasta på en Calmato sport?
    Av staflaraf i forum Allmänt om flyg
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 07:57
  3. Mitt första el plan QQ Yak
    Av js_ i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-29, 20:12
  4. Vinden kvaddade mitt plan!
    Av T5 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 21:51
