Ämne: Kabeltjocklek i stora plan ?
    Siguns avatar
    3 959
    Standard Kabeltjocklek i stora plan ?
    Hej tänkte höra lite om någon vet vad för kabeltjocklek ni som köra lite större plan använder er av.
    De som bygger bilstereo anläggningar brukar ju använda denna lilla tabell som lathund
    6 mm2 - 25A
    10 mm2 - 40A
    16 mm2 - 60A
    21 mm2 - 100A
    33 mm2 - 150A
    42 mm2 - 200A
    Vore intressant att höra om de är så att ni kör med grövre kablar eller om ni inte gör det..
    /Martin
    Det beror väl lite på långheten på kablen oxå. Lång kabel + många ampere = stor area??
    //Fabbe
    Hellre ladda än kladda!!
    Fast kladda är oxå kul!
    _________________
    www.dackeflyers.se
    1 794
    Du kan nog inte jämföra med HiFi ;-)
    Jag gissar att det skulle bli orimligt tungt att köra med de Areorna du nämner.
    1 Vi har ju faktist avsevärt kortare kabeldragning i ett flygplan än i en fastighet och
    2 förläggningen är oftast jämförbart luftig i ett plan jämfört med inbyggt i väggar.
    3 Du har en genomsnittlig effekt som ofta inte ligger nära maxeffekten
    4 du drar inte effekten under längre sammanhängande tid.
    Kolla arean från fartreglaget - större har jag nog inte sett många använda - däremot vet jag att man ofta löder mindre area på väldigt lätta plan - men det var ju precis omvänt du frågade om.
    Du får förstås också tänka på att foliearean på fartreglagets kretskort ofta inte har så brutalt stor area samt lindningtrådens area i motorn.
    Nu är de senast nämda inte helt jämförbara med en tråd som bara transporterar strömmen........
    Jag har 2,5 mm2 till en motor som drar ungefär 40 A max men jag utnyttjar bara max kanske 20 sekunder i stöten.
    Jag har nog 1,5 mm2 till motorer på upp till 25 A
    /Patrik
    Siguns avatar
    3 959
    Gäller detta även större plan , typ 4-5kg med fartreglage på kanske 100-150Amp ?? kablarna är ju oftast ganska korta men tänkte mest på att kablaget kanske begränsar möjligheten att få ut max effekt ur sin setup.
    /Martin
    kolla på batterierna, det är ju ingen ide att ha tjockare än vad ackarna har? klart om man paralellkopplar så ... ?
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    pesonligen föredrar jag att vara på den säkra sidan så jag kör men aluminium-kablar..nedan ser ni änden på minus-sidan av batteriet innan jag lött på kontakten..
    Get high with hovering
    not drugs
    83
    Data
    BusyBee Bålsta
    tunn kabel = mer spänningsfall i kabeln = mindre effekt till motorn
    Är inte lika viktigt i en HV / hög volt setup, då märks inte ett spänningsfall på 0,5 - 1 volt lika mycket som när man kör på lägre spänning.
    Nu är det väl inga större sträckor vi pratar om heller.
    Men tunna servosladdar som är förlängda, där kan man ju tappa en del dragkraft i servona. Det är ju rätt så vanligt att man sätter höjd-/sidroder servo längst bak på 3D kärror.
    Tror att kablarna på mitt SPIN 200 reglage är 2x 10mm2, körd upp till 230Amp utan problem.
  1. Hur stora skidor
    Av loop i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-10-19, 20:08
  2. Hur stora roderutslag?
    Av Moset i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-19, 16:34
  3. Stora skalahjul
    Av Tom i forum Skalamodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-31, 10:03
  4. Stora är otäcka
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 20:15
  5. Hur stora kan modellflygplan bli?
    Av Jakob i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-11-02, 09:26
