Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lämplig mottagare till ESky Belt CP?
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Standard Lämplig mottagare till ESky Belt CP?
    Tänkte beställa en E-Sky Belt CP helikopter i morgon. Det är ett RTF paket. Det skiljer bara ett par kronor mellan ARF och RTF så därför blir det RTF.
    Men jag tänkte använda min Sanwa RD8000 sändare till den. Och då tänkte jag fråga om någon har ett bra förslag på en lämplig mottagare jag kan använda till helikoptern?
    Är tacksam för all hjälp.
    mvh
    /Daniel.
    Är det RTF-paketet så följer det väl med en vanlig PPM-mottagare.
    7 593
    I det aningen mindre formatet brukar ju sällan Schulzes 8-kanalare vara fel...
    Men du kanske kan använda originalmottagaren till din radio också. De fullstora brukar oftast vara de bästa.
    Kör lite med den medföljande sändaren lite först; den e helt ok. Inget glapp o sånt.
    Jag köpte oxå ett RTF-kit, som jag tänkte köra med min mx-16.
    Men jag har inte bytt ännu, den medföljande sändaren e ju lite lättare, o helt ok att hålla i. Mkt bättre än vad jag hade väntat mig.
    I vilket fall som helst gör du nog ett bra köp.
    Den är betydligt lättare att flyga än helisarna i simulatorn.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tack för svaren.
    Jag gjorde så att jag tog originalmottagaren från det flygplanet som den sitter i. Köper en ny orig mottagare till planet när våren kommer då den ska ut. Tyckte på något sätt när jag ändå bytte sändare att jag lika bra kunde byta mottagare på samma gång.
    Tack för svaren!
    Apr 2007
    29
    Eslövs modellflygklubb
    Hej på er.
    Våren har inte kommit än så här e ett tips.
    MZK Octava 8-kannalare. Väger med kristall 14.61 gram och jag har flugit
    mycke med denna och ALDRIG haft ett enda glapp.
    Finns på HAB för en ca 800:-
    Ha De
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2014-01-12, 22:28
  2. Lämplig motor till tricopter
    Av Fredda i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 20:47
  3. Söker en lämplig motor till 2m Zero
    Av Kenneth E i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 00:34
  4. Belt CP motor - okej till flyg?
    Av Martin Eklund i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-11, 00:16
  5. Lämplig propeller till trimmermotor?
    Av Mattias i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-12, 02:29
