Ämne: El testar program till datorn.
    Standard El testar program till datorn.
    Någon som vet om man kan får tag på ett dataprogram som man kan rita upp sitt kretskort och sätta dit sina komponenter såsom ic-kretsar och dyligt, så man kan se om setupen funkar.
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    Standard Re: El testar program till datorn.
    Citat Ursprungligen postat av Strömquist
    har för mig det finns något gratisprog som heter eagle-nånting.
    Hittade länken http://www.cadsoft.de/
    Mmmm tackar..
    Kollar det genast när jag kommit hem.
    Här bor jag
    Ett enklare program om du vill testa. www.expresspcb.com/
    Den lägger inte ut trådarna själv
    men man kan kolla att förbindelse punkter hänger ihop.
    Tanken är att man ska beställa kort från dem också,
    har dock inte prövat det, men kanske OK om det är ett klubb projekt.
    Gör själv kort med hjälp av laser printer(OBS EJ bläckstråleskrivare),
    strykjärn, för att fästa den spegelvända layouten på kopparen,
    målarsoda, för att ta bort/lösa upp pappen vilket tar 2-3 dagar
    och sedan etsning som vanligt.
    Varför använder du inte bläckstråle skrivare ?
    Här bor jag
    Text eller mönster från en laserskrivare består av små plastpartiklar som
    smälter fast i kopparen när man stryker på papperet .
    Mönstret mot foliet, papperet löser/fräter man upp med
    kaustiksoda(målarsoda) blandning och det kan ta några dagar,
    pensla med mjuk borste så pass att bara plasten med mönstret
    blir kvar, sen är det bara att etsa som vanligt.
    Plasten tar man bort med färgförtunning och kvar blir koppar mönstret.
    sök på ex: printed circuitboard iron
    hittade bl a den här länken
    http://electrons.psychogenic.com/mod...ratedGuide.php
    Standard Fiffigt värre!
    Citat Ursprungligen postat av FDog
    Så otroligt fiffigt och enkelt det såg ut. Nu blev man ju riktigt sugen på att prova att bygga nåt själv. Tänk vad man kan lära sig på internet. Väldigt trevligt att ni delar med er av er kunskap. Tack o tack!
  1. Datorn startar om sig spontant !!
    Av Flygsmurfen i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 20:30
  2. Data program till E-station BC6
    Av mds i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 13:16
  3. Koppla in el-gitarren till datorn. hur?
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 15:08
  4. Behöver hjälp med datorn.
    Av colsson i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 19:36
