Sidan 1 av 35 12345611 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 739
Ämne: Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Standard Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    Min Henschel 126 A1 står i lackboxen i klubblokalen redo för målning.
    Min B-25:a står i väntläge då jag kände att jag behövde samla lite inspiration.
    Och under tiden så kände jag att det var dags att dra igång ett bygge som jag har väntat på i 2 år att få sätta "tänderna" i.
    Det är ett av mina favoritplan som jag anser har väldigt vackra linjer. Och därför så bestämde jag mig, med lite hjälp av vissa kompisar, för att bygga den eller rättare sagt dem. För i slutändan kommer det att bli två stycken av samma plan.
    Planet jag håller på att bygga är en (läs två) De Havilland DH100 Vampire Mk1 eller som den kallades här i Sverige, J28A.
    Ritningarna som jag använder är ritade av en amerikan som heter Kerry J Sterner och skalan är 1:5. Det ger en spännvidd på cirka 244 cm. Så det är en kärra som jag kommer att kunna se i luften när den väl blir klar i maj. Det är den första kärran som kommer att vara klar i maj.
    Dags att börja bygga de yttre vingpanelerna.
    Alla spant och spryglar är laserskurna. I normala fall så brukar jag såga och slipa till dem själv. Men nu ville jag dels prova laserskuret och dels spara lite tid.
    Det blir en hel del lamineringslimning av spryglarna.
    En bit på vägen.
    Plankning.
    Och så här ser den ena vinghalvans två delar ut. Den yttre delen (till höger i bilden) kommer att vara demonterbar medan den inre kommer att monteras fast på kroppen.
    Fortsättning följer strax.....
    Göran[/img]
    3 961
    Fortsättning.....
    Dags att visa lite bilder från byggandet av flygplanskroppen.
    För att bygga kroppen så behövs det en byggjigg.
    Och det behövs något att placera ut spanten på.
    Sedan är det bara till att börja placera ut dem.
    Så var alla spanten på plats.
    En väldans massa kroppslongeronger är på plats.
    Plankningen har tagit fart.
    Ovansidan av kroppen är färdigplankad. Det går fort att planka i cyberrymden.
    Åtkomstluckan utskuren. Det är en rejäl lucka. Den täcker nästan hela kroppens längd.
    Så är det bara till att vända på steken och börja om på nytt med plankningen.
    Och när plankningen är klar så kan man ju inte låta bli utan det blir en provisorisk montering och det är då jag upptäcker att det är en hyfsat stor kärra.
    Fortsättninge följer väl ganska snart.....
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Inte illa byggt på en kväll!!!
    3 961
    Fortsättningen på fortsättningen......
    Kroppsbommar kan vara bra att ha på den här kärran då det annars kan bli lite problem med att få med stabben och fenorna.
    Varje bom byggs som två halvor som sedan monteras ihop. Och det är lika bra att dra servokablarna direkt.
    Två kroppsbommar som väntar på att få monteras på kroppen.
    Ännu en fortsättning följer väl inom en snar framtid.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL
    Ja, jag hade inte mycket för mig att göra den kvällen. Så jag satte igång och det ena ledde till det andra!
    Maffigt flygetyg!
    Beundransvärt att bygga sådär!
    MVH Peter Z
    3 961
    Fortsättningens fortsättning....
    Nosen kan man välja att göra av enbart balsaklossar eller av balsaklossar och en glasfibernos. Valet var enkelt för min del. Det blev en glasfibernos! Det vita som finns runt nosen är inte rabies dregel utan det är en epoxy/microballong blandning. Det är lätt att slipa, ger en hård yta och håller hyfsat bra.
    Fenorna och stabben håller på att snickras ihop.
    Hela innanmätet i kroppen penslades med epoxy för att ge en aning hårdare yta. Och för att den skall tåla bränslet bättre.
    Den ena fenan med utskurna roder.
    Stabben med utskuret roder.
    Det börjar som sagts att likna något!
    Luftintagen har fått sig en rejäl omgång med slippapper, spackel, svordomar och en och annan släng med stämjärnen.
    Och då var vi framme vid dags datum.
    Och just nu håller jag på med att såga ur klaffarna, skevroderna och luftbromsarna. Man kan säga att jag håller på med att samla ihop alla lösa trådar som finns för den stora dagen på söndag. Det är meningen att jag skall montera ihop allt då.
    Fortsättning följer en annan dag....
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Mr Z
    Maffigt flygetyg!
    MVH Peter Z
    Jag tackar! Jag föredrar att bygga så här. Men man vet ju aldrig. Det blir kanske något helglasfiber bygge i framtiden.
    Vad blir det för morot?
    MVH Peter Z
    3 961
    Det blir en BMT 120KS turbin.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Mums! Så läcker! Tack för bilderna.. PDT_Armataz_02_44
    3 961
    Jag lovar dig Bokis, den är inte så god att smaka på. Jag vet efter en hel del slipande!
    Det kommer mera bilder lite längre fram.
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    jag är helt mållös gud vilken läcker skapelse
    Get high with hovering
    not drugs
    3 961
    Jag tackar dig Wesse!
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jäklar vilken läcker kärra!
    / Christian Olsson
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    ja beundran är ordet både för modellen stiligt å sedan min personliga beudran för er som orkar sitta å bygga .... pill pill...
    själv har jag bekymmer med arf för det tar tid
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Riktigt läcker, kul att få se lite bilder på bygget.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    En fråga, hur många timmar har du lagt ner på bygget hittils?
    Är bara nyfiken.
    Förövrigt är jag mållös. Suveränt bygge.
    3 961
    Jag tackar så mycket!
    Och som svar på din fråga Tomas. Jag började på bygget den 14/10 i år. och har lagt ned cirka 120-130 timmar på det än så länge. Det är den här biten som tar kort tid. Det verkligen jobbet börjar med ytfinishen. Det tar tid med allt slipandet.
    För de som vill kan man se lite fler bilder och en mer detaljerad beskrivning av bygget på vår klubbs forum:
    http://nykmk.se/forum/viewtopic.php?t=931
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Mums, vad snyggt.
    Här har du faktiskt lyckats med ditt bygge. Jag vet hur mycke jobb det ligger bakom efter att ha ganska många egna "pinnabygge" i ryggen.
    Väntar med spänning på ditt nästa inlägg.
  1. Svar: 79
    Senaste inlägg: 2013-10-20, 18:26
  2. Graupner MX-32, värd att vänta på?
    Av Michael i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 20:10
  3. Flyga långt och Länge
    Av evilaid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-02, 11:22
  4. Hur länge skulle man klara det här...?
    Av bem i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 11:42
  5. Är det fler som inte fått Modellflygnytt på länge?
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2006-09-21, 15:58
