Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: Laddnings problem
    7 063
    Eeeh... dum fråga, men har du tillräckligt med ström TILL laddaren?
    Jag har oxå en Imax B6, där det helt plötsligt varnade för "break down". Strömkällan (bilbatteriet) hade för dålig spänning... Laddade det, sen var allting frid & fröjd!
    Har testat det men det blir ingen skillnad
    Jag har precis laddat batteriet så det ska inte vara några problem där.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Hmm, märkligt.
    Det enda jag kan säga är att det ut som du har fel program på din bild. Du får testa knappa runt lite till. Se om du kan få igång den utan balans med!
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Om du kan klicka på inc, eller dec, minns inte vilken, under själva laddningen och du inte kan få fram spänningen för varje cell så är du i vanlig laddningsläge. För jag antar att du inte kan se det om du laddar utan balansering trots att du har balanskabeln i!?
    501
    Edefors Penguins
    Citat Ursprungligen postat av PW
    Okej, men har jag gjort rätt här på bilden?http://img503.imageshack.us/my.php?image=img2485vn6.jpg
    Det ser ut som att du inte har stuckit in den svarta och den röda kontakten ända in i uttagen på laddaren. Prova o gör det.
    Har hittat felet nu. Jag måste ha gjort en dålig lödning igår med accen. Tog en ny och lödade den och det funkade. Tack för hjälpen.
  1. SMF-problem?
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 51
    Senaste inlägg: 2012-01-05, 18:38
  2. Go Pro problem
    Av Ulfman i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 21:07
  3. A123 - laddnings fråga.
    Av Delta i forum Elmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-07, 07:10
  4. Lipo laddnings fråga
    Av MagnusStrömqvist i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-23, 13:17
  5. t-rex problem
    Av Claes i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 08:46
