Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Limma depron?
    Standard Limma depron?
    Limma Depron?
    Allt går att limma med vanlig CA, jonä... man ska ha Depron-CA och
    så finns det någon sorts spray för detta, så kallad Aerosol Zip-kicker.
    Vad är det med detta Depron egentligen? Vad limmar ni med? Använder
    någon denna spray? Jag har flera olika CA-lim hemma, men det står ju
    inte Depron på dem så att säga...
    /MickeM
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Jag har limmat med tjock ca. det funkar, men gillar Uhu limmet bättre! Kontaktlims typ. På med tunnt på båda sidor sen får det ligga en stund innan man sätter ihop delarna. Fogen blir lite mer seg och flexibel. Ca fogar spricker oftast...
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Uhu funkar bra, men jag gillar inte att det klibbar även när det "torkat" med. Vitlim är inte lika roligt att limma med efterssom det tar tid på sig att torka, men jag gillar personligen resultatet bättre med vitlim. En hård genomskinlig fog som inte klibbar och dessutom är målningsbar.
    CA är inget alternativ för mig efterssom jag tycker det stinker för mycket
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Plange13s avatar
    182
    Automobilrehabiliteringstekniker
    Tranås Moddelflygklubb
    5 min epoxy och panduros styrolitlim funkar också.
    Styrolitlim funkar även på frigolit
    Ingen kommer ihåg en fegis!
    3 961
    Jag gillar med UHU Por limmet som är riktigt bra, men som glawe sa får man limrester utanför fogen så kommer de alltid att klibba så när man limmar med UHU Por ska man nog försöka hålla limmet i fogen så slipper man "klibbet" . Vitlim har jag själv inte prövat men de ska tydligen med fungera bra.
    /Martin
    Okej! Jag har nytt vitlim, så det får bli det... ramlar flyget ihop så är
    det väl till att hitta på nått bättre. =) Men att "smälta ned" det med fel
    CA är inte min grej. Tack för hjälpen.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    eftersom depronbyggen ska gå fort o va flygbart dagen efter byggstart då kör jag med smältlimspistolen till det mesta... fäster även servon med detta då det går enkelt att pilla bort smältlimmet när man tröttnat på en modell...se bara till att smältlimpistolen blir RIKTIGT varm först o för den med lutande vinkel från strängen"tvärtemot svetsning typ"så du hela tiden får en slät sträng som inte blir en korv ...smältlimmet finns i massor av färger så testa på nu....
    Get high with hovering
    not drugs
    Äger ju ingen limpistol... =) Blir nog CA den dagen det ska lagas fort.
    Men limpistol är ju bra till mycket... jul snart...
    501
    Edefors Penguins
    Jag tror det finns limpistol med lim för ca 30:- på gubbdagiset.
  1. limma roder..
    Av kenneth67 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 23:29
  2. limma magneter??
    Av Daniel L i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 12:20
  3. limma aluminium med vad?
    Av Martin Eklund i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 20:21
  4. Limma limma...
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 20:51
  5. Limma och tejpa depron
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 21:17
