Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Motor/propp på Multiplex Magister
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    MFK Malmen Linköping
    Standard Motor/propp på Multiplex Magister
    Vad vill man ha för borstlös motor/propeller på en Multiplex Magister? Den väger 2.3kg och har en spännvidd på 1.6m. Jag antar att den är ganska långsam.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Hej du.
    Jag vet inte var du vill handla men du kan titta på
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3884
    HAB, AirCPro och flera andra har motsvarande motorer.
    Jag kör med 4 celler LiPo på 2200 mAh.
    40A fartreglage och en propeller som ger något drygt 30A vid max pådrag. Det medför ca 400 Watt.
    Till den modellen ger det start från normalhögt gräs på drygt 2 meter och bra drag när batteriet är fulladdat.
    Normalt tuffar man på med ca 50% gaspådrag även om man har bra stig för den modellen. Batteriet räcker ungefär 10-15 minuter beroende på hur man kör vilket väl är rätt så vettigt?
    /Patrik
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    Jag är dålig på motorer, kan du peka ut några bra exempel?
    Skulle tro att en Cyclon Plug & Fly 40 motor skulle passa som handen i handsken till den, motor på 200g i "40" storlek med inbyggt förprogrammerat reglage, behöver bara komplettertas med 10x6" prop tex APCE och ett 4s Lipo ack på förslagsvis 3700-4200mAh 20c klassen.
    http://www.cyclonbrushless.com/cyclon_pf.htm
    http://www.flighttechdistribution.co...plugandfly.asp
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Den motor som Joacim föreslår är säker kanonbra - liksom storleken under. Man får ta i beräkning att det är en trainer med en vinge som har plan undersida. Det är defintivt inte en "avancerad 3D-modell" utan flyger bra med rätt så moderat kraft. Elmotorer har i allmännhet ett bra grunddrag (stort moment) så toppeffekten är inte så viktig fö en trainer.
    Nu gissar jag att du hellre vill köpa från sverige eftersom du frågar.
    Enklast är att ringa en handlare och få tips men jag gissar att du kan köpa följande från AirCPro :
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=5317-
    HI MODEL 2915-KV930 motor för 324:-
    SCANNER RC 40A Fartreglage för 379:-
    14.8V 4S LiPo 2200mAh batteri för 630:-
    Har du ingen laddare så fråga efter det också.
    /Patrik
    För mycket effekt kan det aldrig bli, bara att proppa ner, tidigare jag hjälpt med setuper till Magistern har vart med Kontronik Kora och Actro, fin prestanda, men problemet har varigt att magistern riktar sig till nybörjaren, och flygaren är då inte så insatt i att kunna välja rätt reglage, löda, installera det korrekt, prop, motorfäste, programmera reglaget, beat frekvens, timing, brytspänning osv, här ser jag att Cyclons lösning har en STOR fördel, det är även hög kvalite och bra prestanda på dem. Värt att lägga till, effektivitet på upp till 89% är uppmätt i bromsbänk! inga fantasisiffror.
    7 923
    Citat Ursprungligen postat av Joacim
    Jag gjorde en snabbsökning och fann den för det facila priset av $220 på en Internet-butik i U.S...exkl moms och frakt då givetvis. Såvida den inte är avsevärt billigare här i landet så känns den lite overkill för en trainer... Ok - den är säkert bra till "nästa" modell men ändå...
    Dessutom har den ett KV på 1100 - i o f s praktiskt att den passar t ex en 10*6" snurra eller liknande (om markfrigången på kärran är dålig) men brukar man inte om möjligt ha lite lägre KV/större snurra på elrovorna ? Och på de större rovorna vill man ju gärna ha fler celler än 3 och då måste väl ett lite högre KV vara mindre bra ?
    Nåväl - jag tvivlar inte ett ögonblick på kvaliteten men däremot är jag lite tveksam om detta är den motorsetup som man efterfrågar till en trainer...
    Edit: J
    Ja, vad mycket som händer medan man skriver sitt inlägg - både Patrik och Jocke hann emellan.. Nåväl - Patriks setup fungerar säkert utmärkt men jag skulle nog ändå "växla upp" en storlek på både rova, reglage och ack. Då får man lite mera i reserv om inte annat. Möjligen är det också bra för tyngdpunkten men det är jag inte rätt man att svara på, tyvärr.
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Om man ska vara ärlig så flyger Magistern inte alls dåligt med originalsetupen.
    Jag håller helt med om att man inte kan få för mycket kraft och att det är lätt att "proppa ner".
    Men också helt ärligt - Magistern är inget speciellt kul plan - inte ens "övermotoriserad". Man växer lätt ifrån flygstilen som den inbjuder till.
    Som jag skrev motsvarar motorn en 40a, rekomenderas till modeller på 2-3kg, pris i sverige ca 1100-1200kr, motor med inbyggt reglage samt tillbehör, dyrt...nej = billigt
    40 storleken känner jag att man kan växa i, men en mindre version går också bra, dock inte lika kul och inget som jag känner skulle underhålla i längden eller kunna bygga vidare på direkt.
    10x5"
    35A
    15v
    11700rpm
    220w/kg
    Kombinerat med vald prop och flygplan typ blir det bra prestanda men inte obehindrat vertikalt, bra aerobatic från planflykt möjligt.
    Köper man motsvarande motor/reglage samt tillbehör "löst" i samma klass hamnar man på 2000kr.
    7 923
    Kostar den 1100 kr i Sverige så är ju läget en aning annorlunda - det blev en billig $ denna gången i så fall..
    Kan man hitta någon Internet-butik i SE som säljer dessa så man kan se priserna utan att behöva ringa eller skriva...
    7 923
    Tackar Jocke !
    //Roger
    Nemas problemas maistro!
  1. Miles Magister No 2
    Av Lada008 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 14:40
  2. Multiplex Mini Magister
    Av mac77 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 15:28
  3. Motorkåpa till en Miles Magister
    Av Rinsewood i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-12, 06:26
