Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: lysdioder
    Standard lysdioder
    Jag försöker koppla in lysdioder i mitt plan. Har köpt tre sorter på Clas i sjön:
    Röd 10mm, 1.8V, 20mA
    Ultravit 5mm, 3.5V, 30mA
    Ultrablå 5mm, 3.3, 30mA
    I teorin förstår jag hur jag ska räkna ut hur stora motstånd jag ska ha. I teorin ger acken 7.4V. I praktiken ger den dock 8.4V när den är fulladdad, och glider sedan ner till 6.8V innan cut-off-funktionen tvingar mig att landa. Hur räknar jag nu ut hur stora motstånd jag ska ha?
    Är de angivna spänningsnivåerna miniminivåer, och dioderna tål betydligt mer?
    Är de angivna strömstyrkorna miniminivåer, och dioderna tål betydligt mer?
    Om det ska kunna drivas på 6.8V så borde en ultravit i serie med en ultrablå vara lagom utan motstånd. Är det fel att koppla så? Spelar det någon roll om jag kopplar in något pyttelitet motstånd (typ 10 ohm) eller inget alls?
    Och så slutligen: Jag har kanal 5 ledig på min Lexors mottagare (mini-storlek tror jag). Den verkar leverera jord, +5V samt en signal som är antingen 0,25V eller hälften av det (cirka). Kan jag belasta den med kanske 0,5A? Hur kan jag koppla för att kunna styra diodbelysningen med signalen? Känns som ett relä för en amatör, men det finns kanske någon mer lättviktig lösning?
    Tacksam för hjälp!
    /Fredrik
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Lysdioderna är ganska känsliga för överspänning, strömmen ökar nämligen lavinartat vid en viss nivå, ungefär som en zenerdiod.
    Du behöver edärför ta ner spänningen från 8.4V till 6.8V
    Dvs 1.6V
    Gubben Ohm hjälper oss med U=RxI => R=U/I
    Resistansen blir då 1.6V/30mA = 53 Ohm avrunda till standardvärde 56 eller 48Ohm.
    Själv har jasg seriekopplat dioder så det passat till 12.6 volt utan motstånd men effekten blev att när spönningen sjönk för mycket så slocknade dioderna och det blev mycket spännande landning i kolmörkret.
    Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
    Tack för råden Olle!
    Men om jag kan driva dioderna från de stabila 5V jag får ut från mottagaren så är det kanske ännu bättre - då kan de lysa hela tiden, och utan att ta för mycket ström. Kanske skulle man ändå vilja koppla en av dioderna direkt på acken, så den slocknar när man når kanske 7V, så har man lite tid att förbereda landning...
    /Fredrik
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    de här hemsidorna kan nog vara till lite hjälp.
    http://web.telia.com/~u69306009/night/s_night.html
    och
    http://ledcalc.com/
    Standard Testat 3mm
    Alltid lika kul med lysdioder, har du testat 3mm ultravita hos Clas?
    Dessa är riktigt kraftfulla och sprider ljuset bra...
    Standard Re: Testat 3mm
    Citat Ursprungligen postat av CAD:ar'n
    Jag jämför dem med 5mm ultravita, också från Clas. Som jag tolkar siffrorna förbrukar 3mm-dioderna 60% av effekten jämfört med 5mm-dioderna, men ger bara 29% av ljusstyrkan. Detta skulle innebära att de är hälften så effektiva på att omvandla ström till ljus. En lägre verkningsgrad borde även innebära en högre värmeutveckling, vilket knappast är en fördel.
    För vissa användningsområden kan förstås vikten och/eller storleken vara avgörande, men jag tror inte det gäller i mitt fall. Min plan just nu är nog 6st lysdioder. Planet väger ca 400g flygklart, så ett par gram hit eller dit borde inte vara avgörande.
    Tack också Daniel för tipsen! Den där Teliasidan hade jag inte hittat förut, och den innehöll en del konkreta tips som jag har nytta av!
    Flera av mina frågetecken kvarstår dock. Hur får jag reda på om min mottagare tål en viss belastning på en av servoutgångarna? Mottagaren heter förresten Lexors MR-6.
    Mvh,
    Fredrik
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    parallellkoppla lamporna och koppla dem direkt till batteriet.
    detta funkar utmärkt har själv testat och de lyser inte heller mindre när spänningen sjunker.
    här är min modell
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t=4981
    Jun 2007
    23
    Karlskoga modellflygklubb
    Den spänning som anges är framspänningsfallet.
    För att beräkna motståndet måste du dra bort det från matningsspänningen.
    Det är nämligen skillnaden mellan framspänningsfallet och matningsspänningen som driver strömmen.
    Du får räkna det som att dioden alltid tar bort samma spänning och motståndet får ta bort det som blir kvar av matningsspänningen.
    Eftersom strömmen är samma genom hela kretsen så behöver du bara veta vilken ström du vill dra genom dioden för att kunna dimensionera motståndet.
    Ett exempel:
    Matning 5V
    Diod märkt 1.6V
    önskad strömstyrka 20mA.
    R=(5-1.6)/0.02
    Vilket ger 170 Ohm.
    Ett annat exempel:
    Matning 12V (som från en hyfsat full 3s LiPo)
    Två dioder i serie märkta 3,3V
    Önskad strömstyrka 30mA
    R=(12-3.3-3.3)/0.03
    Ger 180 Ohm.
    Att koppla en LED helt utan seriemotstånd är inte rekommendabelt.
    Strömmen begränsas av svagaste länken istället för att definieras av motståndet. Följderna blir rätt oförutsägbara.
    Standard 3mm vs 5mm
    kanske inte lika effektiva eller så...
    :? Men jag har för mig att de sprider ljuset bätrre än de stora, så att de kanske syns bättre även när dioden inte är riktad rakt mot dig...
    Jag kan ha fel (någon som har både 3mm och 5mm kan ju undersöka saken )
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Finns lysdioder med olika spridningsvinkel. Finns även diffusa filter att sätta över.
    Molectric har bra lysdioder. Snabb leverans dessutom och snyggt förpackade i antistatpåsar.
    Har inte testat deras powerleds men köpte en ficklampa från kjell&co för att ha på cykeln. Lyser sjukt starkt :!:
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    http://www.conrad.se/
    Z-power® LED 5 W
    Artikelnummer: 175465
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Lite väl dyra kanske, >200kr st + moms. Tänk också på att en powerled kräver kylning!
    Kör man på 5mm får du hela kittet (och kanske en PIC att styra det med) för samma pengar som en z-power...
    Trex 450XL
    det fanns 1 w dioder oxå, runt 50 spänn. Moms är inräknad på priserna står det iaf.
  1. Lysdioder till vingspetsar
    Av Lelle i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-07-29, 13:22
