Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: pico stick
    174
    mk tre aviatörer
    Standard pico stick
    Hej på er!
    Nu har jag äntligen köpt en pico stick. Jag beställde oxå borstlös motor(HI MODEL 2204-KV1400)+fartreglage mm, men jag vet inte hur jag ska fästa den borstlösa motorn det följde inte med ngt motorfäste, det står bara beskrivet hur man fäster den som följer med
    Någon som har en pico stick med likadan motor som vet hur jag ska fästa den?
    Tacksam för svar!
    hälsningar Charlie.
    Mar 2007
    20
    Nyköpings Modellklubb
    "Googla" på GWS-pinne så hittar du en del
    Hälsn. SH
    4 120
    Du behöver nånting liknande detta.
    Plywoodbitarna limmas ihop till en "hylsa" som passar på pinnen på din Pico stick, sen limmar man glasfiberplattan på hylsan, borrar hål för motorn, sen är det bara skruva på motorn och sätta hela paketet på Sticken.
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=470
    flygaren_93s avatar
    Sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    Kan du visa en bild på motorn så man kan se vad som kan göras+ det finns många motorer och bra namnet är svårt att hitta.
    Alex
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
    174
    mk tre aviatörer
    Standard pico stick
    kolla på www.aircpro.com och sök på HI MODEL 2204-KV1400 Så ser du en sån motor jag har.
    7 013
    Varför krångla till det - kör med den motor som följer med ! Har du inget passande fartreglage så kan du säkert komma över ett begagnat för några tior..
    Picostick varken behöver eller tål speciellt mycket kraft. Din lilla fina borstlösa kommer säkert till användning ändå - i en roligare kärra som drar mera nytta av den rovan.
    174
    mk tre aviatörer
    Jo ifs, ska fundera:P. Fin hemsida föresten
    7 013
    Tack för det, Chulie !
    Ja, min åsikt är att du gott kan använda originalmotorn - allt blir så mycket enklare då. Du kommer säkert att köpa en "roligare" kärra snart - kanske en depronkärra för inomhusflygning... Ja, köpa förresten - en sån bygger du lätt själv om du först skaffar ett flak 3 mm Depron. Hos Östling - http://web.telia.com/~u22511224/index.htm - hittar du ritningar till flera välflygande kärror. Själv flög jag ifjol Mustang Sally som jag absolut kan rekommendera. Årets kärra från Östling är Double Trouble - enl uppgift mycket välflygande. Dock är dubbeldäckare alltid struligare att bygga, tar mera plats när man fraktar och mera komplicerade att laga - för det får man göra.
    Så mitt råd är att börja med ett monoplan - t ex Sally.
    174
    mk tre aviatörer
    haha naa asså jag tycker mer om att susa runt lite lugnt med en slowflyer,
    men iofs har en flatana som jag kanske borde testa:P, asså en "flygar farbror" sa till mig att det var bäst att köpa ett lipo-batteri och en liten borstlös motor till pico sticken för att annars va man tvungen att köra med nästan full gas hela tiden. så jag köpte det, jag fick även testa hans och jag tyckte det var riktigt skoj att ha lite att dra på med specielt med tanke på att jag flög i en idrottshal. Så jag tror nog att jag använder den borstlösa iallafalleftersom jag nog kommer att använda pico sticken till största del inomhus och som sagt då kan det vara bra att ha lite power. Skulle jag sen behöva en ny kostar en sådan motor bara runt 150spenn och samma för fartreglaget
    7 013
    Gör det du själv tycker känns bäst men jag skulle köra original i den kärran - den lilla växlade GWS-rovan klarar mera än man tror.
    Och en Sally t ex går långsammare än Sticken - om du bygger lätt.
  1. Pico-Stick
    Av Rc flygplan i forum Elmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 19:33
  2. Graupner - Pico Raven
    Av chulie i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 00:54
  3. annat namn för pico stick?
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 05:18
  4. Pico Z Problem?
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 17:10
  5. Pico Z med colsson
    Av tonic i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-09-15, 21:22
