Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: flatspinn
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Standard flatspinn
    Hej jag undrar hur man gör en "flatspinn"??
    Och även andra manövrar??
    Vad kan man läsa om detta (det ska vara på svenska)
    mvh mathias
    /Mathias
    3 384
    Lunds Radioflygklubb
    Flatspinn är en kombinerad manöver med "spinnroder" och motorpådrag.
    Om du har en modell med stora utslag kan man behöva balansera flatspinnen med att ge olika mycket roderutslag.
    Grunden för en spinn är att ena vinghalvan är "stallad" dvs den ger inte någon lyftkraft. Den andra vinghalvan "flyger" fortfarande och ger lite lyftkraft. Detta läge kan man åstadkomma genom att gira flygplanet i sidled med sidrodret. Om man samtidigt har motorn på tomgång och ger höjdroder kommer planet att gå in i en spinn. Ibland spinner maskinen inte utan det blir en grävande sväng av det hela. Maskinen skall snurra kring den ena vinghalvan. Om man i detta läge ger motorpådrag och skevar "emot" spinnriktningen kan man lyfta den vinghalva som är "stallad" och du får en flatspinn som resultat. Genom att laborera med hur mycket motorpådrag, sidroder, höjdroder och skevroder du ger kan spinnens karaktär förändras. Urgång genom att (eventuellt) dra av motorn och ge neutralroder (släppa spakarna). Om maskinen fortfarande snurrar kan man ge MOTSATT sidroder mot rotationsriktningen för att stoppa rotationen.
    Det kan skilja mycket mellan olika modeller hur de spinner. Tyngdpunktsläget är också kritiskt. Ju mer baktung - ju bättre spinner maskinen i regel. Men STORA roder och roderutslag kan kompensera för mycket.
    Lycka till - se till att ha bra höjd där du går in i spinnen - och gå ur på bra höjd också.
    Har du en simulator kan du öva med den.
    Lycka till!
    God Jul & Gott Nytt År
    Ove
  1. Jäkla Flatspinn
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 07:38
