Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: lite starter aluminium huvud till stora spinner ???
    Werner_Molders avatar
    Dec 2006
    49
    Habo ModellflygKlubb
    Standard lite starter aluminium huvud till stora spinner ???
    Hej allihop
    Jag behöver lite hjälp.
    Finns i marknat något mer stora starter aluminium huvud (inklusive startgummi) som kan snurrar eller passar till en stora spinner ?
    mvh
    Hugo.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jag har i alla fall inte sett något större starter gummi.
    men räcker det inte med det du har eller glider det bara och om så är fallet kan du testa antingen ett annat ämne i ststergummit eller dra runt motorn så den är så långt ifrån kompresions slaget som möjligt och sedan starta startmotorn, då hinner man få upp lite fart och då orkar startmotorn mycket mer.
    Dec 2006
    49
    Hej Daniel
    tack för svara min topic.
    Jo, det har Jag gjörd!, men om du ser på bilden, gummin kan inte angripa tillräcklig den flat spinner ytan. :cry:
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Varför inte en annan spinner?eller är det för skalan
    Det går ju alltid att handstarta.
    Vad har du för motor och kärra??
    Enda jag vet är Dynatron stora starter för maskiner upp till 150cc den har ett rejält gummi för stora spinners, herr bokis har en till sin kärror å det funkar kanon.
    Bästa vore ju klart att finna på en stor startkona typ den som finns till megatronen... vet ej vart bara?
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXADJ2&P=ML
    Dec 2006
    49
    Hej loop
    det är en skala spinner 3"1/2
    och den är en BF-109 skala 1/6 med en RCV 90 SP 4-takt motorn.
    mulders avatar
    1 033
    Ju större ju lättare att starta för hand.
    /Mikael
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan Hugo,
    Hobbico i USA tillhandahåller en kona som passar din spinner väldigt bra.
    Jag tror att Minicars i Uppsala säljer Hobbico produkter, kolla där eller beställ direkt i från Tower hobbies.
    Mvh,
    Niklas
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXL403&P=7
    Dec 2006
    49
    Tack så mycket Nyroth
    det ska Jag göra...
    Jag ska kontakta med Minicars.
    Zazzus avatar
    274
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej Hugo.
    Du kan ju alltid starta en RCV med insexnyckel.
    Mvh Ulf.
    Dec 2006
    49
    Hej Ulf !
    jo, det är sann, men det innebär att man måste "borra" en hål till på motorn kåpan.
  1. Aluminium profil till Hexacopter. Vart köpa?
    Av kajakmannen i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 16:03
  2. Spinner, modell lite större...
    Av Zekee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 08:07
  3. Nimh till starter?
    Av Frippe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 22:50
  4. Propeller till e-starter orginal
    Av Heda i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 12:04
  5. Fixera spinner på lite för liten axel?
    Av zeno i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 18:17
