Hej allihop
Jag behöver lite hjälp.
Finns i marknat något mer stora starter aluminium huvud (inklusive startgummi) som kan snurrar eller passar till en stora spinner ?
mvh
Hugo.
Hej allihop
mvh
Hugo.
jag har i alla fall inte sett något större starter gummi.
men räcker det inte med det du har eller glider det bara och om så är fallet kan du testa antingen ett annat ämne i ststergummit eller dra runt motorn så den är så långt ifrån kompresions slaget som möjligt och sedan starta startmotorn, då hinner man få upp lite fart och då orkar startmotorn mycket mer.
Hej Daniel
tack för svara min topic.
Jo, det har Jag gjörd!, men om du ser på bilden, gummin kan inte angripa tillräcklig den flat spinner ytan. :cry:
Varför inte en annan spinner?eller är det för skalan
Det går ju alltid att handstarta.
Vad har du för motor och kärra??
/ Johan
www.salarfk.se
Enda jag vet är Dynatron stora starter för maskiner upp till 150cc den har ett rejält gummi för stora spinners, herr bokis har en till sin kärror å det funkar kanon.
Bästa vore ju klart att finna på en stor startkona typ den som finns till megatronen... vet ej vart bara?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXADJ2&P=ML
Hej loop
det är en skala spinner 3"1/2
och den är en BF-109 skala 1/6 med en RCV 90 SP 4-takt motorn.
Ju större ju lättare att starta för hand.
/Mikael
Hejsan Hugo,
Hobbico i USA tillhandahåller en kona som passar din spinner väldigt bra.
Jag tror att Minicars i Uppsala säljer Hobbico produkter, kolla där eller beställ direkt i från Tower hobbies.
Mvh,
Niklas
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXL403&P=7
Tack så mycket Nyroth
det ska Jag göra...
Jag ska kontakta med Minicars.
Hej Hugo.
Du kan ju alltid starta en RCV med insexnyckel.
Mvh Ulf.
Hej Ulf !
jo, det är sann, men det innebär att man måste "borra" en hål till på motorn kåpan.
