Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Precision Aerobatics Edge 540T / GrPro 50
    * Gajd aspirant *
    110
    Flyger B737
    Standard Precision Aerobatics Edge 540T / GrPro 50
    Etter å ha fått kritikk om å linke til www.modellflynytt.no så får jeg også lage en tråd her da ?
    FX Hobby går som nevnt over til ren nettbutikk for tiden og holder på med oppgradering av webshop og produktrange. Mange nye produkter og merker er på vei inn.
    Jeg lager en liten blogg om den nye testen fra FX Hobby, en Precision Aerobatrics Edge 540T beregnet for 35-50 kubikk bensinmotor.
    Og er kvaliteten i nærheten av Katana MD så ser jeg frem til fortsettelsen. Modellen er forholdsvis "gammel", dvs designet for ett par år siden, men ifølge diverse fora er alle løsninger svært gjennomtenkte, god hardware, strøkent bygd og lett.
    Settet kommer bla med "tyske" ballinks og krabonrør til ving og stab !
    Her er noen fakta fra PA:
    Wing span: 84" / 2134mm
    Length :75" / 1900mm
    Weight : approx 13.2 Lb/ 6000g
    Wing Area: 1200 sq.in
    Wing Loading:
    Motor: 35-50CC
    Servos: 5 high torque, 1 mini size
    Sjekk PA for mer info: http://www.precisionaerobatics.com/p...spx?prodID=100
    http://forum.modellflynytt.no/attach...5&d=1196274041
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    * Gajd aspirant *
    110
    Flyger B737
    Hvordan får jeg lagt inn mine bilder direkte her ?
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    * Gajd aspirant *
    110
    Flyger B737
    Standard GR Pro 50
    Har i mange år flydd bensinmotorer, men kun 3W, Zenoah og DA.
    GR Pro er en prisgunstig motor og det blir spennende å se hva den yter. Prisen er vel halvparten av merkemotorene så det blir spennende å se og måle.
    Den bruker Warbro forgasser og totalvekten er ca 1600 gram med tenning og pitts potte som følger med.
    Her er facts fra GR Pro
    Piston displacement Cylinder:49.8cc;
    Output:4.2hp/3.13kw;
    Bore: 34mm ;
    Stroke: 28mm ;
    Carburetor:Walbro pump type;
    Spark Plug:Resistor Spark Plug;
    Weight: 1,575g (Including muffler and ignition system);
    Ignition Voltage:4.8V-6V;
    Ignition:Computer Controlled auto advance,electronic ignition system;
    Propeller:2-Blades(20*10 6900-7200rpm)
    Speed range:1400--9000rpm;
    Mixed than (25-30):1(90% high otcane unleaded gasline);
    Import gas into carbon fiber installations valves.
    Cooling System:Air Cooled
    Kommer litt bilder av den når jeg har fått sortert litt
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    * Gajd aspirant *
    110
    Flyger B737
    Hardware pack include:
    HD Machined anodized clevises with bolts (not spring clevises)
    A Complete pull-pull system (wires, terminator, metal clevises)
    4 HD adjustable control horns (anodized)
    1 HD adjustable rudder control horn (anodized)
    Carbon fiber tail wheel assembly
    Carbon fiber tubes
    Aluminium main landing gear (pre-painted white)
    Pair of super lightweight foam wheels
    Covering strips for sealing the hinge lines gap
    HD Large pin hinge points
    HD Wheel axles
    Wheel collars
    Tail wheel
    Gas/Nitro compatible fuel tank 550CC
    Aluminium fuel tank stopper
    Pre painted fiberglass wheel pants
    Pre painted fiberglass cowl
    Servo tray
    Complete pack of bolts nuts and screws
    HD pushrods sets
    Flexible pushrod set
    Tinted canopy (Canopy frame is pre-painted! - no trimming tape required)
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
Ämnesinformation
  1. Precision Aerobatics ADDICTION
    Av per i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 18:18
  2. Precision Aerobatics Extra MX
    Av affas i forum Flygplan EL
    Senaste inlägg: 2009-12-14, 08:25
  3. Precision Aerobatics channel
    Av Sigun i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 21:12
  4. Precision Aerobatics Ultimate AMR
    Av Johan77 i forum Flygplan EL
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 05:58
Taggar för det här ämnet
