Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Servo reverse
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Standard Servo reverse
    Nu har jag fått ett problem med servona till höjdrodret,jag skulle behöva få dom o gå olika håll.
    Förut har jag ju kastat om stagen men det går ju inte nu :?
    Har för mig att det finns nåt att köpa men kan man laga nåt själv.
    Är det servon på båda sidorna?
    Isåfall kan man väl mixa det med sändaren. Såklart klarar inte alla sändare av det.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Casimir_rc
    Ja det är servon på båda sidor o delat höjdroder.
    och dom är på en y-kabel.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Med Y-kabel är det stop för mixning .. måste köra dem på varsin kanal om de ska funka
    feb 2007
    91
    Systemutvecklare
    www.ripamfk.com
    Men om servona sitter.. mot varandra.. alltså ett åt vart håll, så visst borde utslagen bli åt varsitt håll då..
    hmm nu..fastnade jag i tankebanan.. vänder och vrider på fingrarna men får inte rätt på't
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av ListKid
    Jag har vridit o vänt på dom hur mycket som hellst men kanske man skulle gå o göra det en gång till o se om man blir klokare :?
    1 935
    III Aviatörer
    Kräver servo reverserare eller mix i radion.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Jag löste det just
    Jag hittade ett Futaba servo som va likvärdigt o det går åt andra hållet.
    Kasta om de två kablarna på motorn samt de två yttersta
    kablarna på potentiometern i ena servot =) Mest likvärdigt.
    Om servona sitter spegelvänt så ska det inte behövas nån y-kabel eller mixer.
    Då ska de gå åt olika håll naturligt.
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    1 935
    III Aviatörer
    Absolut funkar det .............. på det viset ifall du har ett roderhorn under rodret och det andra över rodret.
    Neeeeeeeee... Om två likadana servon används och placeras på
    var sida av kroppen så går dom självklart åt samma håll med tex
    Y-kabel. Ena höjdrodret går ner då det andra går upp. Med dubbla
    stag alltså. Även om man sätter ena servot vänt "framåt" så blir
    det exakt samma sak. Enda sättet är att ta bort undre staget på
    ena sidan och övre staget på andra sidan, eller servo-reverser,
    eller löda om inne i servot. Eller byta ena servot. Höjdrodrets
    bägge roder skall gå åt samma håll juh!
    Åhhh förlåt...
    Jag tänkte på Skevroder inte höjdroder.. My Bad ops:
    Här bor jag
    feb 2007
    91
    Systemutvecklare
    www.ripamfk.com
    ojdå.. jag gjorde samma tankefel.. tänkte skevroder .D
    Måste ge mig in på denna diskution , i af med några frågor...
    Jag provade att vända och vrida på mina 2 servon som jag hade
    till höjdrodret men kunde inte få det att funka. Då köpte jag en y-kabel
    som det var en switch på och på så sätt kunde jag byta håll på det ena servot och allt funkade bra. I mitt nästa flyg så provade jag igen ( bara för att se att servona funkade) med en y-kabel utan switch och det funkade alldeles utmärkt ! Kan det då vara att servona är gjorde så att dom går åt olika håll? (det är 2 olika märken på servona).
    tacksam för svar
    //Jonas
    Citat Ursprungligen postat av Jonasf
    Japp, olika servon går åt olika håll, vet dock ej vilken som är någon standard.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Ja nu har jag varit i luften med 2 olika servon på höjdrodret o det gick bra
  1. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 20:30
  2. Servo
    Av LAB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 17:49
  3. Servo val
    Av Dawson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 12:07
  4. Val av Servo
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-03-13, 15:32
  5. AFS-1 servo
    Av kotan i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-03-07, 17:41
