Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tändsystem Roto 25 krånglar
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Standard Tändsystem Roto 25 krånglar
    Tändsystemet på min Roto 25 fungerar inte vid lite kallare väder ! Vid ca 5 grader temperatur så tänder den bara en gång sen lägger den av och lysdioden lyser med fast sken eller slocknar helt.
    Om man värmer lite på tändboxen så funkar den igen. Jag köpte tillslut ett nytt tändsystem och exakt samma problem med det !
    Någon som har haft liknande problem ?
    Jag har provat med olika accar, kablar, brytare mm utan resultat...
    jul 2006
    12
    fordonseletriker
    nordvingen
    Det verkar som ingen annan flyger när det blir lite kallare....
    1 935
    III Aviatörer
    Tändstift? Vilken sort , märke , model , längd , storlek kör du med?
    Hmm... vi flyger friskt med Roto 25, 35 även på vintern så det hela låter lite märkligt? Hur är det med acken, vad har du för ack till den?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Jag har ett antal ROTO o det här är något nytt för mig..Skulle behöva som Hanke säger veta vad du använder som tändack och om du har provat att koppla in detta direkt (utan strömbrytare eller annat) till tändboxen..Jag har mycket svårt att tro att det är "burken" som är problemet,givaren eller accen är troligare för mig....
    Givaren är en spole som kan ,om det är brott på gång i den ,få märkliga resultat,har haft en del trassel med kinamotorer och detta..
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    ..och visst sjutton är det så att den lyder med fast sken när batteriet börjar o säcka?Är inte 100 på det men det kan vara så..
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Jag har använt vanlig mottagarack 4,8V. Har provat flera olika och alla borde ju inte vara dåliga..Är dom väldigt känsliga på strömen?
    Ibland händer det att dioden lyser med halv styrka alltså bara glöder lite, någon som vet vad det kan betyda ?
    Jag bytte ju hela tändsystemet inkl givaren så det bör ju inte vara den heller.
    Jag sätter i en YS 110-Lyckselepower nu i modellen så har man gott om tid att reda ut detta problem i testbänk.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Japp o nja..Vad menas med ett vanligt ack? Jag använder INTE billighetsacc,jag m.f.l har haft problem med detta och för min del är det Sanyo eller sub-c som gäller..Bensinare drar inte mycket ström men ställer höga krav på urladdningsförmågan under väldigt korta perioder.. kör också gärna på 6v,underlättar..Jag är ganska säker på att det är där problemet ligger..
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    OK, Tack för tipsen! Jag visste inte om man kunde köra dom på 6V men då ska jag ta och prova det.
  1. Placering av Tändsystem????
    Av tedeman1998 i forum Bensinmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 13:42
  2. Dle tändsystem
    Av LIP i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2011-09-15, 12:44
  3. JBA 15 cc krånglar!
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 19:15
  4. ZDZ:as tändsystem
    Av Dacke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 17:18
  5. ROTO 25 V + ROTO - Standard
    Av magnuswrang i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 21:54
