Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 44
Ämne: 1/4 Cub Motorval
    Guzztens avatar
    183
    Färdtjänschaufför, Blekinge
    Sölvesborg MFK, MFK Snobben
    Standard 1/4 Cub Motorval
    Hej alla!
    Jag håller på att knepa ihop en 1/4 Cub (~265 cm spännvidd).
    Vad skulle man kunna tänka sig för motor i en sån? En boxer vore ju trevligt, så jag funderar på en Saito 100.
    Någon som kanske vet bättre?
    4 846
    Funkar men inte mer..En 182 är mer lämplig tror jag..Dels för att den kan fara omkring på halvgas,dels för att cubben är till sin natur en sån kärra som då o då tarvar lite extra pulver för o ta sig ur besvärliga situationer..
    Skulle nog ta en sån eller en OS 160:a--
    Siguns avatar
    3 959
    Är de inte bättre med en bensinare till en så stor modell ?? .. blir lite dyrt att köra metanol på en sån maskin väl ?
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Min far har just byggt en sådan Cub! Han har en Supertiger 23cc 2 takt i den! Har ej provflygit ännu! Han ska vänta till våren!
    Vad tror du om den maskinen Bokis :?:
    Gjorde han ett vettigt val :roll:
    Liten byggtråd här 8) http://www.motorportalen.net/phpbb/v...t=2549&start=0
    4 846
    Nix..Just för ljudets skull..O så förbålt dyrt är det inte..
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag kommer att sätta in en OS160 i min 1/4 skala super Cub.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    1 288
    Till en 1/4 skala CUB (ex SIG, 240cm spv ) passar en 20cc fyrtaktare perfekt (16x6 snurra).
    Så till en lite större CUB bör det väl bli bra med en 25cc (1.50) fyrtaktare.
    En 26cc tvåtaktare låter alldeles för stort.
    4 846
    För att svara på din fråga:Funkar bra med det motorvalet din farsa har gjort..Blir till o använda gasen lite men vad har vi annars den till för...
    Alldeles för stort? Inte min åsikt men ,men...
    Gillar en cub som inte går på fullvarv som sagt var o ska man sen kanske ha tofflor på den så skadar det definitivt inte..
    Lasse P:s motorval är idealet till den annars,både ljud o effektmässigt..
    Men vad mer var o vänta från en så rutinerad gentleman..
    PDT_Armataz_02_44
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Mitt val hade varit en O.S 200s 4-takt till denna cub! Men han kom hem med den maskinen så d va ju bara att skruva dit den!
    En lite kraftigare 4- stånka kan man ju ligga och fisa på halvgas med...soppa förbrukningen är ju mycket mindre med en sån dessutom!
    Och så d goa ljudet.....8)
    Oct 2007
    7
    Brandman
    Djäkengänget
    Ja nu tar den Åländska fadern ton och frågar, behövs varmare stift
    på vintern o måste motorn ha fetare blandning för att gå bra
    ni borde ha erfarenhet i denna klubb.av vinter flygning. o varför
    är enligt vissa flygare cubben svårflugen. Enligt RC affären i
    Uppsala så skulle det vara ett bra flyg att flyga både på vatten o land
    var sitter problemen . TACK.
    4 846
    Ibland kan man behöva ta ett par snäpp ut på nålen när det är kallt,har du fyrtaktare så är det OS-F både vinter o sommar..
    Såg att du hade ST 23cc,där finns det de som är bättre skickade o svara på din fråga.
    Cubben är ingen nybörjarmodell för den nyps om man inte sköter sig..
    Fart vid start innan man lättar den,aktiv flygning med alla roder i luften o den kan både klippa ordentligt vid låg fart och groundloopen är en av paradmanövrarna MEN det är också detta som gör den rolig!
    Så första gången ska man ha tillgång till lite lagom motvind vid start o landning o ta det vackert bara,inte hetsa..
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    gäller detta alla cubbar att dom nyps ?? då jag blev lite fundersam över min mindre cub! för den var inte alls så snäll att fluga som säljaren sade ... väldigt lurig i vissa sotuationer om man sägar så ....
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    1 224
    MFK Genlanda
    Jag har en Hangar 9 1/4 skala J3 Cub som jag
    har en Saito 120S i o den känns då
    absolut inte undermotoriserad.
    Differentierade skevroder o användning av alla roder i svängarna
    så flyger den väluppfostrat o värdigt.
    En Cub ska väl inte braka fram
    som en pylonkärra
    Mvh Kent
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Har en Thunder Tiger Cub (2,10 m i spännvidd) med OS 70 fyrtaktare.....och den kan nypas lite om det kommer "vindpustar". Fast jag ser det mer som en utmaning, man får lära sig använda sidrodret....en "Cub" skall ju flygas
    I sommar tänkte jag lära mig den ädla konsten att "vingglida" innan landning.....
    Lasse
    Jag var sugen på en Cub förut (Black Horse som är under 2m) men
    blev skeptisk just pga Cubens knepigheter. Men efter att ha flugit
    härken (en trainer 40 med för lite ork) aktivt med skev, höjd och
    framför allt sidoroder + gas) så kanske man är redo för en Cub.
    Decathlon är likadan eller?
    Det är ju vindstilla så ofta på Djäkenfältet så då ska det ju gå bättre. ;-)
    Bernt, öva massa i simulatorn bara och busa med en härk i stallningsfart
    så sitter nog sidororder och sånt efter några timmar. Känsla på rutin
    kommer när man minst anar det.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Wulfman
    Lasse
    info please ! vad är ving glida innan landning??
    flög min cub igen igår ... å visst den måste flygas ... med alla roder annars flyger den ju som ja en tidning i vinden dvs inte så snygt hänger med rumpan å mer eller mindre "haltar" fram ....
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Som du kanske märkt har Cuben en tendens att "flyta" ut när du ska landa......blir väääldigt långa landningar ibland speciellt om man inte har så mycket motvind.
    ...genom att ge sidroder och skevroder åt motsatta håll...får du ökat luftmotstånd eftersom kärran går på snedden men flyger rakt fram....man bromsar farten helt enkelt....och på så sätt får du betydligt kortare landningsträcka....
    Ska försöka leta reda på en bild åt dig......
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    aha ok då e jag med ... ja jo visst låååååånga landningar blev det vill liksom inte riktigt ner ..stod i princip still innan den satte sig ... i lätt motvind...
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 179
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    http://www.toni-clark.com
    Toni rekommenderar Zenoah 38cc till sin 1/4 Cub. Har själv en sån Cub med en sån motor, och det funkar riktigt bra.
    Oct 2007
    7
    Brandman
    Djäkengänget
    Tack för alla tips om cuben men jag har gyro i min är den snällare
    då eller blir det värre, har bara flugit sedan april 07 så vet inte
    så mycket som ni säkert har sett på den Åländska motorportalen
    när jag flyger in under bordet och folk får kasta sig undan för att
    inte bli träffade.
  1. Motorval?
    Av MagnusStrömqvist i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 18:55
  2. sukhoi su 31 motorval?
    Av PW i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 12:03
  3. Motorval 1/3 Extra 230?
    Av mackan1 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 19:13
  4. Motorval Poison?
    Av Frippe i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-19, 11:00
  5. Motorval till en CAP 232 .46
    Av Borg i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 22:50
