Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Above All - Extra 260 med DL-50
    Standard Above All - Extra 260 med DL-50
    Då har jag påbörjat mitt vinterprojekt och jag tänkte försöka göra en byggdagbok av det, vi får se vad det blir av det.
    Är där nån annan som har byggt en Extra 260 från Above All så får ni gärna ge tips. Detta är min första bensinare så det kan bli spännande.
    Utrustning:
    Motor: DL-50, tack för den Flipper!
    Servo: 5st JR DS8711
    Batteri: 1st 4.8v till tändning och 2st A123 6.6v 2300mAh till RX
    Killswitch: Smart-Fly Ignition Cutoff
    RX: AR7000
    Prop: 22x10 Metts för inkörning, 23x8 Mejzlik
    Spinner: MPI aluminium
    + lite smått o gott.
    Första som behövdes göra var att fixa alla rynkor, fanns en hel del faktiskt.
    Då var sporrstället på plats.
    Sen förstärkte jag landställsinfästningen med 2st trekantslister, ingen aning om det hjälper men det kan ju inte bli sämre
    Flippers avatar
    40
    Egen företagare Konstruktör/Designer i 3D
    RFKSkilling
    Tjena Matjon
    Nice att se att du har börjat så smått med Extran !
    Så det blev en Extra iallafall trodde på en Yak hehe...
    Vad blev de för SP. ?
    Synd med rynkorna men det är ju lätt fixat.
    Schysst Byggställ du har :!:
    Jag följer projektet och väntat på mer bilder.
    God Jul föresten !
    Flipper
    mdss avatar
    Sep 2007
    521
    RFK Skilling
    Hej jag är sugen att bygga en sådan Extra 260 till min DL-50 som Flipper fixade till mig!!
    Det blir ett nöje att följa ditt bygge!!
    God Jul
    mvh mathias
    /Mathias
    Flippers avatar
    40
    RFKSkilling
    Standard MDS
    MDS de e bare å köpe en från ABOVE you know where they are ;-) Vela inte mer utan köp en !!! 8)
    /Flipper
    mdss avatar
    Sep 2007
    521
    RFK Skilling
    Ha lika bra att köpa 2st ifall det skulle går åt skogen :badgrin: :badgrin:
    mvh mathias
    /Mathias
    Kanske dags att lägga in lite nya bilder, var ju ett tag sen
    Det har hänt lite sen sist men än är den inte färdig.
    Motorinstallationen är klar, fattas bara bränsleslang och filter.
    Gaslinkaget är på plats, servot är ett Hitec 5245MG digitalt.
    Tanken sitter där den ska, ska bara koppla in tankningsslang och till motorn.
    Killswitch kommer från Smart-Fly, väldigt enkel att använda. Koppla in den på en ledig kanal som du kan styra med en 2 positions knapp. Består av en Transmitter och en Receiver som är sammankopplad med en fiberkabel.
    Transmitter.
    Receiver.
    Mottagarinstallation, kör med 2.4 GHz.
    En bild på ett av mina 2 A123 batteri som jag ska använda. Kommer att kopplas in med 2st HD strömbrytare.
    Såja, mer har jag inte gjort, förutom att stabben och sidoroder är också färdigt, men det tog jag ingen bild på.
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Kul att se ditt projekt ta form.
    Ren och snygg installation!
    Såg en kompis AA Extra härom dagen, väldigt mycket flygplan för pengarna.
    Ser fram emot framtida uppdateringar
    Mvh,
    Nyroth
    Funderade på var jag skulle montera strömbrytarna. Väggarna består i princip bara av klädsel så där blir det svårt att få fast dom plus att det ska sitta en vinge på var sida som tar en massa plats.
    Så jag monterade dom inne i kroppen. Canopyn monteras bara med 2st m3 skruvar så det tar inte lång tid att öppna för att komma åt brytarna.
    Med detta så är elinstallationen klar förutom batterierna, men dom sätter jag i när jag ska balansera flyget.
    Tack för dom orden Nyroth, kul att höra!
    Fast nu tillkom det ett par kablar så nu ser det inte lika rent o snyggt ut
    Ni som också har en DL-50, vad är detta som följde med?
    Det sitter en likadan eller liknande fjäder i tändhatten, får man en i reserv eller?
    Och sen brickan, var ska den sitta? På tändstiftet?
    Då har jag fått 2 tankar genom dl-50ían, lite tjurig i första starten men sen är det inga problem att starta.
    Nu ska flyget balanseras och sen är det bara att vänta på fint väder 8)
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Det där blir nog riktigt kanonkul det! Försök få nån att filma första flygningen så kan du väl lägga upp här sen? =)
    Citat Ursprungligen postat av Matjon
    Brickan vet jag inte.. fick ingen med min.. men fjädern satt jag fast på tändstiftet.. eller pressade fast med tändhatten.. tändstiftet som följer med kan var helt kasst gällande gängorna, byt till ett ngk cm6 istället om du fick ett stift som verkar glappa innan det nyper fast...
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Citat Ursprungligen postat av Ludde
    Brickan skulle tydligen sitta på tändstiftet och fjädern i tändhatten precis som du sa, bara det att jag fick en extra och blev därför lite fundersam.
    Kina stiftet sitter bra nog för att användas men jag ska ändå byta till ett NGK sen när jag har kört upp dom första 5L.
    /Mattias
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Hur har det gått? Jag är nyfiken, är bara timmar ifrån att beställa en likadan Extra.
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Är också väldigt nyfiken. Är den flugen?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Yep, jag premiärade den i torsdags och den gick superbra. Var lite nervös innan starten, har ju aldrig flugit så här stort förr. Men direkt efter starten så insåg jag jag att det här är ju inga problem, den flyger hur stabilt som helst och går dit jag pekar.
    I fredags hann jag säkert med 5-7 pass. Nu behöver jag bara justera tyngdpunkten och justera motorvinklen.
    Jag kan starkt rekommendera denna Extra 260 och med en DL-50 så har du kraft i överflöd.
    Wow, superfin... Tar man bort den extra nervositet ett stööre (dyrare) plan ger är det ju enklare att flyga ju större de är.
    T5 (som får sin DL50 med posten nästa vecka.)
    3 961
    Varför har alla plan så fjuttiga hjul ?? gäller ju allt från minsta ligga friggo kärra till största 3 meters planen. ska man kunna lyfta från ett gräsfält så behöver man minst 50-60mms hjul. på ovanstående kärra verkar ju hjulen inte vara mycket större än 60-70mm där de istället skulle varit 100-120mm enligt min mening att se på saken. Kanske bara är jag som är tokig men jag gillar stora hjul som inte kör fast i alla små hål i gräset :? :?
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    /Martin
    Jag tror mina hjul är på 80mm och det är absolut det minsta man ska ha. Har funderat lite på att sätta på större men det har fungerat bra hittills.
  1. Extra 300
    Av Ilfrazr i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-07-26, 15:07
  2. En sån där Extra
    Av wesse i forum Bensinmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-01-20, 18:50
  3. TP på en Above All Extra 300 XL
    Av Matsa i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 17:26
  4. HET Extra 330
    Av 9,3x62 i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 21:40
  5. Extra 300
    Av rotaxpower i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-01-25, 18:26
