Ämne: Start problem med Super tigre 3000 32.5cc
    Standard Start problem med Super tigre 3000 32.5cc
    Jo jag har en sådan i en Yak inveterad men får den inte att starta har hållit på i en ja iaf en timme...
    Såg att det satt OS F stift i skall det vara så i den motorn...
    sedan var stiftet blött som tusan efter varje start försök.. har regält med glödströmm på den lyser riktigt ordentligt
    Har försökt att ha Nålen från 1 varv till 3 varv testat å snappsat å inte nålen helt stängd.. tänder inte till en enda gång..
    Jag har en 10% nitro soppa i den
    vad gör jag för fel..... bra komp. i motorn med..
    mvh
    Åke Olofsson
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    låter som den får något alldeles för mycket bränsle.
    om förgasan ligger undet tanken så rinner ju bränslet rakt ner i förgasaren och dränker den.
    så då får du väll skruva ner nålen under ett vara och testa.
    pilotkalle
    Guest
    Ett OS F-stift är ett fyrtaktsstift, inte konstigt att du inte får igång den. Sätt i ett tvåtaktsstift o prova igen!
    62
    reparatör
    gamen
    Jag har en sådan i en spitt inverterad inga problem därimot så satte ja dit ett tändsystem, då blev det problem, motorn vill inte varva ur på fullgas låter som att den vill fyrtakta men det kan bero på tändpunkten kanske, men testa med ett annat glödstift först...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    har läst här på forumet att flera använder 0sf stift till dom större super tger motorerna så det skall inte vara nåra bekymmer ......
    men att den surar igen är ju inte bra ! ... prova att vända upp å ner när du startar .... kolla tank placering mm så inte tanken ligger över förgasar centrum för då rinner ju soppan in av sig självt !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Michaels avatar
    1 526
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle
    OS F stift fungerar perfekt i de större ST kattorna, dvs. 2000, 2500, 3000 och 3250. Ca 10-12% syntetolja, 0-5% nitro och en flaska startgas gör vinterstarterna problemfria.
    /Michael
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Michael
    /Michael
    Största skillnaden mellan 4-t stift å 2-t är att 4-t är längre och har därmed längre glödtråd = glöder längre vilket behövs då en 4-t inte tänder varje gång kolven är i toppläge. Jag har kört 4-t stift i vissa 2-t motorer med gott resultat.
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    pilotkalle
    Guest
    OK, ska hålla mej till turbiner.......
  1. Super tigre G 2300
    Av rnermfors i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-26, 15:07
  2. Saknar del... Super Tigre 61:a
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 21:26
  3. Super Tigre G4500
    Av pilotkalle i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-14, 15:30
  4. Super Tigre 91
    Av CNI i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 09:42
  5. Vad har jag för Super Tigre....
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 06:11
