Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Späda ut vitlim
    haskells avatar
    237
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Späda ut vitlim
    eftersom jag inte vill limma med CA utan föredrar vitlim undrar jag hur man kan späda ut den för att kunna pensla på limmet så att det rinner in
    i skarven. Försökte med ett tips, vitlim + rödsprit, men det gick inget bra,
    klumpade sig direkt. Finns det något ´dunderrecept´för att få ett lättflytande startk vitlim ? :?:
    God fortsättning på er allihop.
    Håkan
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Jag brukar använda vatten, det är ju ett vattenbaserat lim så det fungerar bra.
    /\/\vh // /\/\r J.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Vanligt vitlim blandar man med vatten.
    //Tobbe
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    "Bara vanligt vatten"
    Vitlim och vatten funkar fint att "spackla" med osse för att t.e.x göra plankning lite styvare. Planka, och pensla sen på under/baksidan av plankan med en del vitlim och 2-3 delar vatten.
    Mvh / Fredrik Glawe.
    ???? Vitlim = Vanligt trälim typ Casco ????
    - "Jag är inte rädd, jag kan flyga"
    Här bor jag
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Cascos vitlim tar för lång tid på sig även om det funkar det med.
    Jag använder dock Cascos vattenfasta lim som ersättare till epoxy. Funkr och håller precis lika bra. Man dock hålla koll på det när det sväller.
    Detta vitlimmet använder jag. Klibbar direkt, torkar tillräckligt snabbt så att man kan jobba med det inom 15-30 minuter. Genomtorrt efter ett par timmar.
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    detta är något som jag vet då jag är högt utbildad i ämnet...du späder vitlim med vatten o svarar någon annorlunda så är det ren rappakalja punkt slut
    Get high with hovering
    not drugs
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Eftersom jag själv är allergisk mot CA-lim så använder jag mestadels vitlim. Det bästa tycker jag är inte att späda ut limmet utan att ta mindre av det, eller snarare "stryka av" noggrant - sen att tillföra värme, t ex strykjärn påskyndar processen enormt.
    7 583
    Vitlim funkar bra med en lite annorlunda metod om du ska limma tunnare konstruktioner, max 3-5 mm tjocka:
    Stryk outspätt vitlim på båda sidorna - pressa ihop - ta isär och låt torka 10-15 minuter.
    Sätt ihop delarna igen med perfekt passform och stryk med ett strykjärn över den tunnaste delen på konstrutionen!
    Limmet smälter då ihop och limmar delarna stenhårt, typ kontaktlim.
    Passar perfekt t.ex. när man ska linna en torosionsnäsa (plankning) på framdelen av en sprygelvinge!
    Bara ett tips värt att prova...
    Citat Ursprungligen postat av Thomas
    Kanontips! Tack för det!! Jag kör enbart med Casco vitlim, späder det alltid! Beroende på vad jag limmar 25-50% vatten. Jag kör också, som det står i tråden, med 'lackteknik' med vitlimmet, alltså först limmar jag sen penslar jag på tunt på omgivande struktur. Vitlimmet är seeegt och ger en fantastiskt flexibel och damage-tollerant struktur. Stor fördel är ocskå att men man reparera utan att behöva byta material på samma sätt som om man har limmat med CA t ex. En öppnad vitlimsskarv är bara att trycka ihop igen och limma om.
  1. Strykjärn och vitlim
    Av LIP i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 12:45
