Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Två servon olika håll
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Beteendevetare på arbetsförmedlingen
    Vmfk
    Standard Två servon olika håll
    Ska koppla ett servo till vardera höjdroderhalva på min extra. Sitter med en ykabel och går såklart åt samma håll .Vad göra förutom att sätta stötstången på olika håll. Kan man löda om på motorn i servot dvs kasta om plus o minus eller vad är smidigast?
    /C
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    4 999
    Vistt kan du löda,lite knepigt dock,det är ytterbenen på potten som ska byta plats därför brukar jag hellre ta en ledig kanal till andra höjdrodret o mixa det med höjdkanalen o sen reversera.
    Finns även lite enklare powerboxar som tar hand om problemet..
    Vad har du för radio?
    7 631
    ...det är ytterbenen på potten som ska byta plats ...
    Nu hade vännen Bokis lite bråttom tror jag. Du måste byta plats på både "ytterbenen" på potten likväl som att du måste polvända motorn (skifta plats på kablarna).
    Men det är bra mycket enklare att offra en kanal extra på radion och mixa ihop det istället...
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Radion är en jr2610. Får kolla hur enkelt det är att mixa. Kunde ju kanske funka annars att vända ett servo och få olika längd på stötstången.
    Manualen till modellen är på tyska.... men det verkar inte stå nåt om just detta iaf, så vette sjutton hur de tänkt från början.
    /Christian
    4 999
    Tack käre McRegor! Du har som vanligt ögonen på skaft!
    Christian,mina kunskaper om JR har jag fått med "Dallas" o det var en tv -serie men kan inte tänka mig att det inte skulle gå o mixa,det där med olika vinklar o längd på stötstänger är inget jag gillar..
    Nu så måste faktiskt någon JR fantast hjälpa dig tycker jag..
    Nyroths avatar
    714
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Detta är ett utdrag ifrån den amerikanska 2610 manualen, jag är nästan säker på att du har samma mixrar.
    Märk att du måste använda mix 4 då det är den enda som har trimfunktionen som du behöver om du vill använda mixen för dubbla höjdroder.
    Mvh,
    Nyroth
    Nyroths avatar
    714
    Hela manualen på engelska finner du här
    http://www.jrradios.com/ProdInfo/Fil...644-manual.pdf
    Standard Servo
    Är dom digitala, kan du ju be nån som har en programmerare Att ändra riktning. Väldigt enkelt, men annars blir ju det som ovan.
    Thomas
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Tack för tipsen om mixning. Blir så. Men nu blir jag galen på att få till det. Var skall servo nr2 sitta i mottagaren?. aux1, aux2 gear?. Jag får inte till det.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Så här ska(kan) det se ut i displayen:
    (MX4) ELE-->GEA
    ON OFFSET 0
    +100% +100%
    SW ALWAYS ON
    Sen är det bara att välja vilket håll du vill att servona ska gå.
    Läs manualen till radion, det underlättar PDT_Armataz_02_43
    //Tobbe
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Manualen lusläst men jag är trög.. Fick till det nu iaf. Försökte mixa ele-ele, vart inge bra, funka bättre med ele-gear och ställa om till inhibit på gearswitchen.
    Tack för tipsen
    /Christian
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Ingen fara, du ska få höra vad jag gjort. Jag har i sommar hjälpt en kompis att som inte fick båda höjdrodren att röra sig vid trimmning, han har en DX7a´och den har ungefär samma menyer som min 2610.
    Men jag som har mixat dubbla höjdroder på modeller förut, har lyckats flyga hela sommaren med en Funtana X100 med höjdservona på mixer 1.
    Jag justerade rodren med subtrim till neutralläge på byggbordet i våras och kan inte erinra mig att jag behövt röra höjd trim efter det, kanske max ett klick.
    Jag gick ut i hobbyrummet och kollade radion i morse när jag läst vad Nyroth skrivet och upptäckte felet, men det har ju fungerat hela sommaren utan att jag märkt något
    //Tobbe
    Jag lödde om ett Scanner-servo ikväll. Växlade de bägge kablarna
    som gick till motorn samt växlade bägge yttre kablar på potten.
    Fanskapet funkade inte alls som det var tänkt... huuuh tänkte man.
    Så jag svängde tillbaks motorkablarna och då funkade det.
    4 999
    Kan du ta det där i repris? Råååååger!!! Tack kära Ålänning för de värmande orden! PDT_Armataz_02_44
    7 631
    Mycket besynnerligt - alla servon jag reverserat har fungerat när man gjort som jag beskrev. Vänder man på återföringspotten så måste rimligen också polerna på likströmsmotorn skiftas - annars står servot bara och "hugger mot sig själv". Dock är ju numera motorn ofta lödd direkt på kretskortet (med övriga komponenter) så därmed kan det vara svårt att skifta polariteten för motorn.
    Vete tusan hur du gjort men att bara byta plats på yttersladdarna på potten skall inte fungera...
    Jag fattar inget jag heller. Har pysslat med elektronik sen man gick
    sjuan och därefter utbildat mig inom det, så man tyckte sig ha koll
    på det hela. När mottagaren säger åt servot att vrida sig från punkt
    A till B så vet ju servot var "den är" och ger signal åt motorn att gå
    åt till punkt B, vilket potentiometern har koll på. Självklart måste
    man då vända motorns kablar också, annars går ju motorn åt andra
    hållet och kommer aldrig fram till punkt B. Men va skit int funka det.
    Jag vet inte hur ett servo fungerar längre
    7 631
    Citat Ursprungligen postat av Ålänning
    ...det tycks vara en bra sammanfattning...(men säg inget till Bokis)
    Dra på trissor! Servot jag "vände" riktning på så funkade ju inte som
    jag trodde. Men nu kom jag på att jag vet precis vad jag kan
    Jag hade ju vänt pot-kablarna TVÅ ggr... haha! lödde om dem
    och växlade tillbaks motor-snoddarna från rätt till "fel" och så funkade
    allt som det skulle. Mitt misstag alltså ...
    4 999
    McRegor o jag hade den teorin att något sådant hänt! Nåja,övning ger färdighet påstås det!
    7 631
    Skönt att höra att att våra gamla kända elektriska grundlagar fortfarande håller.
    Men att vännen Bokis haft "elektriska teorier" låter alltför fantastiskt för att vara sant... PDT_Armataz_02_07
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 22:59
  2. Miksa servon og kobla ut servon.
    Av Johnny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 21:44
  3. servon dra olika!??
    Av kenneth67 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 13:20
  4. håll i hunden!!!
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-04, 22:57
