Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: TopFlite Cessna 310 byggfrågor
    Enligt Top Flite så skall denna version av Cessna 310 ha en annan
    konstruktion som skall göra ett motorbortfall mycket lindrigare än
    på tidigare varianter. Vet ej vad de gjort. Motorernas torpedväggar
    lutar bort från flyget ca 4 grader vilket är mycket mer än på ett
    vanligt enmotorigt flyg. Ett sätt lär ju skall vara att stänga av den
    andra motorn efter bortfall, men flyget är tungt så man ska nog göra
    det i rätt tillfälle då känns det som. Kanske dags klura ut nån teknik
    som känner av när varvtalen på motorerna varierar för mycket och
    som sedan gör nåt blabla... Snaprolla under landning är inte
    att föredra... ops:
  2. #22
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Vartalen får diffa..gör mycket lite..Och faktum är att vissa kärror går bra o flyga på en motor..B-25+ A-26 jäpp, DC3 sisådär,P38 inte alls.DH88 vet ej..
    Så vi får väl prova oss fram? ops:
    Har en hel del med att göra hur orignalen såg ut,vertikalfenans storlek ,motorplacering mm.. men det är inte helt förutsägbart enl. mig..
    Bygget har gått vidare, lite nu och då. Har kommit så långt att det
    börjats funderas på bränsle- och elkrafset.
    Får bli i den här tråden, handlar om samma flyg...
    Lite undringar...
    1. Futaba 2.4GHz system används och mottagaren har 2 st ca 10cm
    långa antenner. Var ska man placera dem bäst på denna pjäs? 35MHz
    mottagare placeras på servoplattan med ackarna. Antar att de yttre
    delarna på denna antenn skall vara på utsidan. Skall dom vara i vinkel
    med varann (90 grader)?
    2. Två motorer och två glödstift... Det är meningen att det skall skaffas
    ombordglöd till detta. Har man en ombordglöd till varje motor? Skulle
    vara fint med en knapp på flygkroppen där man knäpper på bägge.
    Kan man förlänga vilken kabel som helst i ombordglödsystemet?
  4. #24
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Oki,ska prova o besvara frågan..
    Jag hade på DH 88:an simprops lilla billiga ombordglöd för 1 eller 2 cylindriga motorer o jag gjorde som så att jag "jordade" ihop motorerna med en kabel o drog sen ut en kabel till varje motor från ombordglöden o det funkade..
    Viktmässigt sparar du inget för det går åt lika mycket batterier till en lösning med en eller två omborglöder,mitt problem var mera av arten:hade bara ett tillgängligt!
    O det funkade..
    Placeringen av 2.4:an kommer jag att göra i kroppen på ett lättillgängligt sätt utan att dra ut antennerna,dock så kommer det förlängningsantenner till futaba 2.4 snart så då kanske antennerna åker ut..
    Tänk på att du behöver kunna komma åt knappen på mottagaren utifall du behöver synka dem igen.. ops:
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    2,4 är jag inte så hemma på...så det överlåter jag till någon annan. Hade för mig du hade OS 46 AX som motorer ?
    Dem behöver du inte ombordglöd till, däremot finns det kablar som passar på stiften...sk. remote glow ignitor så du slipper hålla strula vid motorerna.
    http://www.mjhobby.se/sodersrchobby/...550&pid=FK274D
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXD693&P=SM
    Har Ni flygit nåt på sistone då ?
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
  6. #26
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Vad du är snabb Bokis
    Focke Wulf TT15
  7. #27
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Jodu!! Nåja,en anledning till att det är trevligt är att man behöver bara slå på glöden via radion när man startar..Gillar det!
    Glömde en sak:du läste rätt,90 graders vinkel mellan antennerna,ska se ut som en vinkelhake..
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Skulle vara det då....*skratt*. Slipper man fippla med glöd överhuvudtaget ...bara trycka på knappen. Själv var jag sugen på sån där inbyggd starter en gång i tiden.....har du prövat sån bokis ?
    ps. förmodligen slår jag väl in öppna dörrar....men Ni har väl inte missat denna review på er kärra.... 8)
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=870
    Focke Wulf TT15
  9. #29
    Glöd-alternativen man tänkte på var...
    1 Borra hål i nacellerna och tryna in en glödare (nej usch usch).
    2 Haka på glödströmsförlängarna vi har och dra jordning och +kabel
    in i flyget och ha en strömbrytare på något bra ställe (anslutet till
    en sån där glödarack inne i flyget (som är laddbart genom kontakt
    någonstans). Har redan dessa glödströmsförlängare...
    3 En ombordglöd på varje motor. Såna är beställda iaf (ikväll) från ÖMH.
    Blir dra knapp och LEDar till flygkroppen till något bra ställe, blir inte det bra?
    4 En ombordglöd för två motorer inne i flyget. Finns det?
    Synd nu bara att sändaren har för få kanaler så man inte kan knäppa
    på det ena och det andra (belysningen går ej).
    Motorerna är två identiska OS Max 46AX japp.
    Antennerna... så man kan ha dem kvar inne i flyget? Görbra juh!
    Såg att DX-7 hade förlängare till sin mottagare, klokt.
    Aah... den där knappen visste jag inget om. Måste kika på det.
    Wulfman... dagen för nyårsafton lurade jag till mig sändaren efter
    att vi fotat dikesflygning, så jag la flyget nästan i diket så jag kunde
    titulera mig "årets sista djäkenflygare" ;-) Idag skulle Shade flyga,
    vet ej hur det gått. Vi har nån sorts byggmånad nu verkar det som.
    Finns det inte elstart till motorerna som till helis?
    Psst... flyget är ej mitt, det är Shades och jag hjälper till... och nu
    verkar det som att vi snart får tillgång till 1800 m asfalt ;-) Och jag
    ska ta upp dyrgripen först säger ägarn. Humm.... måste ta ett snack
    med honom
  10. #30
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Oppps :roll: ....1800 m asfalt
    Ni skulle dra ihop en meeting där på ön till sommarn..... 8)
    RCFF meeting kanske.....
    Förstår inte riktigt va Ni menade.....men ska Ni bara ha en kontakt för yttre glödström borde det väl vara så enkelt som att pararellkoppla glödstiftkablarna....
    Finns ju flera olika lösningar ta det som Ni tycker är bäst...på mothen använde jag vanlig rca kontakt (hona) som inte är så störande tycker jag, kan skicka foto om ni vill. Finns en ombordglöd som klarar 2 motorer. Bokis kan säkert hjälpa er med rätt glöd.
    Focke Wulf TT15
  11. #31
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Tjo igen! Ska ni ha en ombordglöd till varje motor,grena av servokabeln till gasen ute i nacellerna,anslut o sätt alltihopa där..
    Misstänker att ni har beställt simprops o då fins det två vägar att gå,antingen två ombordglöd med 2 sub-c till varje eller använda en,centralt placerad o monterad på samma vis som för en tvåcylindrig o fyra sub-c,se mitt inlägg en bit upp.. ops:
    Nu är det nära... lite grejer kvar, bland annat någe grejs som vi
    väntar från ÖÖÖÖMMMHHHH!
    http://www.motorportalen.net/phpbb/v...?p=32242#32242
    Vad skall man ha för grejer för att knäppa av och på belysningen
    på en kanal? Belsyningen går på 4.8V.
    Ägarn står vid härligheten, stora härligheten.
    /MickeM
  13. #33
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Ett servo som slår på en mikrobrytare eller ett slaktat servo där man använder elektronikdelen. Av - På!
  14. #34
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Det där sista lätt intressant Herr Karlsson,hur göra?
    Gamla servon eré gott om!
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Ett servo som slår på en mikrobrytare eller ett slaktat servo där man använder elektronikendelen. Av - På!
    Jo det första tänkte jag också på, men det ser så... mekaniskt ut!
    Slaktat servo tycker jag med låter intressant. Hur göra?
  16. #36
    Om man är aningens elektronikkunnig så kan man ju åxå bygga sin egen on-off switch:
    http://www.welwyn.demon.co.uk/rcsw/rcsw.htm
    /Håkan
  17. #37
    Citat Ursprungligen postat av Ålänning
    /MickeM
    Kanske du kunde köra med en sådan här manick.
    2,5A RC switch
    Artnr: SWITCH
    Denna switch kopplas in på valfri kanal på mottagaren och kan användas för att slå av och på lampor, motorer, sirener etc. Switchen styrs med en två eller tre-läges brytare på sändaren. Om en tvåläges brytare används indikerar lysdioden vilken utgång som är aktiv genom att lysa med rött eller grönt sken. Med en treläges brytare fungerar det likadant, förutom att i mittenläget är inga utgångar är aktiverade och lysdioden är släckt. Lasten kopplas in med hjälp av en stiftlist (medföljer) så att man lätt kan flytta switchen mellan olika flygplan.Normalt strömförsörjs inkopplad last från mottagarens batteri via bygeln som är monterad mellan "M+" och "B+". Om man önskar en annan spänning eller av andra orsaker inte vill använda mottagarens acc till att driva lasten går det bra att ta bort bygeln och ansluta ett externt batteri på "B+" och "B-". Switchen hanterar spänningar mellan B+ och B- på upp till 50V och strömmar upp till 2.5A.
    Tekniska data:
    Vikt ca 4g
    Dimensioner exklusive kabel B x H x L ca 19 x 6 x 42mm
    Max switchad ström 2.5A
    Max switchad spänning 50V
    Drivspänning 4 - 6V
    Strömförbrukning i vila ca 0.5mA, med någon av utgångarna påslagen ca 5mA
    Kabel 25cm med JR kontakt som passar de flesta märken (Hitec, Futaba, JR med flera)
    http://www.fullkontroll.se/25a-rc-switch-p-2271.html
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  18. #38
    Den där va ju perfekt Mr X! Att jag missat den, jag "lusläste"
    Fullkontroll igår kväll, efter andra grejer iofs. =)
  19. #39
    Hur många kanaler behöver egentligen till denna Cessna 310?
    Adderas lite hela tiden =) Ägaren börjar bli orolig att 6 kanaler
    inte räcker till.
    Nu minns jag inte vilken som är vilken
    1 - Skev
    2 - Höjd
    3 - Trottel
    4 - Sido
    5 - Landställ (Robarts luft)
    6 - Ombordglöd
    Räcker det?
    Eller är det
    1 - Skev1
    2 - Höjd
    3 - Trottel
    4 - Sido
    6 - Skev2
    7 - Ombordglöd
    8 - Lampor
    9 - Gyro
    Som gäller om det skall vara? Eller? Förslag?
  20. #40
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    ombordglöd på samma som en trottel o kan du mixa så är det trotteln som ska ha två kanaler,det är suveränt att kunna ställa trottelkurvor m.m separat,,Annars så är det nog så att du är liiite torsk på sex kanaler:
    1 skev
    2 höjd
    3 2x trottel på y kabel med medföljande pilliga mekaniska inställning..
    4 sida
    5 gear
    6 flaps
  1. TopFlite AT-6 Texan
    Av Krålle i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-08-10, 15:43
  2. TopFlite P51D ARF 1:7
    Av Ompa i forum Skalamodeller
    Svar: 101
    Senaste inlägg: 2009-05-19, 20:20
  3. TP Topflite P-51B
    Av lassebetong i forum Metanolmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 07:59
  4. Topflite P-51 Mustang
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 15:23
  5. Topflite Beachcraft Staggerwing
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-03-03, 21:15
