Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hjälp med setup till äldre plan
    Standard Hjälp med setup till äldre plan
    Halloj
    Skulle behöva hjälp med motorval till detta plan som jag köpte begagnat i våras.
    Spännvidden är 120cm och vikten utan elprylar är 520g.
    Skulle även bli glad om det är någon som har annan info om detta plan.
    MVH Stefan
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Jag har en Cessna som väger 550gram och kör med en sådan här setup
    Kostar 20 USD
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4710
    och ett 1300mAh 3S LiPo 21,95USD
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2095
    Cessnan går rakt upp med denna setup så de borde fungera även med ditt plan. Har en flygtid på mellan 10-15 minuter beroende på gaspådrag.
    /Martin
    Halloj
    550g är det tomvikten på planet eller komplett?
    låter som ett myckrt bra förslag.
    //s
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    550gram är nog totalvikten.. tänkte inte på det förstås men du borde hamna runt 7-800gram, du kanske behöver en lite kraftigare variant
    typ denna
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2112
    /Martin
    Kanon
    Har en 40a esc och ett 2200 mah acc liggande då kan jag ju aznvända dessa och bara kompletera med en motor.
    Stefan
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    De borde funkar fin fint
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Jag skulle nog föreslå en lite större motor till det planet - tycker att det ser ut som en typisk F3A-stil.
    Du har ju bra reglage och batteri.
    Leta efter en rova som drar 25-30A - alltså 250-300W så får du bättre prestanda.
    Det är inte alls samma typ av flygning som Cessna eller CUB. Du har en helsymetrisk vinge på din modell så den klarar säkert mera kraft.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=30
    Där finns någon hemma och de brukar kunna skicka samma dag man beställer.
    Den är iofs något stor men med dina grejor kan den nog passa ändå.
    Du reglerar effekten med att ha en mindre propeller så får du ut längre flygtid.
    /Patrik
    Låter som ett perfekt förslag.
    Har en inrunner 380 KV 3900 liggande dock kostar ju en växellåda lika mycket som en ny motor så det får nog bli motorn.
    Tack för hjälpen
    Stefan
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2013-01-11, 09:43
  2. Hjälp med setup till Q450 från Hobbyking
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-11-23, 07:58
  3. Plan till setup..
    Av chrisvås i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 21:16
  4. Setup och Plan till 3D?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 14:37
