Resultat 1 till 15 av 15
mne: vad r watt rknat p hr ???
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard vad r watt rknat p hr ???
    har en sdan hr motor
    Type: A2217/8
    No. Of cells: 3-4 Li-Poly/ 8-12 Ni-Mh/Ni-Cd
    RPM/V:1110 KV
    Max. efficiency:79%
    No load current / 10 V:1.0 A
    Current capacity:18A/60 s
    Recommended working current: 5 - 16A (efficient > 70%)
    enl spec r den p 350W... r det rknat p 4s antar det ....
    om det r s borde man ju kunna ta ur mer amp p 3 s ???
    ngn som vet ?
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Mnga som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.
    Inlgg
    3 961
    p 3S borde den vl i inmatad maxeffekt ge 11,1Vx18A = 199,8W enligt mitt stt att se p saken
    /Martin
    Inlgg
    7 013
    Vsters Modellflygkubb
    Man kan ange en teoretisk max inmatad effekt och det r tydligen 350 W p denna motor. Om man frenklat sger att 3S LiPo motsvarar ca: 10 V p en belastad acke (med bra acke kan det skert vara runt 10,50V) s skulle detta ge en strmstyrka p 350 (W)/10 (V) = 35 A. Omrknat till 4S (sg ca: 13,5V) s ger detta ca: 26 A. Dock stmmer ju inte detta med angiven "Current Capacity: 18A/60S". Jag vet inte vilken motor detta r - t ex vilken vikt den har vilket kan ge en viss vgledning om rimlig max effekt.
    Dock r det min sikt att har man angett t ex 350 W som inmatad maxeffekt s borde ocks motorn klara detta - oavsett om du t ex kr p 3S eller 4S. Men det var bara p mitt frenklade synstt..
    Hlsningar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    Hlsningar
    hmmm ja det kommer man ju inte i nrheten av .. tydligen .. lite falsk angivelse dr d !??
    Inlgg
    7 013
    Det r nog skrast att du kollar med leverantren men rent spontant s tyckar jag att en motor i den storleken utan tvekan borde klara en inmatad effekt p ca: 300 W. M a o ca: 30 A vid 3S LiPo. Jag kr en Dynomax (86 g vikt) med ca:300 W inmatad maxeffekt (uppmtt) i min E-Flite Mini Ultra Stick. Den vger ca: 750 g flygklar och har mycket bra prestanda - lindrigt uttryckt.. Nu flyger jag i o f s mycket "p trottel" s min snittfrbrukning r relativt lg men kr ocks p max rtt mnga ggr under en flygning - ven om det bara r under ngra f sekunder fr annars frvinner krran ur min syn..
    Vilken krra tnker du ha den i och vilken typ av flygning ?
    Hlsningar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    har den i min formosa ... det r vl mest "bus" flyg samt lite trning p hovring mm mao min "lek" krra har 25A reglage samt en 1500 3 s 20 c acc drag s det rcker men tycker den drar mindre n det simplex 1200 paketet jag hadde innan det var p strax ver 200 watt
    Inlgg
    7 013
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    ...men tycker den drar mindre n det simplex 1200 paketet jag hadde innan det var p strax ver 200 watt
    "var p strax ver 200 W" - innebr det att du mtt din frra setup eller r det bara "papperssiffror" du talar om. Inom elflyget mste man dessvrre mta - det gr inte att gissa eller tro p vad som str i reklamen.
    Personligen tycker jag att ett 3S1500-paket r i minsta laget fr den krran och den typ av flygning du nmner - i vart fall om du vill ha hga prestanda. Men sen r ju inte Msen nn 3D-maskin s hovringar r ju inte direkt det den klarar bst..
    Men orkar ack, reglage och rova s kan du ju ka p proppen lite och se hur resultatet blir.
    Hlsningar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    simplex paketet som frvrigt brann up (fabrikationsfel enl leverantren) drog med 10x47 propp samma acc 22 ampere ... p full mutter samt levererade 1.2 kg drag kraft enl spec- s nog gr det att hovra en krra som vger knappa 500 gram d
    Som jag ser det frstr jag inte enligt specen att motorn skall klara 350w !? d mste den belastas upp till 25A ca p 4s Lipo och 35 p 3s, enligt spec har den max 70% verkningsgrad mellan 5-16A typ 200-250w. Tycker det lter allmnt hgt att en motor i den storleken skall klara 350w p ett bra stt.
    Jag skulle tagit specen med en nypa salt och sedan testa och mta motorn hemma.
    Feb 2007
    Inlgg
    8
    Karlskrona, KRFS
    Det r strmmen som ger frluster i motorn drfr br man inte belasta den med mer n angiven max strm, cirka 18 A. Annars r det risk fr att den gr fr varm.
    Inlgg
    7 013
    Citat Ursprungligen postat av Boma
    Jag r nog av den uppfattningen att det r effekten som rimligen br vara styrande - men effekten bestr ju av komponenterna strm och spnning (och ett inre motstnd i lindningarna givetvis).
    Fr att kommentera Jockes inlgg s ser jag inget extremt i att en rova som vger drygt 70 g borde kunna klara 300 W inmatad effekt. Hur stor verkningsgraden r vid den effekten r en annan sak men den borde inte vara s lg att effekten bygger alltfr mycket vrme. Och ofta r det ju bara ngra f sekunder man kr fr fullt...
    Men jag hller till fullo med Jocke att man skall testa och mta - det r frst d man vet ! Vad vi tycker och tror hr r just bara tyckande, tyvrr...
    Hlsningar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    jaha nu har jag iaf mtt !! med 10x5 propp samt nmda acc
    s ligger p full mutter belastn p 19,2 amp.. fr ta ndra lite p specen med ...... kikade p reglaget det r ett 35 amp reglage .... med ca 1 minut p fullskruv s blev motorn knappt ljummen .. det kndes att den blivit liiiite varmare men inte mer ... man kan vl tro att effekten som angivits r lite gldje kalkylerad kanske !
    hur som s ger rovan min formosa raket prestanda mer behvs inte till den maskinen
    Inlgg
    7 013
    D kan du lite grovt rkna med att du matar in ca: 200 W. Och var motorn knappt ljummen s tl den med all sannolikhet klart mera s kortvariga belastningar runt 250--300 W borde vara OK. Men eftersom din Ms redan r en raket s lr du knappast behva mera just nu..
    Vill minnas att det finns en annan trd dr ngon frgar efter setup till en Ms - din borde rimligen fungera fr honom ocks.
    Hlsningar
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    Inlgg
    2 555
    bonna psykolog....
    hmm jo har lst den trden jag me ... tror du rekomenderade honom just aircpros motorer med som alternativ .. det r ju en av dom jag har hr s ... kostar bara 212 kr om jag inte minns fel ... fr den pengen fr man vl rkna med att det "fattas" lite power
    men som sagt d hadde jag inte s fel med att den va lite svagare n vad som angets ! yeye funkar fr mig iaf det r huvudsaken ...
Liknande mnen
  1. Borstlsa motorer , kv, watt, propellerstorlek
    Av Deep Purple i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlgg: 2013-08-20, 04:55
  2. Motorval 124 cm Yak ~ 500-600 watt
    Av rothman i forum Elmodeller
    Senaste inlgg: 2008-03-15, 15:43
  3. Lindningar, Omh, dragkraft Watt osv...
    Senaste inlgg: 2008-02-08, 13:13
  4. Watt, Ampere, KV...
    Av gretzky i forum Elmodeller
    Svar: 52
    Senaste inlgg: 2007-11-16, 11:04
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
