Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Något nytt på fronten gällande 2,4 G bandet
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av Wulfman
    Hej Steve
    Tror du missuppfattat mig....... är stolt ägare av Futaba 7C som jag fundera på att komplettera till en 2,4 G.
    Började tråden eftersom man blir alldeles förvirrad av debatten (det man läst) med just detta "brinnande" ämne. Läser man SMFF hemsida är bara 35 bandet godkänt.
    Så var det
    Okej Öh jag glömade det bort där 7C som du skrev tidigare !! hehe okej !!
    MVh Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Om man läser resten av SMFF sida gällande Frekvenser kan man läsa följande:
    "2,400 - 2,485 GHz-bandet är också öppet för radiostyrning av modellflygplan. Returlänk kan också användas. Bandspridningsteknik skall användas. Maximal effekt är 100 mWeirp. Bandet delas med ett flertal olika typer av verksamhet."
    Efter att detta las ut på SMFF sida har det kommit mer information och klargöranden om vad som gäller 2.4 GHz, bl.a. standarden EN 300-328.
    Obs att SMFF inte är den nationella myndighet som godkänner radioutrustning - det är PTS, Post och telestyrelsen som gör detta - SMFF uppmanar dock att endast godkänd utrustning ska användas i Sverige! (Vilket egentligen är en självklarhet...)
    /Pelle
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Liten notis i all välvilja Pelle......
    Väldigt lätt för missförstånd när man går in under frekvenser på SMFF hemsida när man möts av två feta rubriker där det står.......
    35 MHz bandet, endast tillåtet för modellflyg.
    Lasse
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    54
    Underhållstekniker
    södertäljemfk
    Lasse
    Japp det stämmer.... det står att 35-bandet endast är tillåtet för modellflyg... dock inte att det är det enda bandet som man får flyga på...
    Anledningen till den texten är att du inte får köra båt/bil på 35-bandet!
    Mvh Janne J
    Går det så går det!!
    7 595
    Hej Wulfman,
    Blir lite förbryllad när du säger "komplettera till en 2,4 GHz" ang din Futaba 7C. Den har såvitt jag förstått inte någon separat HF-modul som kan bytas - men rätta mig gärna om jag har fel. Däremot kan man komplettera t ex en Futaba FF-9 med 2,4 GHz-modul (och mottagare givetvis).
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Hmmm.....verkar som du har rätt Mcgregor.
    Vid närmare titt står det.....
    Modul 2.4G FASST 9C, 8U,7U,9Z
    7 "U"....attans oxå......
    Jahapp..... då får man alltså byta Radio om man skall uppgradera...eller ?!
    Kanske finns nån handlare här som kan ge lite klarhet.......
    Var kommer Ni att flyga på er 13:dags träff funderar på att hälsa på er......
    Lasse
    ps. Janne....fortfarande en notis i all välmening för att undvika missförstånd..... eftersom man får skrolla på sidan kanske en annan "rubrik" vore lämpligare...men det är min lilla åsikt.
    Focke Wulf TT15
    Nexuss avatar
    758
    Lasse
    Hej,Lasse L jaa du behöver inte helt byta till helt ny radio utan du kan byta den ta titta här
    det kan går bra att uppgradera här till din 7C
    Du kan byta till den :
    och kan man se jämtför med den nya :
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
    4 976
    Det McRegor skriver är korrekt,din Futaba har inte löstagbar frekvensmodul o går inte att "uppgradera" till 2.4..
    Ledsen..
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Tack Bokis å McGregor...även fast det var en tråkig nyhet. Man får vänta på tills att 9C kommer med 2,4 G.
    eller
    Är det någon skillnad i radio eller programvara om man skulle köpa en 9C och uppgradera nu ?
    Focke Wulf TT15
    7 595
    Hej igen, Wulfman,
    Vi flyger på vårt fält Arosängen - http://www.vmfk.se/Arosangen.htm
    Deltagandet torde bero på vädret i hög utsträckning.
    Om det kommer 1 eller 20 flygare lär vi får se..
    Men alla är hjärtligt välkomna hursomhelst !
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Jag tror inte det kommer någon ny 9C med integrerad 2,4 Ghz inom överskådlig framtid, just därför att den är modulbaserad. Titta på nya 12FG, som nyligen kommit i 2,4 Ghz- variant. Det är exakt samma radio som den "vanliga" 12FG, bara med en annan modul.
    På sikt kommer de säkert att modernisera alla sändare, så att modulen kan prata lite mera "direkt" med elektroniken, utan att gå via PPM-kodningen. Men det kan nog dröja ett tag, Futaba verkar ju ha stora problem med att få ut de nyheter som de annonserade förra våren. Exempelvis så har ju 8-kanalsmodulen (som jag själv väntar på) skjutits fram månad för månad, nu är den ett halvår försenad (senaste budet är slutet av januari).
    JR och Spektrum ligger betydligt bättre till, med flera avancerade sändare som utnyttjar den nya tekniken bättre, och med ett mycket större utbud av mottagare i olika prisklasser. Men är man Futaba-frälst så är man, och väntar snällt...
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    TACK för infon LAN !
    En annan har ju haft sabbatsår typ 1,5 år så man har inte hängt med.
    ...oxå fastnat för Futaba :badgrin:
    .....är som att köpa platt-tv eller dator kommer värre grejer hela tiden :roll:
    Ligger nog lågt ett tag till och väntar på 9:an snacka med östersund modellhobby dem trodde den skulle komma runt Feb......
    Focke Wulf TT15
    Dec 2006
    44
    Lunds modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av LAN
    Citat Ursprungligen postat av Propellerpetter
    Jag såg någonstans att det finns en 2,4GHz modul till Multiplex Royal Evo - men nu kan jag inte hitta den. Någon som vet?
    Du hittar den här:
    http://www.xtremepowersystems.net/products.php?cat=12
    Men det är Graupner som distribuerar dessa i Europa, under IFS-namnet.
    Wow - det här verkar ju vara kanongrejor - tack!!
    Kör med XPS till min Futaba 9CS och det har funkat som det ska. Skulle vilja få tag i deras 6-kanaler för inomhusflyget men den ahr varit lite svår att hitta.
  15. #35
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Ähumm....verkar som det skall komma en tiokanalare futaba istället för 9:an i 2,4 G utförande..... :roll:
    Hoppas det hinner komma innan säsongen börjar....
    Focke Wulf TT15
  16. #36
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Var såg du info om 10-kanalaren? Har du en länk?
  17. #37
    EPGs avatar
    Jul 2006
    330
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    Ingen som har hört nåt om Multiplex kommer med några 2.4GHz prylar?
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
  18. #38
    7 595
    ...kontakter, LAN, kontakter..
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av BeFaster
    varför du tog inte kontakt med dom då ???
    det finns här E-mail till dom MULTIPLEX är e-mail adress: info@multiplexrc.de
    det finns en sverige personal av dom jag hade kontakt med dom och Jag visste inte att det fanns en personal kan svenska språk japp !!
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
  20. #40
    Sant det kommer en Futaba 10FF, inga datum inget pris... Skulle gissa att de kommer använda sig av samma mottagare som till 12 och 14 radion?
  1. Valde nytt ämne istället, googles på HK, kan det vara något?
    Av Kenneth E i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-09-20, 11:57
  2. Tips gällande propellerval till stor tri
    Av Mr_Handsome i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 08:09
  3. Edge 540'n är död tips på något nytt!
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 20:07
  4. Slammis o Wesse testar något nytt
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 22:34
