Ämne: AXI 2826/12, vad ska jag mer köpa?
    Standard AXI 2826/12, vad ska jag mer köpa?
    Jag håller på att bygga mitt första flygplan. Jag bygger i balsaträ helt från scratch. Spännvidden blir ca 1200 mm.
    På den här sidan verkar det som att motorn AXI 2826/12 är ett bra alternativ. Plettenberg Orbit näms en hel del, men de är för dyra för mig. Betalar max 1000:- för motorn, tror jag.
    Ok, första frågan: Är detta en bra motor? (AXI 2826/12 alltså...) Passar den i det planet som jag bygger? Jag vill gärna flyga lite 3D så motorn behöver ju orka en del.
    Andra frågan: Om motorn duger, vad ska jag då köpa mer till? Alltså vilket fartreglage passar, mottagare, batteri och servon? Det finns möjligtvis inget bra paket att köpa? (Sändare har jag, 5-kanalig)
    MVH Anton Torstensson
    7 225
    Med dina knapphändiga uppgifter går det tyvärr inte att rekommendera något. En kärra med den spännvidd du uppgett kan väga mellan kanske 600 g -- 2,5 kg - och som du förstår så är det lite olika grejor som behövs.
    Numera finns ju många Kines-motorer som är helt OK om man inte kräver det allra bästa - och högsta verkningsgrad. För oss som är vanliga söndagsflygare fungerar ofta dessa billiga motorer helt OK. Dock är det skillnad på Kinesmotor och Kinesmotor så råd från någon som kört den man funderat på kan vara klart värdefullt.
    Billiga Kina-motorer hittar du i Sverige bl a hos http://www.aircpro.com/
    Är du helt nybörjare så skall du nog inte fundera på 3D-flygning som det första du tänker på. Eller ja - nybörjarens första flygning kanske ser ut som 3D den också.. Skall du dessutom bygga själv så hoppas jag du bygger någon beprövad konstruktion.
    Ok, är det vikten som är den nödvändiga datan, eller krävs ytterligare uppgifter? Jag är ingen nybörjare, men jag har bara flugit en GWS E-starter innan. Tänker dock ta ett stort kliv och skaffa mig ett 3D plan. Att bygga själv är inget problem. Där har jag massor av erfarenhet av komplicerade träkonstruktioner i modellsammanhang. Bara just inte inom flyg.
    Tack för tipset om motorerna. Kanske någon mer som vill dela lite erfarenheter?
    Det kan väl inte vara så svårt att avgöra hur mycket ett balsaplan med spännvidd 1200 mm väger, på ett ungefär. Jag förstår självklart att det är mycket som spelar in, kanske mest elektroniken innuti, men det är ju just den jag behöver hjälp med.
    MVH Anton
    7 225
    Vad gissar du själv att det kommer att väga ? Det är ju du som skall bygga så du borde ha bäst uppfattning om detta.
    Sen är det min egen uppfattning/erfarenhet att dom alltid blir avsevärt tyngre än man "trott".
    Skall du bygga efter någon befintlig ritning eller helt egen konstruktion ?
    Jag rekommenderar klart att du väljer någon befintlig konstruktion och inte försöker dig på egetkonstruerat eftersom din erfarenhet av RC-flygplan hittills verkar vara lite begränsad (E-starter...).
    Jag tycker att du bygger kärran helt klar - sen väger du och därefter kan vi diskutera lämplig setup. Servon och mottagare kan du ju också montera så är det endast motor, fartreglage och acke som återstår. Beroende på hur väl du lyckats med att få tyngdpunkten "rätt" så kan du också via t ex lite större motor hjälpa till att flytta fram den om detta behövs. Likaså kan du använda acken som "TP-förskjutare" om det finns plats att ändra läge på den.
    Ok, det låter i och för sig vettigt att först bygga klart träkonstruktionen. Jag har tänkt bygga efter en befintlig ritning.
    Återkommer när jag vet vikten, tyngdpunkten etc.
    MVH Anton
    Nu har jag hittat lite info om den modellen som jag ska bygga, och det är den här:
    http://stevensaero.com/shop/product....3&cat=0&page=1
    Det finns en film på youtube där denna flyger riktigt bra. Där har de satt i en
    AXI 2808-24-motor. Om vi nu utgår ifrån att jag använder mig av den motorn. Alltså AXI 2808-24. Vad ska jag då mer skaffa? Ett fartreglage och en mottagare samt batteri som passar till 3D-flygning.
    MVH Anton
    en liten undran vart har du fått tag på ritningen? blir rätt sugen
    Någon direkt ritning har jag inte, men i byggbeskrivningen nedan finns två detaljerade planritningar på planet (Topp och Sida). Med hjälp av dessa gör jag en CAD-modell. Sedan gör jag en ritning utifrån den.
    http://www.electrobat.ch/Pdf/g480groove_manual.pdf
    MVH Anton
  1. Var köpa?
    Av rc9 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 20:00
  2. Vad ska jag köpa?! 6k
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 09:35
  3. Vad ska jag köpa?
    Av CptStubbs i forum Elmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 18:32
  4. Köpa DL-100
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 09:20
  5. Var köpa YS?
    Av T5 i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 09:44
