Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 99
Ämne: Freestyle Rush klar. Nästa.....
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle
    E de semlorna som e små eller planet som e stort?
    oj ursäkta mig att jag glömt bort dig... jo det är semlorna som är jättestora.
    Get high with hovering
    not drugs
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    nu får ni alla slå era kloka huvuden i bordet och hjälpa mig med detta..
    [ame="http://www.viddler.com/explore/wesse/videos/23/"]Viddler.com - Futaba help - Uploaded by wesse@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/d609909c/@@AMEPARAM@@d609909c/[/ame]
    not drugs
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    har väntat en hel halvtimme nu... ingen som begriper hur jag ska lösa detta utan att blanda in Tobbe O...
    not drugs
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Kanske är servot som är scraap? (kasserat)
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Zekee
    har provat tre st nya 3010 o ett digital så nästa förslag....
    tack ändå Zeke
    not drugs
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    På mina analoga servon så brukar det surra precis som ditt gjorde.
    Kanske vajrarna inte är tillräckligt spända?
    Var det exakt samma problem när du hade spänt dem hårdare?
    Eller är jag helt ute och cyklar?[/code]
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Siguns avatar
    3 959
    Centrerar alla 3 3010 lika illa ?, verkar ju väldigt skumt. koppla loss push&pull systemet och kolla om de surrar då med ?.
    Du måste ju skriva mer så att du kommer upp i tobbes kaliber med 9 sidor ! och 11500 visningar !!! du har ju bara 320 visningar än Wesse :? :?
    Jag tror de är skit bakom spakarna helt enkelt, hade de varit tobbe som satt i servona så hade de varit tyst.
    /Martin
    testa att centrera servot exakt, sedan drar du linorna i kors ifall du inte gjort det och sedan spänner du linorna så att rodret står rakt utan att du trimmar om då ska du ha samma vinkel mellan rodernhorn och lina på båda sidor och samma sak bak på sidorodret. en till sak är att du borde ha samma avstånd mellan linorna bak som fram. sedan centreringen så testa byt mottagare lycka till!
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Wesse!
    Får du nån ordning på servot?
    Det kan inte vara så att du spännt virarna för hårt, då spänner det i vajerrören.
    Här är lite rodergeometri som jag fått av den gode Nyroth. http://www.swbmfg.com/rudex.html
    //Tobbe
    precis ungefär sådär jag menade fast nu skulle de ju tydligen bara vara kors ifall de är kortare på en sida...
    pilotkalle
    Guest
    Det där e typisht när man använder wire-kopplingar. prova o slacka wiren och se vad som händer . Spänn sedan försiktigt, det gäller att hitta rätt "kompromiss, inte för hårt, inte för löst. Var oxå skitnoga med att det inte är nåt som ligger och "nyper" i wiren. Den måste glida löst.
    Funkar det inte så meddela, det finns en annan lösning som danskarna använder men den är jobbig att förklara.
    Siguns avatar
    3 959
    Wesse, de är så här du skulle ha gjort
    hehe
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Mikael_jo
    gjort allt som du skrev..fixade så det går superlätt satte servot i mitten trots att byggbeskrivningen sade något annat..vajrarna är exat lika ...bytte mottagare...satte vajrarna i kors..har ej spänt speciellt hårt o vid fullt sidoroder är den ena vajern slapp..misstänker vajer-rören inne i kroppen är mycket konstigt placerade...nu får jag fundera på om jag ska lägga ner tid på o bygg om skiten i stället..av alla mina arf flygplan va detta den absolut sämsta arf jag skådat i hela min karriär...finish var okey men byggbeskrivningen va en urusel fotostatkopia som mer eller mindre var helt svart..skruvar som gängor saknades på..spräckta roderhorn plus att det fattades lite linkar...ej färdigborrad för vinge ett hjul så ovalt att jag fick kassera detta ja listan är diger men den kanske flyger sällsamt o livet består ju av mycket mer än en sketen arf så nog är jag glader ändå..
    kanske en ska köp ett 25 kg servo till detta för den är alldeles för lätt ännu..tobbe sa ju 2,3kg hmm nu ska jag fundera vidare på om en ska elda upp skiten eller ut o gå med hunden en stund
    not drugs
    pilotkalle
    Guest
    ....annars så sätt i en stor mottagar-ack så gör det inget om servot står och drar lite ström, i luften är det ju en annan sak, där arbetar du ju med servot ganska ofta, eller....?
  15. #35
    pilotkalle
    Guest
    ...eller så köp ett "ordentligt" servo på 4-5 kg, gigitalt...
  16. #36
    4 866
    Jag ska kankse inte säga något men..
    A. Vad har du för mottagare?
    B:att de surrar lite innebär ju inte att de står o drar en massa ström,dvs. stångar sig blodiga..
    Det besvärligaste jag har är oftast klaffen som gärna vill stå o surra lite men när jag har startat motorn så hör jag ju ingen i alla fall!
    Nog skämtat men som sagt..att de surrar behöver inte betyda att de slukar ström..
    pilotkalle
    Guest
    Det är inte så att du använder ett mottagarbatteri som behövs laddas??!!! Då brukar det låta sådär vad man än gör. Prova att ladda.
  18. #38
    4 866
    Peter,vad det gäller "ordentliga" servon så är 3010 ett av de bättre..
    Använder dessa ganska flitigt , 5.2-6.5 kg räcker till det mesta som jag har..Och har aldrig trasslat ,har nog ett 20-tal av dem..Mycket prisvärda för mina applikationer...
    centrerade verkligen all tre servon och digitalservot lika illa? Eller betedde dom sig olika?
    /Håkan
  20. #40
    pilotkalle
    Guest
    ....hmmm...ojsan, jag läste 3001 ops: , du har helt rätt Bokis. I vilket fall som helst, prova att ladda acken!
  1. Freestyle Rush Premiär
    Av Christer J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 16:35
  2. Freestyle Rush, Vilken av följande motorer??
    Av climboholic i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 19:42
  3. Rush Freestyle gasservo problem
    Av Ludde i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 09:10
  4. KMP Freestyle Rush
    Av Tobbe O i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 17:27
