Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: 4-takt eller 2-takt?
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Standard 4-takt eller 2-takt?
    Jag satt här och funderade lite angående 2-takt och 4-takt. Finns det några stora fördelar med att använda 4-taktsmotor till aerobaticflygplan? Eller går det lika bra med 2-takt?
    Har inte superkoll på motorer, därav frågan
    1 282
    Oftast spelar det ingenroll vilken typ av motor du väljer.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Halva bränsleförbrukningen på en 4-takt respektive motsvarande 2-takt.
    Goare ljud så klart på en 4-taktare.
    Sen upplever jag det att det sprutar mer olja ur ljuddämparen på en 2-taktare än på en 4-taktare.
    Sen finns det nog mycket fler för och nackdelar men det är de jag upplever.
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    De var visserligen 25 år sedan jag körde metanolmotorer. Men har en 4 taktare inte mer vridmoment och drar därför större proppar vilket torde vara lämpligt vid 3D flygning?
    /Håkan
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Det låter ju rimligt att 4-taktare har ett bättre vridmoment. Så det kan i så fall vara en klar fördel.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Hårda män typ jag kör fyrtakt i bland även SEXtakt
    Get high with hovering
    not drugs
    Jan 2008
    44
    Arbetar för Hjälp Margit Hjälpa
    Sölvesborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av DaEk
    Det är sant som DaEk skriver till dig.
    Bara att slippa stå och torka av flygplanet i minst 20 min efter allt klet (olja och oförbränd soppa) som en 2-taktare sprutar ut gör valet enkelt tycker jag.
    Det är ju flyga man vill!
    4 749
    Mrs Diesel,Kladdet (bristen på det)o ljudet är det som gör att jag trivs med mina fyrtaktare,har man väl börjat med dem så är det svårt att gå tebax till tvåtakt..
    Dock så kan vikt-effektförhållandet göra Sosmosmotorn oumbärlig i bilar ,helikoptrar o lite annat..
    Enkelheten i tvåtaktaren kan också göra den till ett bra val som förstamotor,blir lite mindre o hålla rätt på då..
    Wesse,tänker inte be dig förklara vad en sextaktare är.. ops:
    Wulfmans avatar
    Jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Instämmer med föregående talare 8) ...har man väl börjat med fyrtakt vill man gärna inte gå tillbaka till tvåtakt metanol......
    Sitter själv och suktar efter OS FS 200 33 cc... 3 fyrtaktshästar och vikt 830 gr....alltså ungeför vad 4-takt 120 väger....är en ny generation fyrtakt på G.
    http://www.osengines.com/engines/osmg0980.html
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
    Bygger:P-40E Warhawk 1/6 skala OS200 FSP (fortfarande)
    "En gång modellflygare, alltid modellflygare"
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Tack för all info ni ger. Lutar åt fyrtakt.
    Men förutom allt det ni tagit upp. Finns det någon prestandafördel rent flygmässigt?
    412
    studerande
    Större propp som är i 4-takt gör väll så att modellen "bromsar" mer när man flyger neråt vilket är bra.
    Mvh David!
    Bättre vridmoment genom ett större varvtalsregister kan jag se som fördel vid 3d/aerobatic flygning där man vill kunna dosera trottelpådrag mer finstämmigt.
    /Håkan
    Förresten Wesse. Frugan och jag e nyfiken på sextakt. Va e de?
    /Håkan
    1 282
    Det är en feluppfattning att en fyrtaktare skulle ha högre vridmoment (Mer vrid) än en motsvarande tvåtaktare. Tvåtaktaren har högre vridmoment...men fyrtaktaren lämnar oftast sin maxeffekt vid lägre varvtal (mer användbara varvtal för de flesta sportflygare ) därför upplevs den som varande mer "Vridstark".
    Sedan finns det naturligtvis undantag som Y&S som gör fyrtaktare som är nästan jämnbördiga med tvåtaktarna.
    Vill man flyga fort och utnyttja en motors maxeffekt (inte vridmoment) är det tyvärr fortfarande tvåtaktare som gäller.
    Ok, omforumlerar. Om man vill kunna utnyttja motorns effekt över ett större varvtalsområde för att kunna dosera trottelpådraget mer finstämmigt, vilket man förmodligen vill när man flyger 3d / aerobatic är nog en fyrtaktare att föredra framför en tvåtaktare.
    /Håkan
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Bokis...klart det finns galningar på jorden...
    http://www.sixstroke.com
    Detta stämmer ganska bra, anledningen har dock inget med 2-t motorns princip att göra snarare att 2-taktare och 4-taktare har utvecklats åt två olika håll p.g.a användningsområde. Detta i sin tur beror på sen utveckling av 2-takts motorn p.g.a dess komplexa design.
    Principen för den moderna 4-t motorn var ju klar/känd redan tidigt 30-tal, med 2-t motorn dröjde det till slutet på 80-talet innan man var på rätt spår.
    Det är idag inga problem att göra en 2-t motor lika miljövänlig och bränslesnål som 4-t motorn, dock blir den för komplicerad och dyr.
    Att den kanske innehåller färre mekaniska komponenter spelar ingen roll idag, mekanik kostar inget att tillverka jämfört med för 15år sedan och tidigare.
    Sen finns det ju andra galna/intressanta ideèr och konstruktioner...
    http://www.angellabsllc.com/video/autoShowVideo1.wmv
    http://www.angellabsllc.com/video/animation.xls
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Standard Re: 4-takt eller 2-takt?
    Citat Ursprungligen postat av gimbo
    Snapsa å slå igång! = 2 takt!
    Brumma med startern Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrputtrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrputt............. .............................................put put put....vrommmmm = 4 takt!
    BONK! AJ som f.n.... Bakslag på 4 takt.....
    Sosen...
    2-Stroke for ävver
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Skulle vija uppleva när Wesse och Ssn diskuterar Ys4takt vs 2takt på film med slammis som medlare.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Det var många olika svar jag är lite klokare fast endå fundersam på om jag ska klämma i en 2-takt eller en 4-takt i min Kyosho Edge 540. Ljudet som låter fint i en 4-takt spelar ingen större roll för mig. Utan det viktigaste för mig är att få bra prestanda för aerobatic. Det är det jag vill träna på och lära mig denna säsongen.
    Och då återstår frågan. 2-takt eller 4-takt för bra aerobaticprestanda? Eller är det sak samma?
    1 282
    Som jag sagt tidigare spelar det ingen roll vilken motortyp (2-takt eller 4-takt)d u väljer. Man får lika bra prestanda med bägge och bägge motorerna kan fås att gå lika tyst, svara på gas lika bra och hålla lika bra vilken typ du än väljer.
    Y&S är ju bästa fyrtaktarn då den har pump (men det har OS. 91 och 1.20 också) och är starkast...men den kostar mer och kräver aningen mer service än övriga motorer.
    Å andra sidan är en tvåtaktare väldigt enkel (har få rörliga delar) och är ganska billig jämfört med en fyrtaktare. Aftonbladet eller Expressen...?
  1. 2-Takt / 4-takt vilken motsvarar?
    Av wallberg i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-08-29, 13:28
  2. Moped 2- eller 4-takt?
    Av sundqvistjohan i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-03-25, 18:07
  3. Hi-max 120 4 takt.
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 14:35
  4. Motorval: 2-takt eller 4-takt?
    Av Unnemo i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-07, 21:25
  5. Matt Warbird med infällbart för en .61 2-takt / .80 4-takt?
    Av Ålänning i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 22:21
