Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Sprötantenn
    peiters avatar
    354
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    Standard Sprötantenn
    Om jag monterar sprötantenn på min modell för att slippa dra antennkabeln ut ur kroppen , hur mycket ska jag ta av på antennkabeln? och hur ska jag göra med överbliven antennkabel , bara linda ihop in till mottagaren eller?
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    Jakobs avatar
    1 875
    Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång.
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    peiters avatar
    354
    Arvika Mfk
    tackar!
    hur gör jag med resterande kabel?
    Arvika MFK
    lägg ut antenn sladden och antennen, sen kapar du helt sonika bort lika del av antenn sladden som sprötantenn , du får en antensladd bit kvar som du kan spara å löda ihop den dag du inte vill ha kvar sprötantenen.
    Siguns avatar
    3 959
    Tror han menar överflödet efter han klippt bort för sprötantennen, ska han lägga de i en linda eller dra runt de i kroppen på lämligt sätt ?
    jasså kan det vara så... påse i byggrummet väl märkt så du hittar den den dagen du vill göra antennen "hel" igen...
    Siguns avatar
    3 959
    nej nej nej dumsnut som de säger i askungen
    Antennen är tex 60cm lång och så har han en sprötantenn som är 20cm, då får han 40cm kvar inne i kroppen, ska han då göra en snygg kringla av den i kroppen eller rulla upp den runt mottagaren eller vad ska han hitta på med antensladden som är över.
    /Martin
    Som jag förstått det bör man linda upp detta på en rulle eller nåt sånt och se till att antennkabeln inte överlappar sig själv för då kan man drastiskt sänka räckvidden.
    peiters avatar
    354
    Arvika Mfk
    Tack för svaren grabbar. Nu ska det inhandlas antenn från kenneth
    Arvika MFK
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    /Martin
    han kan ju oxå lägga den i en glasburk med lock då torkar ju inte plasten ut om den ska ligga där länge..dock bör han måla glasburken svart för att kabelstumpen inte ska blekna o förlora sitt intresse av att vara antenn :roll:
    Get high with hovering
    not drugs
    Siguns avatar
    3 959
    Äntligen en klar och enkel beskrivning av problemet ! Wesse han kan allt.
    MrJets avatar
    220
    Tig-Svetsare GKN Aerospace
    Vänersborg Modellflygklubb
    Ja, så hadde jag också gjort, samt tejpat runt locket så det blir
    riktigt lufttätt så kopparn i kabeln inte oxiderar bort :wave:
    Gravallvarlig Hobby Pilot
    Citat Jakob : "Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång."
    Bra tumregel som duger gott för mottagarantenner.
    "hur gör jag med resterande kabel?"
    Lindas upp luftigt på en spolstomme.
    Linda parallellt med en dummy tråd som sedan tas bort
    så det blir lite avstånd mellan varven.
    Det minskar strökapacitansen mellan varven.
    Fixera varven med lite lack.
    Spolstomme ex-vis plaströr (ej metall, ej kolfiber )
    Spolen bör inte ligga intill metall ex-vis batteriet eller servon.
    Ingen fästskruv inuti spolen.
    Inte fästa spolen med metall tråd vilket kan bli ett kortslutet varv,
    då har du utmanat ödet. Förmodligen jord penetrerade landning.
    Antennen är ju redan från början förkortad och med en spole utanför mottagaren
    och sprötantenn så förkortar man den ännu mer.
    Testa räckvidden!!!
    Det var det korta varianten av svar.
    Nybörjare på modellflyg men det här var ju radio.
    Allan
    Mkt bra svar Allan. Vill bara tillägga: Som spolstomme är sugrör av den grova typen som hittas på hamburgerresturanger lämplig.
    Göran.
    Lelles avatar
    1 444
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Standard Re: Sprötantenn
    Citat Ursprungligen postat av FDog
    Testa räckvidden!!!
    Allan
    Hej FDog.
    Hängde inte riktigt med här men det kan bero på att jag är dålig på elektronik.
    Menar du att med sprötantenn så förkortar du räckvidden ?
    En spröt antenn med spole är lite sämre än orginalantennen,
    om de går samma väg.
    Ju mer varv på spolen desto sämre blir det.
    Om man går till ytterligheten att linda hela trådantennen
    som en spole så bör man nog testa räckvidden extra noga.
    Att man har spröt antenn beror väl på antar jag att man har något
    som går parallellt med och stör antennen
    ex-vis servokablar, kolfiber kropp eller liknande.
    Servokablarna fungerar ju som jordplan till antennen
    och ligger de intill varandra så får man en väldigt dålig antenn.
    Om antennspröt plus rak kabel mellan mottagare och spröt är lika långt
    som en rak trådantennen så blir det ingen skillnad. (vid samma väg)
    Om man kortar av spröt och förlänger kabeln mellan mottagare och spröt med lika mycket
    och lindar kabeln som en spole så blir det lite sämre.
    En sprötantenn kommer ju fri från ev. störande delar, vilket är bra,
    korta av den så lite som möjligt så kommer det att fungera.
    Testa räckvidden!
    /Allan
    Lelles avatar
    1 444
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tack för ett bra och uttömmande svar. Nu är jag med.
    Ha dé
  1. Åsikter om sprötantenn!
    Av mageri i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 00:01
  2. sprötantenn ist för antennsladd..några frågor
    Av DennanHMFK i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 22:37
