Om jag monterar sprötantenn på min modell för att slippa dra antennkabeln ut ur kroppen , hur mycket ska jag ta av på antennkabeln? och hur ska jag göra med överbliven antennkabel , bara linda ihop in till mottagaren eller?
M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
Arvika MFK
We are blessed with things that fly.
Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång.
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
tackar!
hur gör jag med resterande kabel?
Arvika MFK
lägg ut antenn sladden och antennen, sen kapar du helt sonika bort lika del av antenn sladden som sprötantenn , du får en antensladd bit kvar som du kan spara å löda ihop den dag du inte vill ha kvar sprötantenen.
Tror han menar överflödet efter han klippt bort för sprötantennen, ska han lägga de i en linda eller dra runt de i kroppen på lämligt sätt ?
jasså kan det vara så... påse i byggrummet väl märkt så du hittar den den dagen du vill göra antennen "hel" igen...
nej nej nej dumsnut som de säger i askungen
Antennen är tex 60cm lång och så har han en sprötantenn som är 20cm, då får han 40cm kvar inne i kroppen, ska han då göra en snygg kringla av den i kroppen eller rulla upp den runt mottagaren eller vad ska han hitta på med antensladden som är över.
/Martin
Som jag förstått det bör man linda upp detta på en rulle eller nåt sånt och se till att antennkabeln inte överlappar sig själv för då kan man drastiskt sänka räckvidden.
Tack för svaren grabbar. Nu ska det inhandlas antenn från kenneth
Arvika MFK
han kan ju oxå lägga den i en glasburk med lock då torkar ju inte plasten ut om den ska ligga där länge..dock bör han måla glasburken svart för att kabelstumpen inte ska blekna o förlora sitt intresse av att vara antenn :roll:Ursprungligen postat av Sigun
Äntligen en klar och enkel beskrivning av problemet ! Wesse han kan allt.
Ja, så hadde jag också gjort, samt tejpat runt locket så det blir
riktigt lufttätt så kopparn i kabeln inte oxiderar bort :wave:
Gravallvarlig Hobby Pilot
Citat Jakob : "Du tar av lika mycket av antennkabeln som sprötantennen är lång."
Bra tumregel som duger gott för mottagarantenner.
"hur gör jag med resterande kabel?"
Lindas upp luftigt på en spolstomme.
Linda parallellt med en dummy tråd som sedan tas bort
så det blir lite avstånd mellan varven.
Det minskar strökapacitansen mellan varven.
Fixera varven med lite lack.
Spolstomme ex-vis plaströr (ej metall, ej kolfiber )
Spolen bör inte ligga intill metall ex-vis batteriet eller servon.
Ingen fästskruv inuti spolen.
Inte fästa spolen med metall tråd vilket kan bli ett kortslutet varv,
då har du utmanat ödet. Förmodligen jord penetrerade landning.
Antennen är ju redan från början förkortad och med en spole utanför mottagaren
och sprötantenn så förkortar man den ännu mer.
Testa räckvidden!!!
Det var det korta varianten av svar.
Nybörjare på modellflyg men det här var ju radio.
Allan
Mkt bra svar Allan. Vill bara tillägga: Som spolstomme är sugrör av den grova typen som hittas på hamburgerresturanger lämplig.
Göran.
Hej FDog.Ursprungligen postat av FDog
Hängde inte riktigt med här men det kan bero på att jag är dålig på elektronik.
Menar du att med sprötantenn så förkortar du räckvidden ?
En spröt antenn med spole är lite sämre än orginalantennen,
om de går samma väg.
Ju mer varv på spolen desto sämre blir det.
Om man går till ytterligheten att linda hela trådantennen
som en spole så bör man nog testa räckvidden extra noga.
Att man har spröt antenn beror väl på antar jag att man har något
som går parallellt med och stör antennen
ex-vis servokablar, kolfiber kropp eller liknande.
Servokablarna fungerar ju som jordplan till antennen
och ligger de intill varandra så får man en väldigt dålig antenn.
Om antennspröt plus rak kabel mellan mottagare och spröt är lika långt
som en rak trådantennen så blir det ingen skillnad. (vid samma väg)
Om man kortar av spröt och förlänger kabeln mellan mottagare och spröt med lika mycket
och lindar kabeln som en spole så blir det lite sämre.
En sprötantenn kommer ju fri från ev. störande delar, vilket är bra,
korta av den så lite som möjligt så kommer det att fungera.
Testa räckvidden!
/Allan
Tack för ett bra och uttömmande svar. Nu är jag med.
Ha dé
