Resultat 41 till 60 av 67
Ämne: Glasning!
  1. #41
    För några år sedan använde jag några liter epoxi till en båt där däcksduken ersattes med glasfiberväv och epoxi. Naturligtvis läste jag på en del om förfarandet och där varnades det speciellt för att slipa icke helt uthärdad epoxi. Flytande skulle däremot inte epoxin vara fullt så farlig. Nu är den laminatepoxi man använder till båtar lite speciell då den helt saknar lösningsmedel. Helt uthärdad var den 24 h epoxi jag använde först efter någon vecka. Hård och slipar var den dock efter ett dygn i 20 grader.
    Precis som det har sagts här sades i boken jag läste. En del utvecklar allergi en del inte. Men de som gör det kan aldrig mer vara i närheten av epoxi.
    /Mats
  2. #42
    Aug 2013
    313
    Trelleborgs modellflygklubb
    Bra tråd Tänkte lägga till lite tips.
    Lägg på ett lager cellulosalack på balsan, slipa med fint papper bara för att få bort de små "nopporna"
    Använd klistertrasa för att få bort dammet.
    Lägg på ett lager till.
    Lägg på glaset och sedan dutta fast det med en tygbit med lite aceton, då fäster glaset så man inte behöver vara rädd för att det flyttar sig när man drar på epoxin.
    En kortlek är bra,använd korten för att dra bort överskott av epoxi, dutta med torkipapper funkar med.
    Var försiktig med våtslipning, det är lätt hänt vatten kommer in på balsan och då sväller balsan...
    Det som luktar värst är oftast inte farligast... saker som epoxi och polyuretan luktar nästan inget men är riktigt lömska grejer
  3. #43
    Brukte plastsparkel tidligere men har gått over til rulle av foam. Ennå enklere å få fin matt yte. Legger kun epoxy for å feste i første runde og blander inn 10% aceton i runde to. Gir en super finish som er enkel å bruke. Bruker West Systems epoxy.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  4. #44
    3 299
    Vart köper ni eran glasfiber och epoxy, nu förtiden? Det var ett tag sedan jag köpte, då jag haft ett stort lager som nu tyvärr sinat.
  5. #45
    4 749
    Jag har köpt väven från Tyskland ,Gurun är storförbrukare och jag hans materialförvaltare:
    http://www.r-g.de/de/
    Epoxi från Biltema,enl. ovan nämnde connaisseur mer än duglig.
    3 299
    Tack för det, det skall jag kolla på.
  7. #47
    Aug 2009
    11
    Cnc-operatör
    Laholms mfk
    Brukar handla från carbix.se
  8. #48
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    http://www.mbs-rcmodels.se/glasfiber...b2-2-0m%c2%b2/ 50 grams väv ger en slitstark yta för en kärra i din storlek.
    http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-...nishing-resin/ Blandas 50/50 och är slipbar efter 5 timmar.
    3 299
    Tack för svaren, satt och valde mellan 25 och 50 väv, Görans svar fick mig gå på 50.
  10. #50
    6 152
    Hur mycket epoxilaminat går det åt per kvm för 50grams väv?
    Ungefär??
    3 299
    Kommer inte ihåg, men inte var det många gram, man skall tänka på att väven endast skall fuktas inte dränkas i epoxy annars blir det mycket att skrapa bort.
  12. #52
    ivves avatar
    660
    Rekreationsdocent.
    Roslagens MFK / Östhammars MFK
    "Fuktas" tycker jag nog var lite i underkant. Väven måste absolut genomvätas ordentligt annars uppnår du aldrig full hållfasthet.
    Är det så att man dränker den för mycket så drar man lätt bort det överflödiga med ett gammalt kreditkort eller liknande och går efter med hushållspapper o suger upp dom eventuella sista "blöta" fläckarna.
  13. #53
    Jan 2007
    582
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Min leverantör av polyester, Epoxy, glasfiberväv, kevlar, kolfiber mm mm är www.bhp-glasfiberprodukter.se och ligger i Klågerup , norr om Bara. Dom säljer även till oss hobbyutövare och är mycket bra att handla av.
    Kay krut Glöd, ja!
  14. #54
    yak 55s avatar
    Mar 2013
    102
    Ibland
    Skellefteå
    Ungefär??
    Antar att du menar hur mycket epoxy som går åt för att mätta en 50gr väv, blir ju inte laminat förän det har härdat. ;-)
    Normalt för en 50gr väv är ca 40 gr, men det är lite olika för olika typer av vävar och tillverkare, sedan är väl det under idealiska förhållanden, vacuum infusion mm så man får nog lägga på några gram till för att vara säker.
    Det står annasr att läsa på R&G:s sida om man trycker på "read more" under specarna http://shop1.r-g.de/item/190105-PA-090
    Går den inte att hovra då är det inget riktigt flygplan!
  15. #55
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej gänget.
    Jag brukar köpa glasfiber, både 25-grams och högre på båtfirma för tillbehör. Dom har på metervara och är bra i pris. Epoxy har jag alltid kört med bil-tema, men den är svår att "torrslipa" så jag vattenslipar.
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej.
    Till min Mosqito på 72" vad skall jag använda för glasfiber 25 eller 50gr väv?
    /Ulf
  17. #57
    25 helt klart, blir nog onödigt tungt med 50
  18. #58
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    Hej.
    /Ulf
    Jag hade använt 25 grams väv.
    Zazzus avatar
    263
    Tekniker
    RFK Skilling
    Tack då blir det 25gr
    /Ulf
  20. #60
    karstenas avatar
    Oct 2012
    370
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    Nu har jeg været inde på denne hjemmeside, men jeg får bare fejlmelding 505. Virker den for andre ?.
    Kan du Kay, evt oplyse om priser.
    Citat Ursprungligen postat av kay.krut Visa inlägg
    Kay krut Glöd, ja!
  1. Glasning eller inte glasning
    Av Silverfisk i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 04:09
  2. PU-Lack till glasning
    Senaste inlägg: 2011-01-06, 11:37
  3. glasning....
    Av kenneth67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-01-15, 20:24
