Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Kyosho SQS Edge 540 GP
    Standard Kyosho SQS Edge 540 GP
    Japp då var det dax, en ARF skall bli till liv..
    Spännvid 1400 cm
    Vikt runt 2,3-2,6 kg
    1 st ARF Kyosho SQS Edge 540 Glow Powered
    1 st YS-63S 4t
    1 st Align 2-1 Glöd och Lipo regulator
    1 st AR7000 mottagare, 2,4 Rocks :supz:
    4 st Spektrum DS821 Digitala servon
    1 st Hitec HS-81 servo till gasen
    Extra
    1 par Dubro 2,1/2 tums skumgummihjul, verkar klart hårdare änn tidigare varianter.
    1 st Kavan 250cc tank istället för spricksäkra 260cc tanken som va me.
    Edit, skippade den då den passade för dåligt.. skall linda lite papper runt tanken istället för att ta upp läckage om tanken spricker.. som kyoshos alltid gjort, har dock bankat friskt på den och den verkar hålla...
    plus divärse annat mojs..
    Jahha.. testad.. motorn stannade och plattan stället sitter i for så klart..
    nåja går att fixa..
    Provflygningen
    [ame="http://www.viddler.com/Ludde/videos/3/"]Viddler.com - 0802033 - Uploaded by Ludde@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/9550b6a8/@@AMEPARAM@@9550b6a8/[/ame]
    Kartong
    Locklyftning
    Whats in the box
    Japp då börjar jag då, släng dom små hjulen eller spar dom till jul
    Stället klart, Fulöl ingor inte i satsen.. dåligt Kyosho!
    Stället på plats
    Dax att montera skevrodren, byggnålar underlättar
    Dutta på med tunt CA-lim, 2ggr på varje sida brukar räcka.
    Servon, styrpinne och krokar för gummibanden monterade.
    Passar kanon :-)
    Centrera servona.
    Måtta för oken.
    Gillar inte dessa billiga montage men på en sån här liten kärra funkar det bra.
    Börjar se ut som ett plan :-)
    Dax för röven, skär rent och ta bort den lilla klossen som sitter som transportskydd i springan för rodret, smart..
    Limmar med vitlim, min tub är mucho år gammal, betyder det att jag knappt bygger nått av stickor å strån??
    Rakt å fint.
    Hmm jo montera stabben FÖRST, annars kan det vara problem att få dit den om limmet till rodret torkat.. gick fint ändå....
    Så ska det så ut, OBS färgnyanserna syns bara med kameran, ser bra ut annars
    Fixera och korsmät åt alla håll, skär sedan runt stabben.
    Detta är typiskt.. skitklädel.. den skicktar sig..
    Detta får duga.
    Klappa dit stabben, kör med vitlim här oxo.. går ju att torka av lätt, går även att tejpa runt och dra bort tejpen efter ett par minuter oxo för att inte få kladdigt å fult men men..
    Klart, bara restänn kvar.
    Mera CA gängjärn
    tailstyrning
    Plutta i roderok
    Monterade linkar fram som dom tyckte man skulle vara utan.. men men..
    Längst ut på skruven sitter plastpluttarna.. vart lagom utslag.
    Detta är en skitlösning som är satans bökig att få bra, tänker dock använda den, skär dock up en "titt lucka" för att förenkla det hela..
    Kasst helt enkelt.. präxis som cap,n..
    Tittlucka
    när jag ändå skar upp så monterade jag styrrör även för höjden för att få den stabilare, vart helt ok trotts att det gör liite tungt, inget för mina digitala servon dock, bara mer strömförbrukning :-)
    typ så...
    Höjde ena servot för att få stötstången till höjden mera på mitten.
    Vart ok
    Najs :-)
    Såja dax för montering av pärlan :-) YS63-S och Align regulator med inbyggd glödström, glöder i 15 sek sedan man tryckt in en knapp.
    Lättmonterat
    Nåra varv tejp på en borr så blire lätt att märka ut hål för motorn och hål i brandväggen oxo..
    Kör med medskickade stötstången, "röret" sitter bara fast i brandväggen.
    Lite fila för motorn, OBS har du en YS tippa den liiiiite åt vänster framifrån sätt så blir det bättre med utskärningen för ventilkåpan.
    Servobryggan
    Regulatorn, 1900 2 cells lipo bakom den.
    Markera för att borra...
    Jo jag ska måla... senare..
    Dämpare...
    Många slangar blir det..
    kontrollboxen för regulatorn.. klart smutt..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Ahhh! Kul att se att du har kommit igång med maskinen. Ska bli intressant och följa ditt bygge trots att jag bygt en egen. Fast så bygger inte den ene som den andre
    Såg genast en detalj som jag missade då jag satte ihop min. Jag missade Norrlands Gulden. Dang!
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Syna limmningen runt plattan som sitter under brandväggen som man fäster ställen i, den lossnade för mig efter en landning som inte alls var hård. I övrigt så kommer du få en kalaskul maskin!
    Meckat lite mer.. more pics..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Ser bra ut!
    Men kasta plastlinkarna i tunnan.
    //Tobbe
    Kolla in min byggtråd på Svenskt modellflyg så får du lite tips men framför allt så förstärk landställs infästningen.
    Har flugit ett antal gånger med min och blir mer och mer nöjd med den.
    Lycka till
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...ntMainTopic=11
    mvh/Richard
    jo jag såg den.. ser lite tagen ut :-)
    Min är snart klar... lite småputs bara.. lägger upp restänn snart..
    Ys.n ser mucho najs ut :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Snart klar, lite taskigt med tid..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Japp motorn testad och den gick inge bra alls??? nåja vi bröt för det var för kallt och blåsigt..
    När jag kom hem hittade jag felet :-)
    hade monterat backventilen på soppaslangen och inte på returen..
    kommer förmodligen bli markant skillnad..
    dock knackade den en hel del.. tror det var för att den fick på tok för mycke soppa så det blev hydraullås.. inte bra.. nåja. den höll nog..
    ska testa på fedag till veckan..
    nu är det borta vecka igen med jobbet.. :evil:
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Hur tycker du Aligns 2-1 funkar till flygmotorn? Jäkla smart sak tänkte ev skaffa en också å se om de kan va värt å utrusta resten av planen med en sån...
    Citat Ursprungligen postat av drhanke
    klockren :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Japp prov körd idag :-) :supz:
    De va rätt grymt bra drag i Ys,n den var lite seg direkt efter start men när den blev varm.. wow, ingen tid alls att varva upp eller ner..
    Rekommenderas starkt, mer flygning i morrn plus film lovas :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Härligt!
    Är verkligen sugen på att se hur den går med motorn du har.
    han inte testa så mycket idag.. men dock drog den sig rätt lätt ur en knivegg och rakt upp :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
  1. vad för klädsel är det på kyosho Edge 540?
    Av speedo_4 i forum Allmänt om flyg
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 22:52
  2. kyosho edge 540 gp
    Av Hyperboy i forum Metanolmodeller
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 12:16
  3. Kyosho edge ep
    Av LAB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 22:45
  4. Kyosho SQS Edge 540 GP
    Av Ludde i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 21:49
  5. Kyosho´s Edge 540 sqs
    Av Irokee i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 19:41
