Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: ME 163
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Standard ME 163
    Och så har det hännt igen.
    Var nere på våran gemensamma byggkväll i lokalen i går och fick då besök av en gammal rutinerad flygare.
    Efter ett tag kom vi in på gammla modeller som han hade liggande.
    Jag har en helglasad tysk av något slag liggandes.
    den tycker jag att du skall ha.
    Ja vad svarar man då, vi kan väl åka o titta då.8)
    Jag blev helt lyrisk när efter att ha plockat undan lite kartonger man började skymta den.
    Spännvidd runt 1.40
    Borde vara någon form av släde som lossnar vid start eller?
    Vad kan man tänka sig att det skall sitta i nosen på henne?
    [/list]
    Någon måste ju ha lite info, eller kanske erfarenheter av denna modell.
    Hur flyger den?
    Vad skall man ha för motor på den?
    Ritning på någon form av "startsläde".
    Mvh Lasse
    4 846
    läckert! Men färgen var kanske inte direkt den bästa.. ops:
    Originalet startades från en enaxlad "dolly" och jag skulle kunna tänka mig att uttaget under,ifram,är gjort för just detta..
    En hjulaxel,kannske med en bredd av 1/4 del av vingspannet?
    och kanske gjord som en triangel med spetsen bakåt så att kroppen ibak "tar tag" i spetsen så den inte far i sidled..
    Att se flimerna på orginalet när den lyfter får en o fundera på vart axeln tog vägen,gott om utrymme eller ett fångstnät var nog fasen ett måste..
    Titta i slutet av filmen: http://www.youtube.com./watch?v=dLelTbeXA4g
    Kanske ger tips?
    Jakobs avatar
    1 875
    Jag har haft en sådan. Mycket snabb och relativt lättflugen när man kommit i luften. Kan dock vara lite problem med vaggan i starten. vaggan kan du göra genom att böja en plåt. Cirka 1 dm lång. På denna böjda plåt svetsar eller skruvar du fast ett ställ. Det ska kunna falla av vid start. Var noga med passformen. Kan det röra sig blir planet ännu mer slingrigt vid start än nödvändigt. Jag tror att din modell är gjuten av en kille i Sjöbo. Han har alla värden för roderutslag med mera. Själv har jag glömt dessa värden men han är expert på just denna modell. Du kan få hans nummer om du mailar mig. Jag hade en 10cc tvåtaktare med pipa. Då gör den cirka 240 km/h. Går dock även med en lite vassare 7.5 cc.
    Min blev tyvärr kortlivad då den hoppade av vaggan i för låg fart steg 1 meter och klippte över vingen. Jag skulle gjort en bättre vagga. Den är dock inte svårflugen när man är i luften utan den är stabil som ett strykjärn. Fick cirka 10 flygningar med den.
    En bild på min:
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Häftigt Lasse!!
    Det skall bli roligt att få ducka för Din släde i sommar!
    Du får nog hänga på något hårigt i motorväg i nosen. Originalet var väl känt för att gå som en komet, typ??
    Nu måste jag verkligen byta till större motor i Spitfiren så att jag kan hänga med lite i alla fall..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    4 147
    Det var en hel del piloter som släppte dollyn vid fel tillfälle och knäckte ryggen när den studsade upp och träffade planet...
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Citat Ursprungligen postat av taygher
    Häftigt Lasse!!
    Hehe ja den var bara för läcker.
    Tänkte att lasse blir lite ensam med sin Stuka på fältet, nu när vi andra bygger allierade.
    Ja Bokis färgen kanske inte är riktigt i stil med orginalet, men det är fin finnish på ytan så den blir kvar tills vidare.
    Enligt donatorn så skall den vara snäll att flyga, men han sade inget om själva starten.
    Det kommer ett mail till dig Jakob, det var just erfarenheter som jag var ute efter.
    Var det klaffar på din ME jakob? Det syns lite dåligt på bilden.
    240km/h blir nervös av bara tanken.
    Vilka tryckare man kan göra med denna. 8)
    /Lasse
    Jakobs avatar
    1 875
    Tittar man noga på bilderna är det inte riktigt samma. Jag hade inte klaffar på min. Storleken verkar dock vara den samma.
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej betongen va blir det för motor i den kärran,ser grym ut det ska bli skoj när du tar upp den.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Citat Ursprungligen postat av LAB
    Lasse
    Ja visst ser den grym ut.
    Det får bli som i Jakobs en 10cc kan jag tänka mig.
    Ja det blir säkert skoj om den bara lättar.
    Efter att ha lyft luckan till servoutrymmet kunde jag konstatera att det inte är några klaffar utan enbart höjdroder.
    Det har enbart suttit ett servo på skevrodren alltså måste det jag trodde var klaffar i själva verket vara höjdroder. ops:
    Funderade först på om man kunde få i två servon till skeven men de är nog aldeles för små för att fungera som höjdroder också eller?
    /Lasse
