Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Problem med Futaba 2.4ghz
    Värt att vet är att Minicars kollar samtliga 2.4 radio som de levererar ut så att man inte levererar en med felaktig kod. De har en special apparat som kollar detta direkt mot systemkortet i radion.
    LANs avatar
    okt 2006
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Nu verkar det som om det blev som jag trodde tidigare i denna tråd, Futaba återkallar samtliga 6EX, 7C och TM7, tills vidare bara i Tyskland, men det blir säkert samma åtgärder även i Sverige och resten av världen.
    I 6EX byts ett kretskort, 7C uppdateras mjukvarumässigt och TM7 byts ut helt och hållet.
    Länk (till dokument på tyska):
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=792
    Detta var nog enda sättet att dels garantera att det inte händer fler missöden, dels för att återställa förtroendet för produkterna. Diskussionerna har verkligen gått heta på vissa forum, även om det varit ganska lugnt i våra svenska forum.
    flygaren_93s avatar
    sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    Då blir det en futaba 2,4 ghz för mig om det blir så att futaba fixar så inte problemet inte sker igen.
    Alex
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
    maj 2006
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Huvva...
    Har Futaba installerat nån snikversion av Winlooser eller??
    Senast redigerat av administrator den 2008-05-07 klockan 12:36.
    Taylorcraft
    aug 2007
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Någon som vet att det varit några problem med sändare från nått annat märke, typ spektrum?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    LANs avatar
    okt 2006
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Spektrum har aldrig haft problem med sändarna (såvitt jag vet), men däremot har det funnits några buggar vad gäller mottagarna, men allt detta är fixat genom uppdateringar. Senaste fixen är att alla mottagare nu har en "quick connect"-funktion som gör att de återfår kontakten med sändaren på bara några tiondels sekunder om mottagaren "bootat om" p g a spänningsfall. Tidigare kunde detta ta 5-10 sekunder, vilket orsakat ganska många krascher.
    För övriga fabrikat är det nog för tidigt att säga, men man bör tillägga att det är VÄLDIGT mycket diskussioner om XtremeLink-systemet (= Graupner IFS) just nu, då det verkar som om många påståenden som gjorts av tillverkaren verkar vara felaktiga.
    jun 2007
    84
    Vaktmästare V-mina kyrka
    Genlanda MFK
    tänkte liva upp tråden igen.
    köpte mig nyss en F7C 2,4 Ghz men någon "i"sticker hittar jag inte på radion och självklart är den ur "070000000"... :cry:
    dock så sitter det ett märke,en grön liten rund lapp bredvid "seienumret".
    kan detta va inspected lappen?
    Futaba F7C 2,4 GHz
    T-Rex 500 ESP,BeastX
    Kyosho Edge 540 EPP Red Bull
    http://www.pixbox.se/usr_show_id90158_page0_order1.html
    KGs avatar
    maj 2006
    50
    pensionär
    ÖMFK / Bergs RC
    Den gröna lappen visar att den är testad av Minicars innan den levererades
    //KG
    jun 2007
    84
    Genlanda MFK
    thank you!
    nu fick jag frid i sinnet igen
    förövrigt är jag grymt nöjd med radion. hade förvisso en likadan FF7 fast 35 MHZ förrut,så valet kändes ganska lätt när man skulle "uppgradera" till 2,4 GHz. lite förbättringar dock i 2,4...i den finns lite mer att välja i menyn,bla GOV meny + lite annat smått o gott.
    har även testat att flyga där jag vet att jag fått små glitchar förrut och nu syns inte ett spår av dem
    Futaba F7C 2,4 GHz
  1. 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Av Skrotiz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 13:54
  2. Max räckvidd på en Futaba 7C 2,4GHz
    Av peter_larsen i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 15:15
  3. Futaba 10C 2,4ghz fråga?
    Av Anton i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 14:56
  4. Futaba 6EX 2,4Ghz
    Av Stuff i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 14:50
