Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Blue Phoenix
    Standard Blue Phoenix
    Skulle vilja "elektrifiera" min Blue Phoenix. Är det nån som har kanske gjort det innan ? Tacksam för förslag på setup.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hej blue fenix finns som elseglare fast då med skev´roder ... vi har dom som modell på klubben men har ingen aning om vad som rekomenderas i motor ,,, men det borde ju gå fin fint att elkonvertera även denna ! bilder på bygget vill vi se ! massor samt en flygrapport ! lycka till
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    Kolla vad den väger. sedan är det ju bara kolla på spesar för olika motorer. brukar ju stå hur stor vikt dom klarar för "vanlig" modell
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Jag körde en cox 0.8 för ett tiotal år sedan på min phoenix.
    Denna borde ju funka:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2141
    Mvh / Fredrik Glawe.
    7 225
    Om jag får göra en hyfsad gissning så är jag övertygad om att den 55 g outrunner skulle fungera. Men går du upp i t ex 75 g-klassen får du säkert bra skjut i kärran. Jag har en kompis som har en elmotoriserad BP men kommer just nu inte på vilken rova - tror det var nåt såpass ovanligt som en Bluebird-rova. Sen kan väl kanske ett KV runt 850--1100 vara lämpligt - det är ju lite personligt om man vill ha större eller mindre snurror.
    Ack lär du inte behöva alltför stor om du bara skall ha den för att snabbt nå höjd - och inte göra en motorkärra av BPn. Men en 3S-ack bör du ha och vill du ha en mindre så måste den tåla "höga C" för att orka med belastningen - alltså minimum en 20-30C-ack. Väljer du istället en lite större ack (högre kapacitet) innebär det alltså att du kan tumma lite på tåligheten - t ex borde en 15-20 C fungera bra då. Vad väger kärran flygklar som ren seglare ?
    Tackar för svaren. Nu tror jag att har blivit lite klokare. Modellen väger med ack och mottagare ca.700gr. Men av det är 60gr är blytyngd i nosen då det var lite baktung. Jag tänkte även komplettera den med skevroder också. Jag skulle tippa på sammanlagda vikten skulle hamna då runt 700-750gr. Mc Regor skrev om kv 850-1000 . Jag har en borstlös X-motor som är på 1500 kv. Enligt lådan skulle vara en 200 motor. Den är monterad för tillfället i en epp kastseglare á la Air Media. Propellern är en Apc 8x3,8 . Men kanske det är inte tillräckligt? Ska man satsa på nåt större? Ack har jag 2 st li-po. Den ena är en 11.1 volt 400mAh 3s och den andra är en 11,1 volt 1300 mAh 3s. Naturligtvis ska jag ta bilder på planet och sätta ut här . Själva planet är färdigbyggd sen två år tillbaka ,men på nåt sätt blev jag inte inspirerad av gummibandstart så det blev bara en flygning med det,sen har den hamnat på hyllan. Men nu tänkte jag ta tag i det och göra nåt roligare av det.
  1. elektrifierad blue phoenix
    Av kenneth67 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-05-14, 10:46
  2. Phoenix
    Av Glawe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 19:56
  3. INBJUDAN: **Blue Phoenix Grand Prix 2007**
    Av GliderKing i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 21:18
  4. INBJUDAN: **Blue Phoenix Grand Prix 2007**
    Av GliderKing i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 10:52
  5. Blue Phoenix, TP mm
    Av Magnus G i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2006-10-12, 17:12
