Ämne: hur fästa ving halvorna?`??
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard hur fästa ving halvorna?`??
    hejsan ,,, då jag köpte mig en seglare äntligen ....
    hur fäster man vingarna på ett bra säkert sätt ??
    är ju ett runt vingstål genom kroppen som ska träs i vingen samt en "styr" pinne i ena ändan ... men i byggbeskrivningen (som bestod av 5 foton på en cd!!) finns inget om hur man säkrar vingen tacksam för hjälp med detta !
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    på min seglare så har jag ett vingrör som står styrkan mellan vingarna. sedan 2 små styrpinnar i varje vinge. en bak å en fram. Dom bak sitter endast i glasfiberkroppen. Men de fram är instuckna i ett mässingrör som sitter fast i kroppen.
    Sedan sitter det 2 stopp ringar (sådana som brukar sitta på landställ) som sitter åvanför 2 filade hål i mässingröret. Som sedan låser fast de små styrpinnarna från vingen.
    Förstog du något eller va jag för luddig får rita en bild annars.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    4 146
    Hej Kenneth.
    På min DG-1000 som jag håller på med nu säkras vinghalvorna med ett gummiband, i varje rotsprygel sitter en mässingskrok, typ tavelupphängning. När man har skjutit vinghalvorna på plats är det meningen att man ska haka på ett gummiband runt bägge krokarna.
    Jag har haft samma lösning på tidigare seglare och det har fungerat alldeles utmärkt. Kraften som behövs är inte speciellt stor, det räcker med lite mild övertalning för att få vinghalvorna att ligga an mot kroppen.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ok då e jag med ... känns lite klent med gummiband men funkar det för andra funkar det väl för mig dg-1000 är väl en snarlik kärra som scorpion /mini ventus?
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    hade jag varit du kenneth så hade jag satt en skruv igenom vingröret.
    det är enklare än att hålla på med gummi band i trånga utrummen.
    Har en segelkärra själv på 3,5m och där ska vingen sitta ihop med gummiband och den infästningen skulle ja verkligen ändra om jag kunde.
    vingarna sitter löst och glider omkring. kanske borde nämna att kärran är 30år gammal och att jag nu har satt två stycken metal bitar i varje vinge som jag övrelappar varandra när vingarna är på satta och då sätter jag en skruv rakt igenom dem.
    men det är ett fritt land så du får göra som du vill.
    det är bara en sak som fattas BILDER!!!!!!
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    Det tror jag att den är, men jag har inte testat hur det funkar i praktiken än...
    Om det verkar sladdrigt så får jag väl hitta på något annat.
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Om det finns en vingsadel på kroppen så brukar jag tejpa fast vingen runt vingsadeln med typ el-tejp.
    Sitter som berg, men det måste förståss vara plusgrader när man tejpar.
    På den tiden jag tävlade i segelflyg och konstruerade mina segelkärror själv så monterade jag alltid mina vingar på detta sätt.
    /Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L
    bilder kommer det kommer ..... har tagit lite bilder under upp packningen samt på den skada som var på kroppen ..
    hmm det är inget ving rör .. utan en stål pinne ca6-7 mm tjock som sticks i vingarna den går fritt genom kroppen ... och i vingen så ligger denna i en "trälåda" typ alltså inget rör där heller
    funderar på att byta ut denna stål pinne till kolfiber stav istället ... säkert lika starkt men myyyycket lättare .. ett annat litet aber var servona som david skickade med till skevrodren i vingarna dom är lite för stora ... så det blir till att beställa andra servon där ....
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 17:25
  2. Rädda roder - hur fästa?
    Av dap i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-07-30, 06:18
  3. Hur fästa roderhorn på skevroder?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-01-28, 22:41
  4. fästa skidor till trainer
    Av Patric_med_C i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-12-14, 17:35
  5. Hur fästa avgasslang?
    Av JerryD i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 07:10
