Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: GP Pro foam safe CA som inte härdar?
    Standard GP Pro foam safe CA som inte härdar?
    har en ny tub GP Pro foam safe CA, men skiten härdar så sakta.. tar typ 20 min med kicker?? ska man ha nån speciellt kicker till det?
    dyr va fanskapet oxo.. 115:-
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    har den inte härdat änn? va ju länge sedan du limmade din depronis
    va ju tur att jag såg ditt så ja inte köper något själv... funkar rätt bra med vanligt medel eller tjock CA och aktivator på depron...
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    jag slängde skiten o tog uhu-por i stället även vanligt 15min expoxy är kanon..
    foamsafelim jo jag tackar jag :?
    Get high with hovering
    not drugs
    Läst på lite och det ska funka med kicker.. meen inte denna.. lämnar nog tebax den..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Körde detta på en depronkärra:
    http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=449
    Funkade utmärkt, även med kicker. Fast jag tror UHU-por är mindre allergiframkallande..
    /Håkan
    Har själv kört med GPs Foamsafe CA och nog har det fungerat med kicker så det låter ju som om nåt inte står rätt till.
    Jag har oxå provat GP´s foam safe ca. Jag kör utan kicker, så det brukar ta några timmar innan det härdar. Men detta kanske är normalt, om man inte använder kicker??
    Citat Ursprungligen postat av 1984:an
    Hittade en annan tub med foam safe hemma, funkade som det ska.. tog en 10 sec, min andra GP,n tog typ evigheter
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Jag har också GP Foam CA och det torkar ju aldrig. Ny flaska från Aircpro.
    Så är limmet inte som det skall vara eller måste man ha kicker,
    vilket jag inte tror för det står på flaskan att det skall torka på
    10-15 sekunder. Tar minst ett dygn, sen är de fortfarande lite
    kladdigt.
    hur tjockt lager har ni på? tjockflytande ca kan få den egenskapen att ytterlagret härdar och det inre blir lufttätt och härdar på typ som ni säger 24timmar om man inte använder sig av kicker för då går det direkt, iaf vad jag har märkt när man kladdat runt i verkstan... Tunnare lager torkar fortare och sen lägger man ett lager till istf tjock lager på en gång.
    Citat Ursprungligen postat av drhanke
    Ookej, kan förklara det hela. Så om man har kicker är det 10-15sek
    som gäller alltså (det som står på flaskan). =) Jag smetar ut tunt lager
    på ett depronflygs vingar för att tejpen som kom med skall fastna. Vilket
    det ändå inte gör, så jag blir tvungen använda annat.
    Nej det tar cirkus 20 minuter med kicker
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
  1. BSI CA-lim foam-safe thin Super-Gold
    Av sir_ogrim i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 20:04
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-09-20, 16:42
  3. Fail Safe
    Av Sickan i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-08-19, 16:04
  4. foam p51 bus 3 d kärra
    Av kenneth67 i forum Elmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 22:32
  5. FAIL-SAFE...roderlägen
    Av Örjan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-01-29, 17:46
