Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Olika servokonbinationer
    Standard Olika servokonbinationer
    Fattar inte hur man gör om man har en 4 kanals mottagare och 4 servon och ett fartreglage. (2 servon till skev). Borde inte alla servon få en kanal på mottagaren, för om det e så så kan man ju inte styra motorn. 4s+1fart..=5kanaler eller sätter man någon y kabel eller nått till servorna och sätter de i samma kanal??? Om det e någon kabel+mixning i sändare funkar det med denna sändare(längre ner)
    Om man till exempel har en vinge med 2 roder och 2servon och vill att deska fungera som skev och höjd, så att de rör sig tillsammans när drar i höjdroderspaken. Går detta att göra med en fyrkanals mottagare 4 kanals sändare, 1fartreglage
    sändare :arrow:
    Flowtu
    Siguns avatar
    3 959
    ska man mixa kanaler behöver man en "computer" radio.. med din radio blir det till att köra med Y-kabel, men det funkar precis lika bra som med mixning.
    /Martin
    Men tvåan går det att göra utan computer radio?
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Många enkla sändare (icke programmerbara) klarar V-tail mix och elevon mix. Elevon (elevator aileron) mix används t.ex. på flygande vingar så att två servon samtidigt sköter höjd- och skevfunktionen.
    Tyvärr tycks inte din radio vara utrustad med dessa mixar om man läser Protechs reklamtext.
    Servoreversering på kanalerna tycks vara det enda man kan göra.
    "Protechs egna beskrivning (Engelska)
    Modern styled 4-channel digital proportional radio controlled system, suitable for all kind of indoor & parkfly models as well for medium sized electric powered models. The radio features servo reverse function on all 4 channels, a charge socket and flight simulator socket. The transmitter can be used as control system for the flight simulator REFLEX XTR, etc... This radio set is supplied with a long range 5 channel micro receiver and 3xB160 7.5g micro servos suitable for most models."
    Siguns avatar
    3 959
    Man kan dock köpa lösa V-tail mixrar och sätta i planet kopplat till mottagaren då lär detta fungera även med din enkla sändare.
    Här är en V-tail mixer klicka här
    /Martin
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    eller här för 96 kr http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=12896-
    ehh vaf** united tar 3 dollar .... de e ju inte ens 18 spänn!! syndigt billigt ! så detta efter jag postat sorry
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 22:59
  2. Olika viktplacering för få bra CG?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 19:26
  3. olika simulatorer
    Av ingo i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 00:06
